V40 T4 -98 sammui, ei käy.
  • 13 Vastauksia
  • 5150 Lukukerrat
Poissa Haro
« : 05.09.2015, 22:57:46 »
Näin lauantai-iltaan sain hieman jännitystä Volvon kanssa retkeillessämme.
Ajoin noin 15 minuuttia kaupungissa, lähtiessä moottori kylmä.
Kotimatkalla valoista kiihdytys, vedätin 2:sella johonkin 50km/h nopeuteen, koska kostea keli ja moottori hengitti niin kivasti.
Kierrosten ollessa noin 4000-5000 välillä (en nähnyt, kuuntelin vain) kuului pieni tzhuf tms ja kierrokset tippuivat, veto katosi ja lopulta kone sammui kesken ajon.
Sain ryömittyä tiensivuun ja hätärit päällä rupesin selvittämään ongelmaa. Oireet seuraat:
Virrat päällä varoitusvaloista:
-Näkyy hetkellisesti auton kuva ja sen päällä ruksi- 2 sekuntia myöhemmin se katoaa.
-Moottorin sähkövika (en muista oikeaa nimeä, mutta se hassu vihreä/oranssi kirjain)
Lisäksi huoltovalo palaa, mutta se paloi jo aiemminkin.
Moottorin lämpötila noin 80, ulkona 40'C pakkasta, kulutus hirvittävä, eli ajotietokoneesta ei mitään uutta.
Koneen saa käymään, käy 1-5 sekuntia riippuen kaasun määrästä, röpöttää laittoman paljon ja turbo vinkuu.
Autossa on pakoputkessa reikä (en tiedä missä), katsastuksessa ilmoittivat pienestä määrästä happea.
Mielestäni tehoa on hieman kadonnut 3kk aikana, minkä olen auton omistanut. Pakoputki/vika X?
Itse mietin viaksi:
-levinnyttä lambdaa ja katkennutta pakoputkea - helvetisti happea palokaasuissa ja softa syöttää liikaa bensaa moottorille - moottori tukehtuu.
-bensapumpun vikaa.
-kaveri ehdotti hajonnutta sytytyspuolaa.
En omista vikakoodinlukijaa ja olen muutenkin aika toivoton tapaus tämän Volvon ongelmien kanssa, joten nyt kysyn teiltä viisaammilta neuvoa. Onko tämä jokin tyyppivika ja/tai miten kannattaa toimia tästä eteenpäin. Eli huoltoon, mutta mitä on odotettavissa ja/tai varaanko suoraan Kuusankosken lavan ja Volgalle menolipun tonnikalapurkkitehtaalle.
Kiitos jo etukäteen mahdollisista vastauksista.
Poissa Kovalchuck33
Vs: V40 T4 -98 sammui, ei käy.
« Vastaus #1 : 05.09.2015, 23:09:44 »
Hajonnut bensapaineensäädinkin aiheuttaa tuollaisia oireita, että saattaa käynnistyä mutta käy huonosti tai sitten bensapumppu levis.
Poissa Haro
« Vastaus #2 : 06.09.2015, 14:43:39 »
Tänään otin uusintaottelun.
Koneen saa käyntiin, käy 10-30sec. Bensapumppu toimii (ainakin luulen äänen kuuluvan bensapumpusta).
Röpöttää. Pakoputkesta tulee sini/mustaa savua ja kierrokset 1100 paikkeilla tyhjäkäynnillä. Moottorihuoneesta kuuluu "viheltävää" ääntä. Ihankuin turbo pyörisi tyhjäkäynnillä.
Pakokaasut haisevat epäterveeltä.
Juttelin tutun kanssa, joka tuntee autot aika hyvin, hän ehdotti kansivikaa.
Jäähdytinnestettä oli kadonnut 2-3dl tässä vuorokauden aikana. Ilmeisesti kone on siis valmis.
Nyt kullanarvoisia vinkkejä, kuinka toimia. Toivoisin saavani tuosta jotain rahaa irti, onko viisain ratkaisu sitten myydä suoraan romikselle, vai käyttää huollon kautta ja sitten myyntiin?
Poissa pepper2
« Vastaus #3 : 06.09.2015, 16:29:11 »
Ei se kansivika kyllä tohon turbon pyörimiseen oletettavasti vaikuta, oiskohan vain turbo tullut tiensä päähän...
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #4 : 06.09.2015, 20:25:58 »
Voihan rikkinäinen bensapumppukin surista, mutta ei tee painetta tarpeeksi. Savutus ja sirinä viittaisi tuohon hajonneeseen ahtimeen.
