Irtonainen liitin johtosarjassa EGR:n kohdalla
  • 1 Vastauksia
  • 1190 Lukukerrat
Poissa kytkijä
« : 06.09.2015, 21:18:49 »
Kylläpä nyt uudella volvistilla on asiaa, pitää spämmätä näitä ketjuja, anteeksi (ehkä pitäisi perustaa yksi "tyhmiä kysymyksiä volvosta"-ketju)
Eli huomasin tuossa moottorin sielunelämää tutkiessani, että johtosarja joka lepää imusarjan ja egr:n välissä, haarautuu EGR:n kohdalla kolmeen suuntaan (muistaakseni) ja siitä lähtee vielä neljäs pienempi johto, noin 10cm pitkä pätkä jonka päässä on muovinen liitin. Liitin näyttää kyllä melko dummyltä, eli ihankuin siinä ei olisi koskettimia mutta kaksi johtoa siihen menee kuitenkin.
Tämä johtosarja oli näköjään maannut egr:n liitintä vasten ja hangannut jo pari johdinta kirkkaille egr:stä. Huomasin siis tuon ylimääräisen johdonpätkän kun tutkiskelin ilmanputsarin vaihtohommaa..
Onko tietoa siis tuosta liittimestä?
Voin ottaa kuvan vaikka huomenissa, ellei kenelläkään ole valistunutta arvausta..
Vida Pohjois-Savossa
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Vs: Irtonainen liitin johtosarjassa EGR:n kohdalla
« Vastaus #1 : 08.09.2015, 15:17:05 »
Onko tuo se egr:lle menevä liitin? Siihen tulee nimittäin kuvailemasi kaltainen kiinni. Se on helppo tarkistaa, eli jos siihen ei mene mitään johtoa niin se on juuri tämä. Olen kuullut joittenkin ottavan tuon tarkoituksella irti ettei egr toimisi? Kaikissa vuosimalleissa ei välttämättä edes tee vikakoodia siitä. Toivottavasti saat parempia arvauksia kuin tämän.
-Volvo XC90 Executive -07
