Taka kaiuttimet ei soi
  • 6 Vastauksia
  • 3489 Lukukerrat
Poissa Dife
« : 06.09.2015, 16:31:36 »
V70 -06 or. Hu-650 soitin.
Ostin juuri kyseisen auton ja ihmetyttää että ei soi muut kun etukaiuttimet. D- pilarit avasin ja kyllä siellä ainakin oli kajarit ja johdotkin oli kytketty. :idiot2: Takaovien ritilöitä en saanut irti. Miten mahtaa irrota? Hantin penkin allekin kurkkasin mutta ei siellä ainakaan ollut vahvaria. Mistä kannattais lähtee etsimään vikaa?
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: Taka kaiuttimet ei soi
« Vastaus #1 : 06.09.2015, 17:57:39 »
Takaovien ritilöitä ei saa erikseen irti. Täytyy irrotaa koko ovipahvi.
Eihän ole fader säädetty pelkästään eteen..? :)
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Dife
« Vastaus #2 : 06.09.2015, 20:07:29 »
Sitä kun koittaa ruuvailla niin taakse säädettynä ääni loppuu kokonaan. :(
Poissa kjamppa
« Vastaus #3 : 06.09.2015, 21:11:00 »
Mulla vastaava ongelma ja kärry (-07). Aluksi takakaiuttimet pätki. Luulin että joku johto on huonosti kiinni. Lopulta pimeni kokonaan. Syyksi selvisikin takapaksin perällä kulkeva johtosarja joka oli hangannut vasten terävää pellinreunaa ja kajarin piuha oli menny maihin. HU-650:n takakaiuttimien pääteaste ilmeisesti kypsyi. En jaksanut avata mankkaa vaan otin linjatasoisen signaalin ja oman pikkuvahvarin takakanaville. Tsägällä siellä soittimessa vois olla joku sulake.
Mutta jos hyvin käy niin sulla on vain jostain liitin irti. En muista oliko mankan takana oma liittimensä takapiuhoille.
Poissa Dife
« Vastaus #4 : 06.09.2015, 21:39:20 »
Okei pitää ruveta purkamaan takalaatikon verhoiluja. Meneekö takaovien kaiuttimien johdot samassa nipussa? Eikö näissä kuitenkin kaikissa ole takaovissa kajarit vai onko ollut joku "lisävaruste"?
Poissa kjamppa
« Vastaus #5 : 07.09.2015, 22:16:58 »
Niinhän se olikin, että takapaksissa kulkee ne D-pilarien diskanttien johdot. Jossain paljon edempänä autoa on haaroituskohta josta lähtee piuhat oviin. Ne on rinnankytketyt eli irrota diskantin liitin ja mittaa yleismittarilla kaiutinpiuhojen resistanssi. Virrat ensin pois soittimesta. Jos taka-ovikaiuttimet on pelissä niin pitäs muutama ohmi löytyä. Samalla voit mitata ettei kumpikaan kaiutinpiuha ole oikosulussa runkoon.
Poissa Dife
« Vastaus #6 : 12.03.2016, 13:54:16 »
Mittailin diskanttien resistanssia ja molemmilta puolilta tuli 4.3 ohmia. Oikkareita ei löytyny. En saanu kaikkia verhoiluja irti joten johtojen ulkoista kuntoa en kunnolla voinut täysin todentaa. Jos nyt heittää ehjän soittimen paikalle ni onko mahdollisuus että siitäkin palaa jotain? Mistä vois jatkaa vian etsintää?
