Volvo 940tdic Bleed venttiili
  • 7 Vastauksia
  • 5573 Lukukerrat
Poissa Karppinen
« : 27.08.2015, 16:34:00 »
Nyt olisi projekti volvoon tarkoitus laittaa ahdon säätö ruuvi. Onko muilla kokemusta Bilteman myymästä venttiilistä?
Täytyykö ostaa Ahtopainemittari venttiilin kaveriksi? Kiitos vastauksista etukäteen :)
Volvo 740 -86 B230K
Poissa volvertti75
Vs: Volvo 940tdic Bleed venttiili
« Vastaus #1 : 27.08.2015, 22:37:35 »
Jos tarkotat sitä säädettävää  oliko se nyt turbosmart oikealta nimeltään  kopiota ni älä osta kokeiltu on ,välillä piikkaa ahtoja välillä ei nouse paineet.En minä ainakaan saanut toimimaan oikein.  >:( Kyllähän se mittari on hyvä olla olemassa jos meinaa ahtoja säädellä.
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Tatu P
« Vastaus #2 : 28.08.2015, 01:09:12 »
Aito turbosmartti vaan nii toimii 8)
Poissa Karppinen
« Vastaus #3 : 28.08.2015, 19:53:58 »
Kiitoksia vastaksista :) Tuossa linkki http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Viritys/Suorituskyky/Bleed-venttiili-turbo-2000032868/ siihen venttiiliin.
Voisitteko laittaa hyvään säätö venttiiliin linkin?
Volvo 740 -86 B230K
Poissa Kojontti
« Vastaus #4 : 30.08.2015, 23:40:56 »
Miten ei bleedi voisi toimia? Yksinkertaisimmillaan vaikka migin lankasuutin T-haaralla hukkiksen letkuun. Kyseessä on kuitenkin vain säädettävä kuristin joka laskee osan ilmavirrasta ulos, eli nuo palikat paineilmaosina maksaa todennäköisesti noin puolet tuosta bilteman hinnasta. Laitetaan vaan hukkaportille tulevan linjan väliin se sisääntulo ja ulostulolla ei ole muuta väliä mutta käryn takia (jos huohotin turbon imupuolella) en jättäisi sisätiloihin. Vastusventtiili nimellä löytyy työkalukaupan kuvastoista.
Ja mittari on aina hyvä, helpottaa miettimään mikä on vialla. Esim. jos ahdot nousee eikä ala vetää...
Oliko volvertilla mikä moottori kyseessä?
« Vastaus #5 : 30.08.2015, 23:48:23 »
T-haaran perään voi lyödä ihan vaan suoraa letkua, 3mm letkua joku vajaa metri alkuun ja kahtoo mihin nousee, letkua lyhentämällä ahdot nousee ja pitemmällä laskee. Helppo tehä ratasäätö ja katusäätö kun tekee pari eripitusta letkua  ;D
Poissa volvertti75
« Vastaus #6 : 31.08.2015, 14:49:42 »
v70 98 matalapaine turbo, itse tein pienois maaliruiskun suuttimesta ja neulasta sekä vesijotoputken t liittimestä hukkaportin väliin voi säätää helposti ja hyvin toimii  ;) paremmin kuin se pilipaliteeman bleedi ja on myös lastutettu.
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Kojontti
« Vastaus #7 : 01.09.2015, 21:51:32 »
Mietin vain ettei moottorinohjauksella olisi ollut lusikka sopassa jos bleedi ei toiminut oikein...
