Vetoakselin pituus
  • 4 Vastauksia
  • 1953 Lukukerrat
Poissa ristonie
Vetoakselin pituus
« : 19.08.2015, 20:39:54 »
Tuossa oltiin kaverille hommaamassa vetoakselia 2002 vm s60 volvoon, auto on  2.4D5 automaatti. Olisko jollain tietoa kuinka pitkä on siihen tuleva akseli koska vaikka vin numerolla netistä sitä hommataan niin silti viel antoi englannista 2 vaihtoehtoa eli joko 990mm tai 970mm ja onko toiselle puolen kanssa tietoa jo senkin samalla tilaisi
Poissa Hatch
Vs: Vetoakselin pituus
« Vastaus #1 : 17.12.2024, 21:54:24 »
Vetoakselin hankinta edessä. Oikealle puolelle eli pidempi. Auto v70 2.4 vm. 2005 bensa-kaasu manuaali.
Automaatille on se lyhyt 970mm vetari eli ei koske omaa autoa. Mutta tuolle omalle manuaalilleni tulee kahta pituutta eli 983mm ja 990mm.
Esim. Kl varaosat antaa 983mm, mutta esim fixus ja biltema 990mm. Motonetissä antaa kummankin. Ulkomailla sivustot antaa oikeastaan kumpaakin, mutta selvästi enemmän 990mm. Elikkäs kumman tässä uskaltaa oikein hankkia vai kumpikin sopii?
Rek. Nro: zlk-374.
« Vastaus #2 : 17.12.2024, 22:23:55 »
Tulkitsen itse näin että 983 on hyvä koska motonetkin tarjoaa sitä skf:nä joka on siellä alkuperäislaatuinen
Varmaan 990 sopii myös?
Poissa Hatch
« Vastaus #3 : 17.12.2024, 23:26:04 »
Tuntuisi tosiaan uskomattomalta, että näin monessa liikkeessä tarjottaisiin väärän pituista vetoakselia (jos siis 990mm ei sopisi). Olisikohan vielä jollakin ihan käytännön kokemusta tai varmaa tietoa? Mitä olen biltemasta aika paljonkin volvoon osia hakenut juuri edullisen hinnan houkuttelemana, aina on mennyt hienosti paikalleen ja ollut oikeinkin asiallista laatua.
Poissa renee
« Vastaus #4 : 18.12.2024, 00:59:12 »
OEM-osanumero on kaiketi 8252050 ja sillä löytyy eri kokoja, lähinnä 983 ja 990 mm.
Luulen, että tämä johtuu siitä, miten kokonaispituus ilmoitetaan, jollain valmistajalla se voi olla minimipituus täysin kasaan puristettuna ja jollain joku "normaalipituus", vetarihan ns. venyy. Luulen, että mittaero johtuu tästä ja kunhan vaan valmistaja speksaa sen oem-osanumerolle sopivaksi, niin eiköhän käy.
Kokonaispituushan pitäisi esittää oikeastaan minimi- ja maksimimittana. Ne kiinteät mitat ovat sopivuuden kannalta olennaisempia, eli esim. pituus vaihteiston päästä laakeriin, halkaisijat, booritus ym.
« Viimeksi muokattu: 18.12.2024, 09:49:08 kirjoittanut renee »
