Vinokoneen H-profiilin veivit, takomännät jne.
  • 35 Vastauksia
  • 27699 Lukukerrat
Poissa Herra-Jermu
En löytänyt vastausta/topiccia aiheesta. Ylläpito voi siirtää/poistaa/ohjata oikeean topicciin, jos tarpeelliseksi katsoo.
Eli selaisin ebayta ja löysin parit H-profiilin veivit ~200-300€ hintaan, mutta en ole varma mitkä oikeasti kannattaisi ostaa. Race-addicts:llä olisi 360€ veivit ja wisecot 795€, mutta oliko näissä wisecoissa juuri tämän helman kanssa jotain ongelmia? Vai onko kaikkien takomäntien ongelma, jos ei lämmitä käyntilämpötilaan?
Eli vinkkejä, mistä olette ostaneet veivit+männät, laakerit, pultit yms.
#Tommi
« Viimeksi muokattu: 01.06.2016, 10:45:12 kirjoittanut Herra-Jermu »
0kpl Volvo.
3kpl BMW.
Poissa Herra-Jermu
Vs: Vinokoneen H-profiilin veivit, takomännät jne.
« Vastaus #1 : 02.09.2015, 19:25:34 »
http://www.ahtoja.com/product/329/volvo-b230-h-profiili-kiertokanget
Ebaysta ei tunnu saavan ainakaan paljoa halvemmalla. Kannattaako tilata tuolta vai etsiä vielä netistä?  ???
Lähinnä männät haluaisin löytää halvemmalla, vai löytyykö edes halvemmalla, kuin tuo 695€?
#Tommi
0kpl Volvo.
3kpl BMW.
Poissa Juusoo
« Vastaus #2 : 02.09.2015, 19:31:48 »
Vakiomännätkin kestää aika pitkälle, mitä oon sun kirjotuksista ymmärtäny tulevasta setistä, niin ite en tuhlais rahojani takomäntiin. Käytetyt tai vaikka uudet vakiomännät ja menoks. Kankia tuskin saa huomattavasti halvemmalla mistään kuin ahtoja.comista. Saksan ebaysta löysin joskus halvemmalla mut toimituksineen hintaero aika mitätön.
Poissa Herra-Jermu
« Vastaus #3 : 02.09.2015, 19:42:18 »
Yeeps, kanget ainakin tuolta.  Vakiomännillä varmaan kestää sen  ~400hv, mutta miten kauan sitten kestää härnätä niillä tehoilla, tuli suunitelmiin pieni muutos, entisen ~300hv sijaan.  :D
Ilmeisesti pelaa vakiot KK-laakerit? Mitenkäs sitten, tarvitseeko ARP-pultteja kanteen tai kampiakselin pukkeihin?
#Tommi
0kpl Volvo.
3kpl BMW.
Poissa Juusoo
« Vastaus #5 : 02.09.2015, 20:01:11 »
#Tommi
Kestää kunhan ei nakuta :)
Poissa Vinokone
« Vastaus #6 : 26.10.2015, 23:33:59 »
Ahtoja.com saa hyvät h-profiilit suosittelen. Myös 8v wisecon männät on ollut erittäin kestävät suosittelen. Arp tai jotkut muut kovat pultit kannattaa laittaa kanteen ainakin cometikin kanssa. Vakio laakerit glykot kestää kunhan on tarpeeks öljyn painetta ja pumppu ei hörpi tyhjää. :)
Poissa Vinokone
« Vastaus #7 : 26.10.2015, 23:42:42 »
Onko kellään tietoa löytyykö mistään normaalia vahvempia h-profiili kankia vinokoneeseen? PO kanget vääntyivät mutkalle.
Poissa Keme
  • Jee jee
« Vastaus #8 : 27.10.2015, 08:15:03 »
Nestepuristuksella kanget mutkalle?
Poissa Vinokone
« Vastaus #9 : 27.10.2015, 15:51:51 »
Ihan voimasta kanget vääntynnyt suurella todennäköisyydellä. Koneesta 1 katki poikki ja 2 muuta hiukan jo vääntynnyt ässän muotoon. Nakutusta ei ollut missään vaiheessa. Kannen tiiviste ei vuotanut. Laakerit ehjät. Vettä kone ei ole voinut saada mistään.
Poissa puliukk0
« Vastaus #10 : 27.10.2015, 16:23:14 »
Onko noi PO kanget jotenkin surkeita jos kiinalaiset SPM veivit kestää 250hp per pytty  :o
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Vinokone
« Vastaus #11 : 27.10.2015, 17:12:33 »
PO kanget on ainakin paksumpaa materiaalia kun SPM kanget, nimittäin tänään juuri vertailin keskenään niitä.
Poissa miikel
« Vastaus #12 : 27.10.2015, 17:22:46 »
Kuinka paljon sulla sielä voimaa on :o
Poissa Vinokone
« Vastaus #13 : 27.10.2015, 17:52:49 »
Keväällä penkissä teho oli jotain 710hp 800nm 2bar. Ahdin oli huono ei pelannu halutulla tavalla. Ahtimen vaihdoin toiseen, jonka jälkee ei penkitetty. Soppaa joutu 20% rikastamaan samalla paineella. Tehoa oli tuntuvasti lisää persdynolla. Jonka jälkeen nyt loppu syksy ajettu 2.5bar paineilla, jolla tehoa tuli vielä kivasti lisää. Tarkotus oli mennä penkkiin mutta kanki antautu niin jäi lappu saamatta. Todennäköisesti ollaan siellä 800-900hp +950nm tuntumassa. Täys ruuti oli kehissä 4000rpm eteenpäin. :) :D
Poissa puliukk0
« Vastaus #14 : 27.10.2015, 18:25:41 »
Hyvät lukemat  P>
Ehkä vaihtoehtoina http://www.cp-carrillo.com/ tai http://www.arrowprecision.com/
