Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90
S80 -99 2.9l jakopää ongelma
2 Vastauksia
1670 Lukukerrat
janezki_
De Luxe
www.vrcf.fi
29.08.2015, 12:24:42 »
Mikä voi olla autossa vikana kun jako pomppaa paikaltaan kun auto on sammuksissa? Alunperin vika ilmeni lievänä tehojen puuttumisella ja kun lambda valo syttyi ja tietokone herjasi nokan asentoa. Yhtenä päivänä auto ei lähtenyt kunnolla käyntiin ja kun viimein lähti niin se kävi oudosti. Autoon on nyt vaihdettu korkaamolla vvt pyörä, hihna, ja kiristin. Valot sammuivat ja auto toimi hyvin. Nyt 200km myöhemmin ilmeisesti sama homma ja vika tuli vielä täsmälleen samassa kohdassa pihassani. Auto seisoi pihassa lievässä mäessä vaihde päällä perä alamäkeen päin. Eli mikä voi olla vikana että jako hyppää kun auto on alamäessä vaihde päällä. Jokuhan siellä antaa ilmeisesti periksi että pääsee pomppaa pois paikaltaan mutta mikä?
Viimeksi muokattu: 29.08.2015, 12:26:42 kirjoittanut janezki_
C70
Grand Luxe
Vs: S80 -99 2.9l jakopää ongelma
Vastaus #1 :
29.08.2015, 18:41:33 »
Auto on oletettavasti manuaali? Jos jätät sen mäkeen takaperin vaihdepäällä,moottori pääsee pyörimään väärinpäin, jos auto pääsee vähänkin liikkumaan takaperin. Ja silloin on mahdollista, että jakohihna löystyy ja jako hyppää.
janezki_
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
29.08.2015, 23:42:53 »
Manuaali on joo. Voiko olla mahdollista että ehjästä autosta menee noin 10min seisottamisen jälkeen jako pieleen. Ja kyse on nyt todella loivasta mäestä... Ei ole ennen sattunut tuollaista vaikka olen siinä autoja aina seisotellut.
