700-sarja sähköikkunat ei toimi
  • 18 Vastauksia
  • 5206 Lukukerrat
Poissa Lager
« : 07.09.2015, 08:07:16 »
Tervehdys!
Pelkääjän paikan ikkunaa kun koittaa avata niin kuuluu vaan naksahdus mutta mitään ei tapahdu. Eli ilmeisesti moottori saa kyllä virtaa. Onko tuo merkki moottorin antautumisesta?
Auto 780 -87.
« Viimeksi muokattu: 29.06.2017, 20:07:12 kirjoittanut Lager »
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: 700-sarja pelkääjän paikan sähköikkuna ei toimi
« Vastaus #1 : 07.09.2015, 08:39:07 »
Tervehdys!
Auto 780 -87.
Itelläni oli ongelmana ihan vaan se, että käyttämättömyyttään ihan jumissa, rasvaa ja ajeli edestakaisin niin toimi takalasikin siitä lähtien. Tosin kannattaa tarkistaa myös johdot ovien läpiviennistä että on ehjät eikä enää vain yhdellä säikeellä kiinni.
Poissa Lager
« Vastaus #2 : 07.09.2015, 08:41:35 »
OK. Täytyy kokeilla rasvailla. Kuuluiku sinullakin naksaus mutta mitään ei tapahtunut?
« Vastaus #3 : 07.09.2015, 22:36:31 »
Oletettavasti vain katkaisija naksahtaa? Näissä on kaikki paitsi kuskinovi sillai että ne katkasijat on sarjassa, ts repsikanoven katkasija saa virtansa kuskinovessa olevan repsikan lasin katkasijan läpite ja katkasijoiden kosketushäiriöt on mun näkemissäni ollut yleisin ja ainoa syy täydelliseen mykistymiseen. Katkasijat voi purkaa ihan huoleti, sieltä varisee pari kuulaa ja jousta eli jotaki alle mihin ne kerää talteen  :P.
Poissa Lager
« Vastaus #4 : 08.09.2015, 05:03:37 »
Kun kuskinovessa olevasta kytkimestä koittaa avata tuota repsikan ikkunaa niin repsikan puolella jotain naksahtaa...
Poissa Lager
Vs: 700-sarja sähköikkunat ei toimi
« Vastaus #5 : 29.06.2017, 20:03:26 »
Jatketaas vanhasta aiheesta.
Talven ajan on auto taas seissyt ja tapana on jättää etuikkuna hieman raolleen seisonnan ajaksi. Olen talven aikana irroitellut ovipahveja ja tällöinhän myös ikkunoiden kytkinten johdot on irroitettava.
Nyt olen asennellut uutta ovipahvia ja yllätys oli suuri kun nyt tuo kuskinkaan oven ikkunannostin ei inahdakkaan. Mitään ei tapahdu nappeja painamalla - ei ääntä moottorista eikä ääntä J-releestä. Olen puhdistellut kytkimiä - ei vaikutusta.
Uudet kytkimet hankittu mutta ei vielä kokeiltu.
Vian täytyy nyt olla siis joko kytkimissä tai johdoissa koska mitään ääntä ei kuulu mistään. Eikö niin?
Myös sellainen hauska ominaisuus on ilmennyt, että sähköpeilit ei toimi kuin avaimen ollessa OFF-asennossa. Sähköpeilit on uusittu talven aikana.
« Viimeksi muokattu: 29.06.2017, 20:07:29 kirjoittanut Lager »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 29.06.2017, 21:11:19 »
Suosittelen ränkläämään ja voitelemaan kaikki liittimet, oven liittimiä myöden.
Kotkot
Poissa Lager
« Vastaus #7 : 29.06.2017, 21:18:42 »
Tuota on kanssa kokeiltu. Oven sisällä on loppuen lopuksi aika vähän liittimiä. Tuossa ikkunanostimen moottorista menee suoraan johdot tuon kytkimen liittimeen.
Poissa jon1.tur
« Vastaus #8 : 29.06.2017, 22:08:57 »
Jos kumpikaan ikkuna ei toimi niin ootko kattonu sulakkeen ettei olis palanu tai hapettunu
Poissa Lager
« Vastaus #9 : 30.06.2017, 00:13:42 »
Sulakkeetkin on katsottu. Releen sulake ja ikkunoiden sulake.
Koitin uusia kytkimiä - ei vaikutusta...
Saako tuohon moottoriin muuten jotenkin ajettua virtaa suoraan niin, että ikkunan saisi edes kiinni?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #10 : 30.06.2017, 08:48:23 »
Suoraan vaan piuhat 12v, toistepäin ylös, toiste alas.
Ränkläilisin silti edelleen niitä katkasijoita, kaikein tyypillisimmät viat kyllä siellä.
Jos koko järjestelmä pimeänä niin varmistaisin myös sulakkeen liitokset ja maadoitukset sulakerasialla ja a-pilarin juuressa.
Katso myös että ovien johtosarjat on ehjät, niissä ollut myös hankaumia/nirhaumia
ps. TVS tietää mistä puhuu  :P
Kotkot
Poissa Lager
« Vastaus #11 : 30.06.2017, 10:19:00 »
Sulakerasiaa tosiaan on kyllä tullut käänneltyä ja väänneltyä talven aikana kun olen koittanut saada ilmastoinita toimimaan. Voisikohan vika sitten kuitenkin piillä siellä. Olen kyllä mielestäni tarkistanut kaikki noihin ikkunoihin liiittyvät kytkennät myös sieltä.
A-pilarin juuressa on siis maadoituspiste? Kuskin jalkatilassa vai?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #12 : 30.06.2017, 11:35:37 »
Kyllä.
Kotkot
Poissa Merlin
« Vastaus #13 : 30.06.2017, 14:23:47 »
Täälläkin lopetti sähköikkunat toimimasta. Repsikan puolella ohjausboksin takana maadoituspiste oli paksussa hapettumassa. Puhdistamalla lähtivät toimimaan.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Lager
« Vastaus #14 : 30.06.2017, 19:26:22 »
Eli onko noita maadoituspisteitä sekä kuskin, että repsikan puolella?
