850 automaattivaihteisto
  • 24 Vastauksia
  • 4560 Lukukerrat
Poissa 855
« : 06.09.2015, 19:21:24 »
Kysyisin asiaa että kun autoni on vm-94 kymppi venttilinen josta porsii laatikko.
Minulla olisi laatikko -95 mallista jossa nopeusanturi eri paikassa mutta onko laatikko muuten sama -95 kuin -94 mallissa ?
Poissa ESE
Vs: 850 automaattivaihteisto
« Vastaus #1 : 06.09.2015, 20:52:39 »
liekö muuten samanlaisesta autosta? Samanlainen moottori yms?
Poissa C70
« Vastaus #2 : 07.09.2015, 06:28:49 »
Edellyttäen vaihteiston olevan samanlaisen koneen perästä, se sopii. Muutat vain sen liittimen siihen nopeusanturiin. Vanhassa on se musta iso anturi ja uudessa pieni pyöreä. Kaikki muu menee suoraan paikoilleen.
Poissa 855
« Vastaus #3 : 07.09.2015, 10:25:09 »
Kyllä.
Samanlaisesta autosta on laatikko.
Kiitos nopeista vastauksista.
Poissa 855
« Vastaus #4 : 08.09.2015, 17:53:37 »
Elikkäs tämänkö anturin liittimen yhdistän vanhaan anturin piuhaan?
Poissa C70
« Vastaus #5 : 08.09.2015, 21:20:49 »
Kyllä
Poissa 855
« Vastaus #6 : 09.09.2015, 17:11:53 »
Kiitos.
Näin arvelinkin.
Poissa 855
« Vastaus #7 : 03.10.2015, 20:30:32 »
Vaihdelaatikko vaihto operaatio valmis mutta on ongelma kun ei yksikään vaihde mene päälle.
Tietäisikö kukaan mistä ongelmaa voisi lähteä etsimään?
Öljyt laatikossa on ok.
PNP kytkin tarkistettu ja säädetty mutta vaihteet ei vaan kytkeydy.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #8 : 03.10.2015, 21:14:56 »
Vaikuttaako vaihdekeppi ihan normaalilta, että pykälät loksahtavat paikalleen?
Eli onko vaijeri kohdallaan, sitä tässä ajan takaa...
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa 855
« Vastaus #9 : 03.10.2015, 21:53:09 »
Sekin on säädetty ohjeiden mukaan.
Poissa Chili
« Vastaus #10 : 03.10.2015, 23:04:40 »
Liikkuuko PNP-valitsin siinä laatikon päällä? Vai onko kenties vaijerin kiinnitys irti?
Poissa 855
« Vastaus #11 : 03.10.2015, 23:27:47 »
Siis liikkuuko että olisi irti?
Kiinnitys on kyllä tiukka.
Normaalisti liikkuu.
Vaijerikin on kyllä kiinni.
« Vastaus #12 : 04.10.2015, 09:50:16 »
Nyppäiseppä ensimmäisenä ylimmäinen öljyputki jäähdyttimestä irti ja laita letku kannuun, auto käyntiin, kulkeeko öljy?
Oliko laatikko varmasti toimiva ennen asennusta?
Poissa Chili
« Vastaus #13 : 04.10.2015, 10:42:49 »
Onko laatikossa öljyä?
Poissa 855
« Vastaus #14 : 04.10.2015, 11:26:31 »
Laatikko oli ihan täysin toimiva koska sillä pystyi ajamaan.
Laatikossa on öljyä.
