Muoviosat
  • 43 Vastauksia
  • 39761 Lukukerrat
Poissa Joniq
Muoviosat
« : 26.06.2011, 15:12:55 »
Äkkiseltään ei omiin silmiin pistänyt kyseistä aihetta, tiedä sitten.Poistakaa jos tälläinen jo löytyy.  Elikkäs hyviä vinkkejä kaivattas millä nuo muoviset kylkilistat ym puskurin muovikilikkeet sais tummaksi. Ei tuo haalistunut harmaa miellytä silmää  :P  Kuulin että mustalla vahalla sais tummaksi mutta onko muita ideoita? Muillakin varmaan samaa ongelmaa  ;)
Poissa d6r
Vs: Muoviosat
« Vastaus #1 : 26.06.2011, 15:20:45 »
Poissa Joniq
Vs: Muoviosat
« Vastaus #2 : 26.06.2011, 16:16:49 »
Katos perhana näyttää videolla ainakin toimivan nätisti, täytyykin kokeilla . Ei varmaan liian kuumalla passaa ettei rupea kuplimaan.
« Viimeksi muokattu: 26.06.2011, 16:25:29 kirjoittanut Joniq »
Poissa Fincer
Vs: Muoviosat
« Vastaus #3 : 26.06.2011, 17:27:31 »
Tuossahan vissiin vain poltetaan pinta karrelle? Voihan sitä kokeilla, ehkä se helpoin kikka. Pitää vaan varoa ettei polttele ylimääräisiä. :)
Jos ei muovi ole kovin pahasti haalistunut, niin voi sitä kokeilla esim. Korrekin muovikiiltoa (Plastic care) tms. Skootteriin tullut laitettua tuota joihinkin haalistuneisiin kohtiin. Palauttaa alkuperäisen tumman pinnan ihan kiitettävästi. Jos ei tuo tepsi, niin automaaliliikkeissä ainakin tietävät konstit.
Jos projektihammasta kolottaa, niin voihan sitä vetää uudet pinnat maalillakin. Aikaavievin juttuhan tämä on, eikä ihan pienestä kannata ryhtyä. Mutta karkeasti tähän tyyliin...
1) Käsiteltävän muovipinnan huolellinen suojaaminen (maalarinteippiä+sanomalehteä tms)/irroitus
2) Hiominen muutamaan otteeseen kutakuinkin p240/320 ->p600 -> p1200 vesihiomapapereilla. Myydään rautakaupoissa (esim. K-Raudassa yhden arkin hinta 0,73€)
3) Silikoninpoistoaineella pyyhkii pinnan, Motip Ontvetter 600 on tähän tarkoitukseen hyvää tököttiä (myydään automaaliliikkeissä, n. 10€)
4) Pyyhkii pinnan lopulta kuivaksi ja puhtaaksi -> läpinäkyvää Maston Colormix Plastic Primer -muovipohjamaalia pintaan (kuivuu n.30min, hinta n. 8-12€)
5) Mustaa maalia tasaisesti pinnalle. Hetken antaa kuivettua. Varo roskia/pölyä. Vedä mieluummin monta ohutta kerrosta maalia, kuin kerralla paksu (jättää muuten valumia eikä kuivu hyvin). Jos ulkona meinasit hommaan ryhtyä, niin tuuli on yksi suuri kirous maalaushommissa, tulet sen huomaamaan. :D
6) Mattalakkaa pari ohutta kerrosta maalin kuivuttua (esim. AT Color Aerosolimaali - Lakka Matta). Annat rauhassa kuivua muutaman tunnin ja pura suojaukset/lyö osat kiinni.
Toivottavasti jotain apua näistä vinkeistä. :)
« Viimeksi muokattu: 26.06.2011, 17:29:15 kirjoittanut Fincer »
Poissa Joniq
Vs: Muoviosat
« Vastaus #4 : 27.06.2011, 15:52:03 »
Pisti kaupassa silmään Simoniz merkkinen Back to Black muovi-osien "korjaus" spray. Otin kokeilun vuoksi ja hyvin toimi ainakin itselläni. Helppo kaikenlisäksi käyttää, senkun sprayaa läpeensä muoviosan ja tämän jälkeen kuivalla liinalla pyyhkii läpi. Väri palautuu samantien suihkutuksen jälkeen ja en ainakaan vielä huomannut että olisi haalistunut. Eikä putelilla ollut hintaakaan kuin 5-8€  ;)
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
Vs: Muoviosat
« Vastaus #5 : 28.06.2011, 17:03:29 »
Haalistuneen muovin pinnasta on öljy haihtunut/kuivunut pois.
Ei se puhallin sitä pintaa polta, se jotenkin "sekoittaa".. tai paremminkin nostaa uutta kamaa pintaan. Tuo kikka kun toimii myös muunvärisille haalistuneille muoveille.
Poissa Latokartano
  • Valmis.
Vs: Muoviosat
« Vastaus #6 : 28.06.2011, 17:39:20 »
Näin juuri. Kun puhaltelee niin se nostaa sieltä öljyä pintaan, juurikin niin kuin tuossa sanoit. Haalistuneisiin valoihin ei sitten toimi kyllä ;D
Eilen juuri vedin omasta kasipätkästä listat kuntoon kuumailmapuhaltimella, melkolailla siistit tuli ja aika kulahtamaan olivat päässeet. Ovien kahvoihin ei oiken tuntunut pelittävän, mutta kaikista muista tuli oikein tyydyttävät lopputulokseltaan. Halpa ja helppo setti, kunhan ei sulattamaan rupea, ahneella on paskainen loppu. En muista mitä kovavahaa kaverilla oli, sitä sipaistiin listoihin puhalluksen jälkeen ja tuli vielä nätimpi pinta, suojaa varmaan hetken ainakin uudelleen haalistumiseltakin. Suosittelen, kaikenlaisia tököttejä on tullut kokeiltua, mutta kyllä tuo on helppoudessaan ja tehokkuudessaan, sekä tietysti hinnassaan kaikista paras vaihtoehto.
Mercedes-Benz W201 190E / ex Alfa Romeo 156 V6 24v, 855 Turbo etc etc..
The moose
Vs: Muoviosat
« Vastaus #7 : 28.06.2011, 18:06:53 »
jollei uskallus piisaa kuumailmapuhaltimen käyttöön voi hakee autoglym bumber care ainetta
http://www.autoglym.fi/product-proddetail.asp?v06VQ=EDJG&Range=61
omaan levittäny kylkilistoihin tota vahausta ennen ja pyyhkii sit pois kun auto vahattu. suojaa autovahalta ja vaikuttaa ja imeytyy muoviin tai kumiin hyvän aikaa kun vahailee.
Poissa t0mpp4
Vs: Muoviosat
« Vastaus #8 : 29.06.2011, 02:45:44 »
Havaittu hyväksi sisustan esim. 850 muovisen kojelaudan puhdistukseen, mutta noissa mustissa muoveissa auton ulkopuolella ni alta viikon kun auto oli pihalla ni ei tietoakaan enään että olis joskus tuota käytetty. Eli ei ainakaan kovin pitkäaikainen parannus. Pitäisi itse tuolla kuumailma puhaltimella tässä jokupäivä omat listat ja puskurit.
Volvo 242 -84
The moose
Vs: Muoviosat
« Vastaus #9 : 29.06.2011, 11:57:14 »
Kyllä tossa mun autos autoglymin töhnä on vaikuttanut viimeks laittanu talvella ovien listoihin ja vieläkin ne on mustat. ehkä tossa ne on kumia? sillon kun tossa oli maalaamattomat puskurit pistelin glymin töhnää niihinkin, ja puhutaan kuukaudesta kun ne pysy mustana. Anna töhnän imeytyä vaikka koko päivän ja pyyhi sit pois.
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
Vs: Muoviosat
« Vastaus #10 : 29.06.2011, 23:57:09 »
Ite kokeilin turtlevaxin mustaa kumi&muovi möhnää mut sotki kaikki paikat ja levis hemmetisti ni jäi se törppö kaapin pohjalle.
Bumper caresta vaan hyviä kokemuksia, toki kesto on sellasta kuukauden luokkaa, mut eipä se oo iso homma sitä hinkata noihin muutamiin listoihin.
Nyt hoidin homman sit vähän toisella tavalla ja vetäsin mustaa hiilariteippiä puskureitten listoihin, etupuskurin "listat" ku on tossa kuitupuskurissa
vaan maalattu ni oli ihan eri sävyä tapapuskurin orkkislistan kanssa, vaan eipä oo enään.
Poissa j.o.n.i.
  • VL 1629
Vs: Muoviosat
« Vastaus #11 : 03.07.2011, 21:23:59 »
Minäkin kokeilin joskus aikoinaan Turtlen "mustavahaa". Ok-tavaraa, mutta aika sotkevaa.
On tullu kokeiltua myös jotain silikoni sprayta ja silikonipuikkoja, kestää vain hetken ja hankala käyttää.
Siirryin Autoglymin BumberCareen, sekin aivan pätevää, mutta nykyiseen verrattuna sekin on aika sotkuista käyttää.
Nykyään siis käytän Valet Pron Trim Glitziä, ja noiden kokemusten perusteella käytän tulevaisuudessakin. Ei sotke, ja kestää!
http://www.erased.fi/muut-pinnat/valetpro-dionysus-trim-glitz-500ml
http://www.cleanyourcar.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=811
Poissa Laakkanen
Vs: Muoviosat
« Vastaus #12 : 17.07.2011, 12:35:34 »
Irroittelin omasta just nuo kylkilistat niin aloin miettimään että minkälainen kaksipuoleinen teippi siihen on sopiva. Ei tuolla 3M valkealla kaksipuolisella kehtaa laittaa kun se liian paksukin siihen hommaan.
Kenelläkään heittää vinkkiä mikä teippi ois sopivaa?
S60 2.0T 2011
Poissa HTK
Vs: Muoviosat
« Vastaus #13 : 17.07.2011, 13:10:12 »
Kannatta kysyä jostain teippifirmasta, niillä yleensä on tuota ohuempaa ja kunnon liimalla. Toinen vaihtoehto on liimata suoraan.
masake
Vs: Muoviosat
« Vastaus #14 : 17.07.2011, 22:48:45 »
Meillä laitettiin pojan autoon kylkilista kiinni BISON CAR TAPE :lla n. vuosi sitten . Hyvin on pysynyt , jotain muutakin sillä olen kiinnitellyt eikä valittamista .  Teippi on mustaa ja melko ohutta .  En muista kyllä yhtään mistä tuo on ostettu mutta kyllä noita Bisonin tuotteita silloin tällöin muistan eri liikkeissä nähneeni .
