s80, D5, 2007, 274 tkm. käynnistyy huonosti toisinaan
  • 9 Vastauksia
  • 7045 Lukukerrat
Poissa Maunu
Pysäköin auton ja yritin käynnistää noin tunnin kuluttua (oli aurinkoa ja lämmin) sain starttailla kauan ennen kuin suostui käynnistymään.  Eilen pysähtyi hiljaisesta ajosta ja sama juttu ei meinannut millään käynnistyä uudelleen.  Aivan kuin ei saisi polttoainetta.  Ei tullut mitään vikakoodeja mittaristoon.
Osaako joku palstan lukijoista neuvoa mistä vikaa tulisi etsiä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: s80, D5, 2007, 274 tkm. käynnistyy huonosti toisinaan
« Vastaus #1 : 17.08.2015, 16:54:15 »
Polttoainesuodatin vaihtoon..
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #2 : 18.08.2015, 01:54:57 »
Jos olisi niin tukossa ettei lähde kunnolla käymään, ei myöskään ajossa toimisi yhtään.
Kiihdytyksessä menisi ihan varmasti vikatilaan.
Tässähän on kaasuläppä (oikeammin sammutinläppä), niitä on myös hajonnut. Voisiko olla, että tuo läppä jäisi välillä kiinni...
Kannattaisi käydä lukaisemassa vikakoodit ihan testerillä, jospa siellä olisi jotain muistissa.
Poissa Maunu
« Vastaus #3 : 18.08.2015, 10:20:11 »
Voitko neuvoa missä se sammutinläppä on, niin voisin tutkia asiaa mikäli on helppo todeta.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #4 : 18.08.2015, 12:31:16 »
Ennen EGR-venttiiliä, alumiininen möykky, tuohon tulee ahtoletku välijäähdyttimeltä.
Koneen etupuolella, kuskin puolella autoa. On neljällä pultilla EGR-venttiilissä kiinni.
Voisihan sen ainakin kokeilla putsata, samalla näkee miten täynnä sontaa se EGR on.
Poissa Maunu
« Vastaus #5 : 18.08.2015, 21:18:27 »
Kiitos HurmOs.
Tarkennan vielä, ei siis koneen edessä kuskin puolella, vaan aivan koneen edessä ilmanpuhdistimen vieressä?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #6 : 19.08.2015, 01:29:22 »
Kiitos HurmOs.
Tuossa kuvassa kone edestä kuvattuna, kaasuläppä on tuo kikkara aivan kuvan oikeassa reunassa, on tulpattuna punaisella muovilla tuossa.
Vika voi toki olla jossain muuallakin, mutta tuosta nyt ainakin voi aloittaa.
Jos viitseliäisyyttä löytyy, niin samalla voi putsata EGR:n. Kun ottaa tuon kaasuläpän irti ja EGR:ltä imusarjaan menevan ahtoputken pois (kuvassa tuo 90-ast. mutka) niin EGR:n pääsee rassaamaan aika hyvin, on luultavasti kohtalaisen täynnä sontaa.
Poissa Maunu
« Vastaus #7 : 19.08.2015, 08:28:48 »
Kiitos sinulle HurmOs selventävästä kuvasta.  Pitää tässä lähteä puhdistushommiin, kun eläkkeellä olen ja aikaa on.
Kiitos vielä.
Poissa Maunu
« Vastaus #8 : 21.08.2015, 08:49:19 »
Olihan se sammutinläppä karstoittunut.  Puhdistin läpän. En havainnut siinä mitään takertelua kiinniasennossakaan.
Vein auton tänään korjaamolle, en volvon liikkeeseen.  Tarkastavat erinäisiä asioita ja pyysin vaihtamaan polttoaineen siirtopumpun, koska olen lukenut täältä jostakin keskustelusta, että sekin saattaisi olla mahdollinen vikakohde.  Samalla tutkivat mahdolliset vikakoodit.  On siis tehnyt vain kahdesti tuon vaivalloisen käynnistymisen ja toisen pysähtymällä.  En halunnut viedä volvolle, kun eräs oli vienyt ja olivat "korjanneet" ja vaihtaneet osia ja lasku oli ollut 2000€.  Vika ei ollut kuitenkaan korjaantunut.  Varmasti joillakin on asiasta paljonkin tietoa, mutta miten sinne tiedon lähteelle voisi löytää.
Poissa Maunu
« Vastaus #9 : 21.08.2015, 18:45:22 »
No vian tutkinta etenee.  Kaksi suutinta vuotaa paluuputkeen liian paljon ja se aiheuttaa, että paineinfo  on liian matala eikä siksi moottori käynnisty toisinaan.  Tämä oli korjaamon päätelmä.  Pitää vaihtaa kaksi suutinta.
