700-sarja sähköikkunat ei toimi
  • 18 Vastauksia
  • 5208 Lukukerrat
Poissa Merlin
Vs: 700-sarja sähköikkunat ei toimi
« Vastaus #15 : 01.07.2017, 00:56:31 »
Eli onko noita maadoituspisteitä sekä kuskin, että repsikan puolella?
Minun omassa on mielestäni ainostaan repsikan puolella. Voin kyllä olla väärässäkin.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
The moose
« Vastaus #16 : 01.07.2017, 01:11:39 »
Onko sähköikkunoille relettä? Jos kerta sähkökeskusta on pyöritelty ni voisko tuo rele olla joko irti, väärässä paikassa , tai releestä on johto irti sähkökeskuksen alta.. lämpö murtanu monia keskuksenpohjia.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #17 : 01.07.2017, 08:10:35 »
Molemmin puolin on, repsikan puolella enempi piuhoja maadoitettuna yleensä. En nyt muista kyllä ulkoa oliko sitten mitkä laitteet minnekin maatottu mutta eipä ne maattohäiriöt koskaan hyväksi ole oli sitten mikä hyvänsä.
Ei.
Kotkot
Poissa Lager
« Vastaus #18 : 01.07.2017, 09:53:52 »
J-rele mielestäni liittyy sähköikkunoihin. Ainakin tuhkiksen takana olevan sulakelistan mukaan.
Vika korjattu! Vika piili juurikin tuolla repsikan puolen maadoituksissa siellä Jetronic-boxin takana. Otin irti koko "maadoituskamman" ja puhdistelin. Tuo ei edes näyttänyt kovin happetunneelta mutta siellä se häikkä kuitenkin oli.
Nyt toimii molemmat lasit, jopa repsikan lasi joka ei minun omistuksessa ole koskaan toiminut.
Kiitos kaikille avusta!
