V70 Nykii ja pätkii
  • 16 Vastauksia
  • 9714 Lukukerrat
Poissa Lotja-Volle
V70 Nykii ja pätkii
« : 06.09.2015, 15:29:56 »
98 v70 kymmenventtiilinen  pelaa ensimmäiset pari kilometriä normaalisti, sitten alkaa normaaliajossa pintakaasulta lisää kaasutaessa nykimään ja rykimään, kaasu pohjaan niin asettuu hetkeksi mutta pahenee ja rykii sitä enemmän mitä pitemmälle ajaa.
Uusittu polttoaineensuodatin, tulpat ja tulpanjohdot sekä virranjakajan kansi että pyörijä. Katsastuksessa meni päästöistä läpi. vähän matkaa kun on ajanut vetää kunnolla enää kaasu pohjassa, silloinkin röpöttämällä.
Ei viittis kovin montaa sataa enää laittaa kiinni, eli ei voi alkaa summassa uusimaan koko autoa.
Osaisiko joku kertoa missä mättää..?
Poissa Lotja-Volle
Vs: V70 Nykii ja pätkii
« Vastaus #1 : 06.09.2015, 15:41:22 »
Lisäys vielä edelliseen, ensimmäiseksi alkoi lambda-valo palaa mutta auto toimi silti normaalisti. Lambda-anturi vaihdettu, ei vaikutusta ja valo palaa edelleen vaikka pidin akun napaa irti.
Sitten alkoi nykimään satunnaisesti pintakaasulta varovasti kaasua painaessa. Sitten pahemmin ja useammin, sitten jatkuvasti.
Ilmamassa-anturi puhdistettu bräkleenillä, ei vaikutusta. Päästöt katsastuksessa kunnossa, eli ilman kuormaa ottaa kierroksia ihan hyvin ja tasaisesti joskus välillä.
Poissa aprilli
« Vastaus #2 : 06.09.2015, 17:56:29 »
Huomiona tässä kohtaa että se "lambda-valo" ei viittaa suoraa lambda-anturin vikaan, vaan kertoo koneen elektroniikkaviasta. Toivottavasti et heittänyt vanhaa lambda-anturia menemään, koska se oli todennäköisesti ihan kunnossa oleva osa.
Onko vikakoodeja luettu? Kertois jotain.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa Lotja-Volle
« Vastaus #3 : 06.09.2015, 18:24:48 »
Joo, vanha lambda on tallessa. Katsastuksessa ei löytynyt vikakoodia vaikka valo palaa, samoin kaveri ei löytänyt koodia, syy voi olla vehkeissä. Nyki ja röpötti jo leimalle mennessä eikä välillä jaksanut vetää kuin pienillä vaihteilla kaasu pohjassa, silti ilman kuormaa kiersi hyvin ja leimasta läpi. Nyt ajelin tulppien yms. vaihdon jälkeen koeajoja, aina aluksi toimii kuin pitääkin, melkein metrilleen samassa kohtaa alkaa aina nykimään ihan normaalissa maantieajossa..., sit taas toimii välillä... kaasu pohjassa vetää hyvin, välillä hyytyy ja kun painaa kaasun pohjaan nykii ja röpöttää hetken ja sit taas lähtee...
Ja vikakoodit selventäis ihan helvetisti jos jollain olis sellaiset vehkeet millä ne löytys niin olisin onnellinen. Volvolta tietysti löytyy...
Poissa ESE
« Vastaus #4 : 06.09.2015, 20:49:54 »
Oliks tässä jo oma puola joka pytylle vai yksi? Entä se imuilman lämpötilan tunnistin vaimikäseoli...
Poissa Lotja-Volle
« Vastaus #5 : 06.09.2015, 20:52:55 »
Yksi puola on vain.
Poissa ESE
« Vastaus #6 : 06.09.2015, 20:55:29 »
Ei siinä olisi vika? Kosteutta tai muuten entinen?
« Vastaus #7 : 06.09.2015, 21:12:33 »
Anturi jonka puhdistit ei ole ilmamassamittari vaan imuilman lämpöanturi. Sellainen on näissä vanhemmissa 10 venttiilisissä.
Taas kerran vinkkinä että katsoppa ettei imuilman ohjausläppä ole jumittunut kuumalle puolelle.
Ensiapuna poista se haitariletku ilmanpuhdistinkotelon alareunasta pakosarjalle.
Toki voi olla puola/ sytkän päätevikakin.
Harvallapa on lukulaitetta joka pääsee tähän vanhaan Fenix järjestelmään kiinni...
Poissa Lotja-Volle
« Vastaus #8 : 06.09.2015, 21:29:34 »
Joo, juurikin näin, ja ilman haitariputkea on kokeiltu, ei auttanut. Siinähän se pääongelma onkin kun ei ole saanut vikakoodeja, että tietäis edes kohtuuvarmasti missä vika on. Ei tonnin autoon kannata alkaa summassa vaihtelemaan 100-300€ osia ja toivoa että vika selviäisi... Polttoainesuodattimet, tulpat yms. nyt on hyvä vaihtaa aika-ajoin muutenkin. Kohta saa joku hyvän projektin halvalla... on kyllä ajettu jo 450 000...
Poissa Lotja-Volle
« Vastaus #9 : 06.09.2015, 23:12:22 »
Seuraavaksi siis ohjelmassa uuden puolan hankinta, MAP-tunnistimen puhdistusta ja imupuolelta vuodon etsintää.
Poissa Valtra
  • Se mikä ei kulje, kromataan...
« Vastaus #10 : 04.10.2015, 17:39:34 »
Onko vikaa löytyny?? Itsellä olis tiedossa halvalla juurikin samanlaisen vian omaava auto mutta tässä itekkin pähkäilly että mikä vika mahtaa sit olla ku kylmänä toimii ja lämpimänä alottaa sen nykimisen pintakaasulla...
Entiset volvot: 940 GL-92, 460 SE -92, 240 DL -88, 850 GLT -94, 740 Turbo -88, 240 Turbo -87, 242 DL -79, 244 GL -82
Nykyiset kulkineet: V70 -98, 240 DL -88, Ford Taunus 20m TS V6 -65
Poissa Lotja-Volle
« Vastaus #11 : 14.10.2015, 19:26:12 »
Irroitin Map-anturin piuhan, nyt lähtee huonosti käyntiin ja tyhjäkäynti "soutaa" välillä mutta ajossa nykiminen lakkasi. Anturin alipaineletkussa oli hankauma joka vuotanut. Laitan ostoilmoituksen varaosapalstalle.
Poissa Valtra
« Vastaus #12 : 16.10.2015, 07:40:15 »
Itellä ei ollukkaan sen kummempi vika kuin että pöyrijä oli ottanu turpaansa ja 5-pytyn tulpan reikä täynnä vettä, halavalla sain hyvän auton  ;D
Poissa Lotja-Volle
« Vastaus #13 : 17.10.2015, 09:25:51 »
Hienoa että selvisi!  :)
Poissa sukka
« Vastaus #14 : 28.10.2015, 23:34:14 »
