V70 2002 Kuskinpenkki, turvavyö ja SRS
  • 9 Vastauksia
  • 2259 Lukukerrat
Poissa hbc13
« : 28.08.2015, 21:35:37 »
Välillä auto pimputtaa jos vyö ei ole kiinni, ja välillä ei, mutta vaikka ei satu pimputtamaan niin peilissä palaa kuitenkin punanen turvavyövalo, miks välillä pimputtaa ja välillä ei? Ja tänään sitten tuli teksti näyttöön SRS Huolla Heti. voisko nää olla yhteyksissä...? Kiitos
Poissa kytkijä
Vs: V70 2002 Kuskinpenkki, turvavyö ja SRS
« Vastaus #1 : 28.08.2015, 21:48:49 »
Löyhästi asiaan liittyen, itse olen miettinyt että onko ihan normaalia, kun volvossani pimputus alkaa heti kun virrat kääntää päälle ja ostuu penkissä? Aiemmissa autoissani ääni on alkanut vasta tietyssä nopeudessa... Voisiko olla ohjelmoitava juttu?
Vida Pohjois-Savossa
Poissa hbc13
« Vastaus #2 : 28.08.2015, 21:51:11 »
Mullakin alkaa joskus heti kun istuu penkkiin ja joskus ei ollenkaan :D
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #3 : 28.08.2015, 22:37:48 »
Pimputus alkaa heti kun virrat kääntää päälle. Tuuttaa muistaakseni 7 kertaa. Käynnistyksen jälkeen tuuttaa uudet 7 kertaa kunnes vyön laittaa kiinni. Jos vyö irti kun lähtee ajoon, pimputtaa tuo muistutin juuri niin kauan kuin vyö on irti.
Toimimaton pimputus ja SRS huolla heti ilmoitus yhdessä viittaavat vahvasti mittaristovikaan, joka siis tyypillinen vikakohde näissä autoissa.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa hbc13
« Vastaus #4 : 28.08.2015, 22:41:52 »
Mites tähän sais varmuutta, ja millasia korjaus konsteja on ollut? entäs kustannuksia?
Poissa Juhizz
« Vastaus #5 : 28.08.2015, 23:08:46 »
Itse korjautin mittariston Tuusulassa Elkotron nimisellä firmalla (T. Hätinen). Kustannuksia tuli 150€ ja hintaan kuuluu mittariston irroitus, korjaus, takaisin asennus ja vikamuistin luku. Lisäksi vuoden työtakuu. Tekee työn pääsääntöisesti odottaessa (menee n.30min).
Tuo SRS huolla heti ja "pätkivä" turvavyömuistutin ovat tyypillisiä ensimmäisiä oireita. Seuraavaksi tulee oudot vikailmoitukset/koodit ja mittarien toimimattomuus. Trippi ei toimi kuten kuuluu jne..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa hbc13
« Vastaus #6 : 28.08.2015, 23:20:28 »
Trippi nollaantuu aina kun virrat sammuttaa...
Poissa karvajose
« Vastaus #7 : 29.08.2015, 11:46:42 »
Ite korjautin mittarin siikalatvan laitehuollossa/ Jani Lehto, ei voi muutakuin suositella. Kustansi 100€,kun ajelin itse paikanpäälle ja korjasi odottaessa.. Itsellä meni koko taulu pimeäksi ja välillä herjasi turvatyynyvikaa..
Poissa hbc13
« Vastaus #8 : 29.08.2015, 12:09:32 »
Niin vaan kaikki sekoilut loppu autossa ku Tuusulan omapoika korjas aamutuimaan. Nollas vikakooditkin samalla eikä uusiakaan tullut tilalle
Poissa Juhizz
« Vastaus #9 : 29.08.2015, 15:35:58 »
Juuri näin  O0
VolvoRyhmä@Facebook
