V70 mk1 sähköikkuna vika apua kaivataan
  • 3 Vastauksia
  • 1718 Lukukerrat
Poissa uustalo
« : 18.08.2015, 17:11:16 »
Elikkä vikana on kuskin ikkuna ei toimi, eikä toimi kuskin ovesta saman puoleinen takaikkunakaan mutta takaoven lasi toimii oven omasta katkaisimesta. Kuskin oveen on vaihdettu uusi katkaisin joten siitä ei vika johdu, Luulen että moottori on kärähtänyt mutta onko se tosiaan kolmella pultilla oven sisäpuolelta kiinni?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: V70 mk1 sähköikkuna vika apua kaivataan
« Vastaus #1 : 18.08.2015, 18:32:17 »
Niin siis takaikkunakaan ei toimi kuskin ovesta, mutta toimii omasta napistaan?
Voisiko olla kuskin oven johtosarjassa tai sen liittimessä hämminkiä?
Kokeile ainakin käyttää se oven ja A-pilarin välinen liitin auki, jos on hapettumaa.
Toki sieltä haitarikumin sisältä voi olla johtoja poikki.
Poissa uustalo
« Vastaus #2 : 20.08.2015, 14:11:31 »
nyt sain tuon takaikkunan jo toimimaan mutta tuo kuskin ikkuna moottori ilmeiseti rikki, ehdotuksia millä sen kaivaa sieltä pois kun ilmeisesti kolmella pultilla oven sisästä kiinni.
« Vastaus #3 : 20.08.2015, 19:39:17 »
Ota ovipahvi pois, liittimet irti. Kytkinpaketti lähtee ylös ovipahvista haittoja vääntämällä. Avaa ja putsaa kytkinpaketti, siellä on vaikka mitä möhjää sisällä. Voitele Crc:llä tms. Toimii taas! Mulla oli aivan sama vika samanlaisessa Volvossa.
Tähän oli aloitusviestin mukaan vaihdettu kuskin oveen uusi kytkinpaketti.
