V70 mk1 '97 2.5T ja ilmastoinnin mietintää
  • 4 Vastauksia
  • 2033 Lukukerrat
Poissa Wolvis
« : 24.06.2011, 01:37:48 »
Eli tullut mietittyä tuossa että mitä eroa on tällaisessa katiskassa tuon manuaalisen ja automaattisen ilmastoinnin välillä? Eli mistä tunnistaa kaikkein helpoiten kumpi autossa on  tuossa omassa on auto asennot niin puhaltimelle kun tuolle puhalluksensäätönamiskallekkin ja nuo lämpösäädöt on kai asteina. Saattaapi olla tyhmä kysymys mutta mitäpä tällainen puupää liikaa asioita ikinä tulee tietämään  :idiot2:
Poissa HTK
Vs: V70 mk1 '97 2.5T ja ilmastoinnin mietintää
« Vastaus #1 : 24.06.2011, 02:15:54 »
Yleisesti  erona  on  nuo  astemerkinnät  ja  auto-asento.  Kojelaudasta  pitäisi  automaatissa  löytyä  myös  sisälämpötilan  anturi.  Eli  mittariston  alla  olevan  kytkinrivin  oikeassa  laidassa  oleva  "ritilä" jonka  läpi  anturi  imee  ilmaa.
Ainakin  850 nuo  olivat  erottavat  tekijät,  joskin  sisälämpötilaa  mittaavat  anturit  ovat  siinä  eri  paikassa.
Poissa Wolvis
« Vastaus #2 : 24.06.2011, 02:31:07 »
Tuossa on siinä samassa rivissä tuon ajotietokoneen säätimen ja tracsin poiskytkennän kanssa anturi joka haistelee, eli voisimme vetää päätelmän että tuossa omassa kopperossa on siis automaattinen ilmastointi? Vaikkakin taitaa kaivata hieman hoivaa noista vilkkuvista keltasista valoista päätellen mutta pitääpä tuo halutun lämpötilan vaikkakin joskus räkäsee kylmää aika hyvin.
Poissa HTK
« Vastaus #3 : 24.06.2011, 03:12:20 »
Näin  voisi  päätellä.   Ne  vilkkuvat  valot  tosiaan  ovat  osoitus  vikakoodista.  Kannattaa  luetuttaa.
Poissa Wolvis
« Vastaus #4 : 24.06.2011, 11:27:45 »
Tarttis kyl tuosta pari muutakin vikakoodia luetuttaa kun abs:ällä on jotain mielesä valoista päätellen mutta ei siitä enempää täällä. Mutta oppipa jotain uutta autosta taas  -H-
