V70 kromilistat
  • 4 Vastauksia
  • 3853 Lukukerrat
Poissa Timppasavosta
V70 kromilistat
« : 20.08.2015, 07:54:41 »
En ole varma onko tämä oikeassa osiossa, mutta moderaattorit siirtäköön tarvittaessa. Eli miten nuo ikkunoiden ympärillä olevat listat saa irti, eikö lähde kuin pelkästään tiivisteen kanssa? Olen nähnyt Bildelsbasenissa myynnissä ihan pelkkiä irtolistoja.
Miten sivutakalasin ympärillä oleva tiiviste irtoaa?
Ford Transit 2.4 TDDi 7-henkilön kuorkki
Sekä lisäksi milloin mitäkin muita Fordeja (Transit, Mondeo jne.)
Klikkaa maapallon kuvaa ja katso mitä nykyään teen :)
Vs: V70 kromilistat
« Vastaus #1 : 20.08.2015, 09:11:39 »
Ovien uudet listat tulee tiivisteiden mukana, joten epäilen, että ei niitä pelkkiä listoja ehjänä kovinkaan helposti saa irti.
Takasivulasin tiiviste on kiinni lasissa, eikä sitä saa erikseen irti. Jos koko lasin leikkaa liimauksistaan irti, niin tiiviste tulee mukana. Takasivulasin kromilistan saa erikseen ja sen pystyy vaihtamaan, mutta ehjänä sitä vanhaa ei saa irti.
Vs: V70 kromilistat
« Vastaus #2 : 20.08.2015, 12:47:16 »
Kulmikselle kiitokset vastauksesta! Jotenkin odottelin sinun suunnasta vastausta tähän kysymykseen...
Mitä nuo takalistat maksaa, onko havaintoa?
Vs: V70 kromilistat
« Vastaus #3 : 20.08.2015, 12:59:36 »
Kiitos :)
En osaa hinnasta sanoa yhtään mitään.
Onko suunnitelmissa laittaa Kinetic-malliin kromit? Jos näin on, niin kaikki sivulasien tiivisteet pitää vaihtaa myös ja takasivulasit pitää vaihtaa kokonaisuudessaan. Tiivisteissä on erilainen muotoilu, jos on irtolista vrt. Kineticin kokomustat tiivisteet.
Vs: V70 kromilistat
« Vastaus #4 : 20.08.2015, 23:12:52 »
No niinhän se ajatus OLI, että kiiltoa karvahattuun... Tosin tuon tyhjentävän vastauksesi jälkeen se jää tekemättä, voisihan sitä askarrella Motonetin kromiteipeillä kiiltoa listoihin tai sitten kokeilisko tätä:
http://www.tarvikeshop.fi/ajovalokalvo-40cm-p-1055.html
Saisiko hieman R-design efektiä?
Tai sitten tätä:
http://www.tarvikeshop.fi/hiilikuituteippi-hopea-teckwrap-p-1039.html
Ei olisi välttämättä paha tuokaan, autohan on sinertävän hopea niin erottuisi kuitenkin kun sitä mustaa jäisi näkyviin korin ja tuon teipatun listan väliin. Samalla teipillä voisi yrittää askarrella kattokaiteet vai ostaisiko suosiolla Summumin kiiltävät jo sitten?
Pitäisi varmaan tehdä oma topicci tuonne showroomiin, tähän kun on tullut jo vaihdettua keskikonsoli uudemman oloiseen, vanteet vaihtuivat, lasit tummenivat ja spoileri on tullu katon jatkeeksi. Tulossa on mustat täysnahkapenkit sekä korinväriset muoviosat...  :pomo:
