Liian pitkä moniurahihna?
  • 28 Vastauksia
  • 12289 Lukukerrat
Poissa mulugren
« : 05.09.2015, 20:54:12 »
Ehtoota,
Tänään vahingossa huomasin että D5244t5 eli harmaakoppaisen deevitosen moniurahihna ottaa kiinni suojakoppaan kiristimen kohdalta. Neljä kuukautta sitten hihnahuolto tehty. Hihna syöny koppaan urat ja yhdestä kohtaa puhki ihan :facepalm: Ei olla enää kaukana jakohihnan kopastakaan. Ehkä milli tai kaks.
Voiko hihnat venyä noin paljon vai oisko vain väärän mittainen? Onko näiden hihnojen pituuksia muuteltu vai onko sama pituus kaikissa volvon omissa d5 koneissa? Entäpä rullien halkaisijat? Ihmetyttää tämä homma kovin kun homman teki täälläkin kehuttu volvo korjari ja tämä ei ole eka kerta kun saman pajan kanssa saa alkaa parsimaan
Poissa virkpe
Vs: Liian pitkä moniurahihna?
« Vastaus #1 : 05.09.2015, 21:12:49 »
Saatko laitettua kuvaa tänne?
Poissa Sami K.
« Vastaus #2 : 05.09.2015, 21:27:29 »
Jossakin olen nähnyt myynnissä kahta eri pituutta, eroa oli noin 20mm.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa mulugren
« Vastaus #3 : 05.09.2015, 22:29:39 »
Tältä näyttää:
« Viimeksi muokattu: 05.09.2015, 22:34:14 kirjoittanut mulugren »
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #4 : 05.09.2015, 22:36:52 »
Mitä nyt työnpuolesta olen hihnojen maahantuojien järjestämillä kursseilla ollut niin aina muistetaan sanoa että se hihna EI käytössä veny kuin millin sadasosan verran. Sama homma myös jakohihnojen kanssa. Syy miksi hihna löystyy johtuu siitä se kuluu sisäreunaltaan joka  kaiken aikaa on rullien ja kiristimen kanssa tekemisessä. Kysyjän tapauksessa tuskin on kyse kulumisesta joten herää kysymys että oliko hihna varmasti oikeanmittainen asennettaessa. Ja onko sata varmaa että hihna menee siten kuin valmistaja on tarkoittanut. Joissain volvon malleissa sai hihnan asennettua väärälläkin lailla ja silloin tuli eteen juuri tuo että hihna tuntui olevan liian pitkä ettei kiristimessä riittänyt vara.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa mulugren
« Vastaus #5 : 05.09.2015, 22:41:10 »
Jeah, kuulostaa järkevältä. Vaihdoin kuvaksi vähän paremman. En ole perillä että millaisia mutkia hihna tekee (kuuluisi tehdä) tuolla taaempana. Sinne hieman hankala nähdä ja ottaa kuvia. Epäilen että väärä hihna
Poissa Nortti
« Vastaus #6 : 05.09.2015, 22:48:54 »
Jos oikea reuna ja alareuna on suora ja loppu tekee siksakkia kuten kuvasta näkyy, niin pitäisi olla oikein. Ehkä on tuo Samin mainitsema 20mm liian pitkä.
Poissa mulugren
« Vastaus #7 : 05.09.2015, 22:59:00 »
20mm kuulostaa melko oikealle. Jos ois 20mm lyhyempi niin kiristin ois silloin 10mm kauempana noista muoveista joka kuulostaa just oikealta
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #8 : 06.09.2015, 06:48:15 »
Motonetti on tänään auki. :hello:
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #9 : 06.09.2015, 09:52:26 »
On kahta pituutta myynnissä ja ero juurikin tuon muutaman sentin. Omaani koitin kammeta liian lyhyttä kerran väkisin paikalleen ennen mittailuja ja lohkaisin palan ot-pumpun pyörästä  :buck2:
D5244T
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10 : 06.09.2015, 10:04:01 »
1838 JA 1825MM :hello:
 löyty 1841mm:kin
« Viimeksi muokattu: 06.09.2015, 10:08:18 kirjoittanut paku97 »
Poissa mulugren
« Vastaus #11 : 06.09.2015, 11:41:04 »
Kiitoksia kaikille neuvoista.
Paku, motonetti on auki mutta kun teetätin tämän korjaamossa niin laitatan siellä. Eipä tässä varmaan mitään juuri säästä kun nuo remmit arvatenkin muutaman kympin vain mutta silti. Jos vaikka sattuu että siellä jotain muutakin pielessä. minkähän pituinen jakohihna tähän on laitettu..
On tämä kyllä ihme homma että tuommoiseksi jätetty ja tosiaan arvostetun volvo mekaanikon toimesta. Tällainen maallikkokin kun aukaisi kopan ja näki tilanteen niin het nousi tukka pystöön
Vielä pari kysymystä: Skandix sanoo VIN numeron perusteella että tähän kuuluu 1825mm hihna. Mutta mainitsee myös 6-numeroisen alustanumeron. Tämä alustanumero on 6 viimeistä merkkiä VIN:stä vai miten?
V-ribbed belts DPK 1825 mm 6 Ribs
Volvo V70 P26: all models, FC1, chassis no. from 582964, engine all gasoline
Volvo V70 P26: all models, FC1, chassis no. from 582964, engine D5244T-
Volvo V70 P26: all models, FC2, chassis no. from 583173, engine all gasoline
Volvo V70 P26: all models, FC2, chassis no. from 583173, engine D5244T-
Ja eihän noita rullia ja kiristimiä ole kuin yhtä kokoa? Tähän tulokseen itse tulin
« Viimeksi muokattu: 06.09.2015, 12:08:59 kirjoittanut mulugren »
Poissa mulugren
« Vastaus #12 : 06.09.2015, 20:08:12 »
Joku hihnaraivo iski ja nyt on 1825mm pitkä paikoillaan. Arvatenkin vanha remmi oli 1838mm tai herra tietää mikä. En jaksanu mittoa. Nyt näyttää ihan erilaiselta etäisyydet:
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #13 : 06.09.2015, 20:37:48 »
 :hello:
Poissa mulugren
« Vastaus #14 : 06.09.2015, 20:39:52 »
:hello:
Kiitoskia. Motonetin continental remmi oli 29eur ja vaihto puoli tuntia tuumailuineen. Todella helppo vaihtaa
