940 Turbo ei käynnisty
  • 18 Vastauksia
  • 3913 Lukukerrat
Poissa NIgor
« : 29.08.2015, 11:10:05 »
940 turbo alkoi tekemään sellaista että ajon jälkeen ei käynnistynyt, ja sitten kun anto jäähtyy nii käynnisty.
Seuraavana päivänä ei käynnistynyt ollenkaan ja kun vaihdoin bensa boksin tilalle toisen turbon boksin ei käynnistynyt mutta sitten kun vaihdoin vaparin boksin niin johan käynnisty ja käy tasasesti tyhjäkäyntii mut ei vaa ota kierroksia... missä voi olla vika?
s73
Vs: 940 Turbo ei käynnisty
« Vastaus #1 : 29.08.2015, 12:23:31 »
Vikakoodit luettu? ???
« Vastaus #2 : 30.08.2015, 12:17:36 »
No kun ne vaparin ja turbon boksit ei käy keskenään. Muistaakseni kaasuläppäkytkimenkin kytkentä on erilainen, se voi selittää ettei kierrä.
Sinuna tarkistaisin järjestelmäreleen kunnon. Siis se suutinrele. Käytä hakua jos ei paikka ole selvillä. Jos autossasi on ilmastointi, voit vaihtaa releiden paikkaa keskenään ja kokeilla toimiiko.
Rele on myös helppo tinata uusiksi kun sen ottaa auki, yleensä on selvästi havaittavat huonot ja murtuneet juotokset.
« Vastaus #3 : 30.08.2015, 14:24:46 »
Todetaan sen verran, että kannattaa silti erotella tarkoittaako järjestelmärelettä vai suutinrelettä.
« Vastaus #4 : 30.08.2015, 22:01:51 »
Suutinrele. Tai ei kai sekään virallinen nimitys ole. Kaikki eivät ole täydellisiä.
Ole hyvä.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2015, 22:15:06 kirjoittanut laatikkovika »
« Vastaus #5 : 30.08.2015, 22:49:26 »
Ole hyvä.
Eivät ole, mutta siksi onkin hyvä eritellä tarkoittaako suutinrelettä vai järjestelmärelettä. Varsinkin kun noin karkeasti -95 eteenpäin suutinrelettä tai ilmastoinnin relettä ei enää konehuoneessa ole.
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #6 : 31.08.2015, 11:19:36 »
Missäs ne noissa uudemmissa on? Lähinnä se suutinrele? Vai pukkaako ecu suoraan? :P
Poissa LAIRA
« Vastaus #7 : 31.08.2015, 16:01:50 »
Omassa 96´ssa se on vasemmalla  yläreunassa suunnilleen akun kohdilla. Syttypäätteen vieressä.
Poissa rocktie
« Vastaus #8 : 31.08.2015, 16:19:05 »
No sillähän tässä kyselen kun kaveri kertoo että ei enää konehuoneesa ole-96-98.
Ei kyllä löydy helpolla kytkentäkaavioitakaan netistä yli -95 malleille...
« Vastaus #9 : 31.08.2015, 22:16:03 »
Täysin muistikuvaan perustuvaa tietoa, mutta uudemmissa ilmastoinnille ei ole erikseen muuta relettä kuin paneelissa ja/tai itse lämppärin kupeessa hanskalokeron takana oleva, ja suuttimille ei uusissa ole enää erikseen relettä, näin muistin mukaan.
Poissa rocktie
« Vastaus #10 : 01.09.2015, 09:05:26 »
No takaveto on sitten ollut edelläkävijä, kun uudemmissa etuvedoissa tuo rele löytyy konehuoneesta.
Olisiko ollut joku kuoliaaksi todettu kokeilu taas jos näin on ollut?
Poissa NIgor
« Vastaus #11 : 01.09.2015, 12:47:35 »
rele löyty ohjaustehostimen nestesäiliön vierestä ja vaihdon sen mutta ei eroa...
« Vastaus #12 : 01.09.2015, 12:56:59 »
samassa kohdassa mulla vm-98
Poissa Jara_
  • Wäärin Wirittäjä #7
« Vastaus #13 : 01.09.2015, 14:02:45 »
pistäppä oma boksi paikolleen ja strattaile antaako sitte vikakoodeja mistään?
Volvo 945 B230FK+M90 vm.-95 harraste kampe
Volvo 945 B230FD käyttis
EX: 745 740, 240, 340, 3 Mersua, 4 Nissanin Maasturia/lavuria, 7 Toyotaa, 2 Fordia, isuzu, vw golf&passat ja yks fiat
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #14 : 01.09.2015, 16:57:29 »
Juu kyllä se on noissa kaikissa vuosimalleissa juurikin siellä. Ilmastoinnin rele on hävitetty uudemmista tosin.
