S80:sen jakopäänhuolto
  • 35 Vastauksia
  • 12603 Lukukerrat
Poissa tubbe86
« : 23.06.2011, 03:48:11 »
Auto on S80 T6 vuosimallia 1999 kilometrejä takana 310 tkm. Jakopäänhihnanvaihto olisi edessä ja olen jo ostanut Volvon alkuperäisen jakopäänhihnasarjan. Tuli mieleeni kysyä kun kerran merkki on minulle vielä vieras, että tarvitseeko tässä samalla vaihtaa joku muukin hihna, vesipumppu jne? Aikaisempi auto oli Alfa ja siinä piti vaihtaa vesipumppu joka hihnanvaihdossa vaikka vaihtoväli oli ainoastaan 60tkm/3v!  :o Eli kysyn itseäni viisaammilta: Mitä kannattaa huoltaa/vaihtaa/fixata aina hihnanvaihdon yhteydessä??? Mitään varsinaista vikaa autossa ei ole, mutta onko jotain "ennaltaehkäisevää" huoltoa joka tässä yhteydessä pitäisi tehdä?
Kiitos vinkeistä jo etukäteen!
Hoitajan palkka ja volvon ylläpito eivät sovi yhteen...
Poissa Volvo Fani
Vs: S80:sen jakopäänhuolto
« Vastaus #1 : 23.06.2011, 09:23:05 »
Eipä tuohon tarvitse muuta kuin nuo uudet osat hihna,kiristinrulla,vesipumppu
Poissa volvo T6
« Vastaus #2 : 23.06.2011, 10:19:35 »
Samanlaiseen autoon vaihatin just kiristimen,ohjaimen,jakohihnan,moniurahihnan ja vesipumpun. töineen noin 600e.
Poissa tubbe86
« Vastaus #3 : 23.06.2011, 14:03:53 »
Kiitos tiedosta! Tarviiko tuon vesipumpun olla alkuperäinen vai kestääkö tarvikepumppu? Mistä olette ostaneet omanne? Ai niin ja sama kysymys myös siitä moniurahihnasta. Tekeekö tarvikkeella mitään?
« Viimeksi muokattu: 23.06.2011, 14:05:38 kirjoittanut tubbe86 »
Poissa volvo T6
« Vastaus #4 : 23.06.2011, 14:41:39 »
Itse ostin Jyväskylän Autovaraosasta, siellä on Gatesin jakohihnasarja(tietääkseni laatuosa), moniurahihna on Contitech(siitä en tiedä onko hyvä), vesipumppu on myös tuolta, merkkiä en tiedä.
Poissa tubbe86
« Vastaus #5 : 23.06.2011, 15:05:04 »
OK eli eiköhän tarvikeosat ole ihan jees. Täytyypi käydä ostamassa nuo loput osat...
Poissa tubbe86
« Vastaus #6 : 23.06.2011, 16:19:03 »
Olen tilailemassa osia motonetistä, vesipumppu löytyi jo, mutta monirahihnan kanssa tuli vähän ongelmia eli:
Listalta löytyy ensin moniurahihna, bensa vm 1998-2006 tämä on selvästi oikea hihna, hyvä. Mutta sitten löytyy hihnan kiristin "sileä malli" ja jokin ohjainrulla, joka ei kait ole se minun autooni kuuluva? Epäilen näin koska perässä lukee "ei ilmastoidut". Lisäksi löytyy vielä joku laturin hihnapyörä bensa- ja dieselmoottoreihin jos kokonaisleveys on 38mm. APUA! En osannut aavistaakaan, että tämä olisi näin vaikeaa! Mitä noistä nyt sitten pitäisi tilata??? Moniurahihna selvästi, mutta myös tuo kiristinkö? Pitikö tuo laturin hihnahärveli myös uusia. Kertokaa joku!
Todella paljon kiitoksia jo etukäteen!
Poissa volvo T6
« Vastaus #7 : 23.06.2011, 22:21:45 »
No mullakin oli ongelmia, ensin sain vääriä osia jotka piti vaihtaa, vaihdon teki autokorjaamo niin mulla ei nyt ole paljoo tietoa, jakohihnasarjaan kuulu kiristinrulla, ohjainrulla, olikohan joku tiiviste, öööö olikohan itse jakohihna ja moniurahihna sit erikseen, jotain puhetta oli varaosaliikkeessä että onko autossa mekaaninen (jakopää systeemi) vai ei, no empä tienny, nyt en osaa sua paljoo auttaa mutta tässä on minun osien Tuotekoodit: Kiristin 46-56521, Ohjain 46-56522, Jakohihna G5553XS, Moniurahihna 060-6DPK1841, en tiedä minkä kirjan mukaan nuo on.
Poissa virkpe
« Vastaus #8 : 23.06.2011, 23:18:24 »
viimeksi ostin moniurahihnan Volvolta, ja mielestäni se on laadukkaamman oloinen kuin tarvike hihnat. hinnaltaan jonkin verran kalliimpi kuin tarvike.
omassa tarvike hihnan rispaantumisen takia jouduin tekemään täydellisen kone remontin(D5), kun siivu meni jakopää hihnan puolelle.
ehkä hihnan rikkoontumista edisti laturinvapaa kytkimen jumiutuminen.
laturinvapaa kytkimen vaihdoin viikkoa ennen hihnan hajoamista.
siltikin olen sitä mieltä Volvon hihna on laadukkaampi kuin tarvike.
Poissa tubbe86
« Vastaus #9 : 24.06.2011, 01:29:01 »
Kiitoksia noista numeroista volvo T6! Eiköhän tästä vielä jotenkin selvitä! Täytyy käydä kyselemässä tuota alkuperäistä moniurahihnaa ja tarvittavia osia siniseltä. Jakopäänosat laitan aina ehdottomasti alkuperäisosina, tulee liian kalliiksi niissä säästäminen jos käy huono tuuri.
Poissa tubbe86
« Vastaus #10 : 27.06.2011, 00:28:03 »
Kun vaihdatan moniurahihnan niin mitä muuta siellä menee uusiksi kuin se hihna? Onko siinä jotain kiristimiä/rullia ym???
Poissa volvo T6
« Vastaus #11 : 27.06.2011, 09:43:18 »
Ei kai mitään jos ei ääntele laturi tai joku muu, mulla rupes eilen äänteleen,oisko laturi vai mikä?,pitää semmosta (griiprohinaa :2funny:) ääntä on vaikea kuvailla,ei se oikeestaan rohise,hankaus ääni ehkä lähempänä totuutta mutta jakopäänsuoja se ei tunnu olevan,ainakin tyhjäkäynnillä ääntelee, tietäskö joku mikä se vois olla?, viikko sit tehty jakopään remppa.
« Viimeksi muokattu: 27.06.2011, 10:29:30 kirjoittanut volvo T6 »
Poissa kalkatin
« Vastaus #12 : 27.06.2011, 19:22:54 »
Moi
Itselläni alkoi kuulumaan rohinaa hihnojen suunnalta ja totesin laturin vapaapyörän olevan valmis.Vaihdoin koko laturin ja tuli hiljaista.Minun auto on 2.4d -04 v70 8)
Poissa volvo T6
« Vastaus #13 : 27.06.2011, 20:39:16 »
Kävin kuuntelemassa(rohinaa), tuntuis se tulevan jakopään kotelon sisältä kun sitä vähän raotin niin ääni voimistu, oisko hihna tullu liian kireälle?, hieman se hihna antaa periks kun sitä painaa, no käyn huomenna korjaamolla kyseleen.
Poissa tubbe86
« Vastaus #14 : 28.06.2011, 03:43:25 »
Mulla ei ääntele vielä mikään, mutta tuosta vaihdosta on kulunut sen verran aikaa, että uusin tuon hihnan ja sen kiristimen.
