V70 sähkökattoluukku jumissa
  • 7 Vastauksia
  • 2672 Lukukerrat
Poissa Kenguru
« : 26.08.2015, 20:44:04 »
Eli V70R -97 kattoluukku ei pelaa. On ollut jumissa oman ja edeltävän omistajan ajan eli ainakin 2 vuotta.
Repsikan puolella luukku on takareunasta vähän ylempänä joten siltä reunalta ei istu kunnolla. Otin tänään lasin irti ja tarkastin kaiken näkyvän mutta missään ei näy silmämääräisesti mitään mikä olisi kulunut tai rikkoutunut. Tuntuu että molempien puolien vaijerit ovat totaalisen jumissa. Moottori pyörii irrallaan hienosti.
Kysymys kuuluukin että saako vaijerit näkyviin jos tipautan koko kattoverhoilun alas vai pitääkö sen jälkeen vielä tipauttaa koko luukun kehikko alas että tuota pääsee tutkimaan? Onko jotain sivistynyttä arvausta mikä tuossa on voinut jumia / pettää kun tuollaisen on joskus tehnyt?
Tähän asti tuo ei ole vuotanut vettä sisään mutta saas nähdä miten nyt käy kun luukun toisesta reunasta ei saanut enää keskimmäistä kiinnitysruuviakaan kiinni :D
Poissa ropaaja
Vs: V70 sähkökattoluukku jumissa
« Vastaus #1 : 27.08.2015, 07:32:35 »
Itsellä 855 GLT jossa sama ongelma.
Kuinka sait kaivettua sen luukun irti ilman katon purkua?
Itse olen pähkäillyt asiaa niin, että se sisäkatto on purettava, jolloin pääsee kiinni irroitettavaan mekanismiin.
Youtubessa on muistaakseni robert diy nimimerkki, jolla on video asiasta. Löytynee 850 sunroof haulla.
Poissa Kenguru
« Vastaus #2 : 27.08.2015, 09:54:55 »
Luukun kiinnitysruuveihin pääseen käsiksi kun ottaa ne mekanismin edessä olevat muovit irti. Tämän opin juurikin jostain youtube videosta :) Sitten vain etummainen ja keskimmäinen torx-kantainen ruuvi irti ja lasi lähtee taaksepäin liu-uttamalla irti. Takareunassa on koukut. Muovit lähti mulla työntämällä niitä kohti auton perää.
Sen verran on nagelissa tuo mekanismi että vaikka lasi lähtikin helposti irti niin takaisin ei sitä enää kunnolla saanutkaan. Pitää tänään ottaa vielä moottori uudelleen irti ja koittaa saada toista vaijeria liikahtamaan edes pikkasen että saisi viimeisen ruuvin kiinni.. Nyt työmatkalla kuuli että luukku vähän vislaa eli eiköhän sitä vettäkin siitä sisään tule :D
Poissa Kenguru
« Vastaus #3 : 29.08.2015, 22:52:32 »
En saanut vaijereita liikahtamaankaan vaikka moottori oli irti. Eli luukku on edelleen "vuotavassa" asennossa. Ei se auta kun huomenna ottaa ja pudottaa kattoverhoilu pois ja katsoa mitä sieltä paljastuu
Poissa Kenguru
« Vastaus #4 : 30.08.2015, 18:51:06 »
Luukku on nyt tallin lattialla ja mitään vaurioita ei ole vieläkään havaittavissa. Eli vaijerit ovat varmastikkin vain niin jumissa ohjuriputkissaan että koko luukku on halvaantunut. Koitan liotella noita liikkuviksi mutta ei se hyvältä näytä. Tietääkö joku saako nuo vaijerit jollain konstilla purettua tuosta irti?
Vai onko ns. kertakäyttökapistus että kannattaa alkaa etsimään toimivaa rakennelmaa ja pultata se vain paikoilleen :D
« Vastaus #5 : 30.08.2015, 20:17:57 »
Mulla löytyy kokonainen lasikattoluukku osina jemmassa. Pistä yv:tä jos tarvit jotain
Poissa Kenguru
« Vastaus #6 : 30.08.2015, 21:38:36 »
Kiitoksia tarjouksesta :)
Samasta kaupungista löytyi jo 850 luukku jonka sopivuutta lähden huomenna katsomaan.
Sain nimittäin vaijerit irti mutta katkesi samalla toisen vaijerin kiinnike.. Vaikka saisinkin ne liikkeelle niin varmasti tulisi jossain vaiheessa tuon kiinnikkeen takia ongelmia.
Poissa Kenguru
« Vastaus #7 : 31.08.2015, 21:20:50 »
Nyt on kahdesta luukusta kasattu yksi toimiva :)
Eli 850:n luukku on suoraan käypänen V70:seen ja lisäksi sai semmoisen moottorin missä on käsikäyttö mahdollisuus ruuvarilla.
