940 farmari vm. -93 B230FD naputus vasemmalla etupyörän suunnalla
  • 11 Vastauksia
  • 3139 Lukukerrat
Poissa ari1956
Liikkeelle lähtiessä tuollaista kuulee, ääni on ikäänkuin sidoksissa pyörän pyörimiseen. Muistuttaa kopautusta jonka saisi aikaiseksi kopauttamalla rystysellä paksuun pahviin. Kovemmassa vauhdissa kuin kävelyvauhdissa ja varsinkin liikkeellelähdössä tuon kuulee. Vierellä kävelijäkin kuuli tuon äänen, ei kovin vahvana ulos, kun ajoin ihan hiljaa pihalla. Asfaltilla ääni kuuluu parhaiten.
Irroitin vasemman etupyörän ja tarkistin että jarrusatula oli kiinni. Autoon on vaihdettu etuiskarit n. 1000-2000 km sitten ja käyttämäni korjaaja on ennenkin unohtanut kiristää pultteja (kerran oikean takajarrusatulan käsijarruremontin jälkeen).
Joku iskarin alaosassa muovisen suojaputken metallinen rinkula ei ole paikallaan, mutta ei kai se voi tuollaista ääntä pitää?  Noita rinkuloita on kaksi ja se toinen on kiinni.
Pyörän laakeri ei kai  ole kyseessä, koska pyörästä kiinniottamalla ja vääntämällä ei tunnu klappia. Pyörän pultit olivat kaikki ehjiä.
Volvo 945 GL  vm.93, B230FD  2.3 l,  vaihdelaatikko M47, 8 V, 85kW ei ilmastointia, ABS, ei turvatyynyjä
s73
Väljä alapallo.
Muita vaihtoehtoja pyöränlaakeri, iskarin yläpään laakeri, tukivarren
etummaiset helat, mahdollisia mutta epätodennäköistä.
Poissa sfrhkki
Eikä renkaassa ole mitään, mikä napsuttelisi pyörimistahtiin asfalttiin?  ::)
_sfr-
Poissa ari1956
Väljä alapallo.
Ei varmaan väljä alapallo, koska se on vaihdettu vas. puolell viime vuonna, ajettu n. 20000 km tällä. Merkki TRW, pitäisi olla hyvä. Mielestäni vääntelin pyörää, enkä huomannut mitään klappia, siis ehkä ei  pyöränlaakeri.
s73
Jaa, mätänet laatua? ???
Käytä alapallo irti, tuo kuvailemasi vika näy kuin kädessä pyörittelemällä.
Napsuuko terävä reunaisissa montuissa?
Poissa sfrhkki
edelleen veikkaan renkaaseen kaivautunutta pulttia tms.
_sfr-
Poissa sfrhkki
selkiskö tää mystinen ääni?
_sfr-
Poissa ari1956
No nyt huomasin, että kun autohallissa (sileä betonilattia) kun alkaa hitaasti kääntämään ratista, kuuluu kumeaa naputusta. Tämähän voisi kuulua ohjaustehostimesta, vai mitä? Olisiko pumppu mennyt paskaksi, jos hihna on ollut liian kireällä jo kolme vuotta?
Mielestäni ääni kuuluu vaikka nopeus on 0 km/h tai ainakin alle 2 km/h.
Vasen pallonivel ei ole testattu, mutta se on viimeksi vaihdettu 1 v 2 kk sitten (oikea puoli kai 3 v sitten,  molemmissa TRW merkkiset).
Rengasliikkeessä ei ollut ravistelukonetta. Korjaamoista voisi kysellä, mutta arvelen  että ei löytyisi. Katsastusasemilla taitaa olla ainoat ravistelulaitteet nostureissa.
Mittarissa on nyt n. 363200 km. Mittarissa oli n. 133400 km kun ostin auton maaliskuussa 2002.
Öljyvuodot pitäisi saada pois. Niistä tuli kesäkuussa katsastuksessa merkintä auton katsastustietoihin. Vaatiivat korjattavaksi.
Jäähdytinnestekin vuotaa hieman, mutta mielestäni eniten silloin, kun käytän lämmitystä. Vuoto ei ole kovin iso, kyllä tämän kanssa pärjää. Vesipumppua ei ole ikinä vielä vaihdettu.
Muitakin vikoja on koko joukko.
« Viimeksi muokattu: 10.09.2015, 13:03:55 kirjoittanut ari1956 »
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Iskarin yläpään laakeria veikkaan. Tehostajan pumppu on sidoksissa moottoriin enemmänkin kuin kääntymiseen. Pidä kiinni iskarista samalla kun kääntää rengasta, voi tuntua suoraan siitä
Poissa ari1956
Jaa, iskarit on vaihdettu n. 1-2 kk sitten korjaamossa. Mitähän siellä on sössitty? Pitää mennä näyttämään sinne, nyt on aikaa, kun olen ollut työttömänä ekaa kertaa elämässäni.
Viikko sitten tuli kenkää ja tuskin on enää paluuta työelämään, koska on näin paljon ikää ja alan paikat kovin harvassa. Kaikki osaajatkin ovat yleensä yli 50-vuotiaita. Töitä ulkoistetaan kehitysmaihin, mm. Intiaan. Tällaista on tietoalalla.
Poissa sfrhkki
Samanlainen auto ja ehkäpä sama kohtalo edessä.  Tsemppiä Ari! Onneksi on tuo FD alla. Se kestää kyllä hyvinkin eläkeikään saakka... Ajamalla se ei tunnu loppuvan.
_sfr-
Poissa ari1956
Nyt kokeilin tätä: Kun pysähdyin, ja moottori kävi, pyörittelin rattia. Ääntä kuului. Ohjaustehostin naputtaa hiljalleen?
Muutaman tunnin päästä toistin saman tempun. Nyt oli kone melko kylmä. En saanut mitään naputusta aikaiseksi paikallaan ollessa. Naputusta ei kuulunut hiljaan ajessanikaan.
Olen aika ymmälläni edelleen.
« Viimeksi muokattu: 13.09.2015, 12:31:40 kirjoittanut ari1956 »
