V70 -09 ohjaustehostin jäykkä
  • 17 Vastauksia
  • 25952 Lukukerrat
Poissa v70TH
Vs: V70 -09 ohjaustehostin jäykkä
« Vastaus #15 : 20.01.2021, 07:55:24 »
Tarkasta ainakin rattiakselin nivel, ohjausvaihteen "juuresta"
Vaikka wd40 kylpy nivelelle,  ainakin silloin tuo on poissuljettu tahmaaja.
Omassa P3 v70 alkoo tuntua pykälä kun keskiasennosta lähtee vastapäivään kiertämään. Myötäpäivään kiertäessä tätä ei tunnu.
Selvimmin tuntuu nyt pakkaskeleillä kun kylmänä lähtee liikeelle, ajaessa sitten vähän vähämmän mutta kuitenkin vielä huomattavasti.
Nesteet on vaihdettu viimekesänä ja samalla putsailin myös paistuntasäiliötä. Nestettä ei häviä ja pumppu ei äännä joten,
googlettelun perusteella tuo alempi nivel voisi kaivata rasvausta.
Onko kukaan onnistuneesti P3ssa suorittanut tätä operaatiota ja miten teitte sen?
Aiheesta löytyneet videot tuntuivat kaikki olevan P2 Volvoille, ja niissä kehotettiin kabiinin kautta tekemään rasvaus.
Aloin availeen verhouksia, mutta on tosi ahdasta ja heti tuo ensimmäinen kumibuutti on ihan eri tavalla tehty mitä vanhemmissa. Sen irroitusyrityksessä loppui motivaatio ja ajattelin kysyä josko hommaan olisi helpompaa tapaa?
Alakauttakaan en nähnyt järkeää reittiä päästä niveleen käsiksi ilman mittavaa purkuoperaatiota.
« Viimeksi muokattu: 20.01.2021, 07:57:42 kirjoittanut v70TH »
Poissa Mustapug
« Vastaus #16 : 12.08.2021, 18:40:18 »
Tähän päivitystä sen verran että ohjaustehostimen pumppua löytyy myös varaosanumerolla 31280320, sopii 2,4l dieseleihin.
Samaa ongelmaa kuin aiemmin täällä mainittu, eli ohjaustehostin ei pelitä pienillä kierroksilla oikeastaan ollenkaan ja vaatii pari kättä että saa ratin pyörimään. Autona vm 2008 V70 D5 AWD, käyköhän siihen tuo sama 31280320 kuin 2.4D? Skandixilla olisi siedettävään 170e hintaan tarjolla sellainen.
Poissa Mustapug
« Vastaus #17 : 05.09.2021, 10:13:24 »
Itselleni vastaten, tuo osa käy ja ohjaustehostin toimii taas. Tilasin skruvat.fi nimisestä verkkokaupasta ja Ruotsista osa tuli n. neljässä päivässä. Toimitus oli ilmainen ja kun tilasi yli 200e tavaraa sai 25e alennuksen (elokuu 2021).