Poissa Haro
« Vastaus #5 : 06.09.2015, 20:35:41 »
Availin konepeltiä tuossa viimeisimmän koekäytön yhteydessä, niin vaikuttaa siltä, ettei ääni tulisikaan turbosta.
Vaikuttaa valitettavasti siltä, että sirinä tulisi jostain päin itse konetta.
Lisäksi savu oli ihan huomattavan sinertävää + välillä tuli tummia pöläyksiä sekaan.
Epäilen, että kansi vuotaa jäähdytysnestettä johonkin väliin.
Jäähdytysnesteestä oli siis kadonnut ainakin 2 desiä.
Onko peli menetetty?
Poissa ||Nixu||
« Vastaus #6 : 06.09.2015, 20:40:16 »
Katoitko ahtoletkut onko irronnut/haljennut? Turbo-cooleri-kaasuläppä väliltä.
Volvo S40 T4 -98
Poissa Haro
« Vastaus #7 : 06.09.2015, 21:24:48 »
Menee hieman herpreaksi meribiologi-opiskelijalle, osaatko neuvoa tarkemmin? =)
Poissa pepper2
« Vastaus #8 : 06.09.2015, 22:22:19 »
Jos vesi menis palotilaan ois savu harmaata... Nuo siniset/mustat pöllähdykset viittaa johonkin muuhun kuin nesteeseen palotilassa(öljy+seokset).
Toki voi olla kansivikakin mutta noilla oireilla en sitä kyllä ihan heti uskoisi, harvemmin se auto lakkaa käymästä vaikka kansi vuotaisikin.
Poissa Haro
« Vastaus #9 : 07.09.2015, 08:04:36 »
Pitää vissiin sitten tutkia tarkemmin konepellin alta.
Ellei sitten tätä lankaa satu lukemaan joku Pääkaupunkiseudulla asuva Volvo-tietäjä, joka haluaisi rahaa vastaan tulla vilkaisemaan tapausta Käpylään?
Poissa Haro
« Vastaus #10 : 07.09.2015, 09:52:15 »
Ihmeteltiin kaverin kanssa äsken oireita.
Eli nyt lähtee käyntiin melko nätisti, kylmänä käy suhteellisen normaalisti.
Kun antaa kierroksia, alkaa hyppyyttämään konetta ja savu on sinertävää ja haisee bensalle.
Vikakoodinlukija antaa koodin P0172 - käy rikkaalla.
Öljy on normaalin väristä, mutta motin korkin kun avaa, sieltä nousee savua/höyryä ja haisee bensalle.
Vingunta/siritys kuuluu jakohihnan lähettyviltä, siis koneen etuvasemmalta.
Turbosta ei oikein ottanut selkoa, onko se leiponut vai ei.
Poissa ||Nixu||
« Vastaus #11 : 07.09.2015, 21:58:18 »
turbolta lähtee mutka letku siihen mustaan muoviputkeen joka menee oikealta koneen vierestä eteen ja alas ja sieltä alhaalta mutka letku cooleriin, sekä coolerin yläpäästä iso mutka letku kaasuläpälle, katso onko jostain irronnut/haljennu. Tai onko imuletku irronnut turbolta(ilmansuodattimelle menevä)?
Voihan se vingunta/siritys tulla jostain hihnapyörästä..
Volvo S40 T4 -98
Poissa Haro
« Vastaus #12 : 08.09.2015, 20:09:51 »
Hah, tunnen itseni tällä hetkellä hieman hölmöksi.
Vika löytyi, turbon letku oli irti kokonaan coolerin edestä.
En meinannut alussa huomata sitä ollenkaan, letku makasi niin siististi pohjapanssarin päällä, että näytti kiinniolevalta.
Nyt sain ängettyä sen paikalleen ja löin koneen käyntiin. Käy nätisti! Taisi päästä pieni JES! - huuhdahdus =)
Pakoputkesta tosin tulee aika imelän tuoksuista pakokaasua/höyryä. Ilmeisesti väärään paikkaan päässyt jäähdytysneste tulee nyt pihalle.
Melkoiset mustat oksennukset on myös tullut asfaltille. Löytyipä vuotokohta pakoputkesta :)
Pitäisikö tuosta palavasta jäähdytysnesteestä huolestua? Lisättiin hätävarana ihan puhdasta vettä jäähdytysnesteeksi, jotta pinta olisi edes viivojen välissä, nyt se seilaa ihan luonnollisesti 2/4 - 3/4 väliä viivojen sisällä.
Poissa pepper2
« Vastaus #13 : 08.09.2015, 22:13:29 »
Hyvä että vika löytyi.
Seuraile sitä jäähdytinnesteen mahdollista häviämistä ja ehkä kannattaisi vaihtaa uudet nesteet sisään.
