Pilen S80 D5 AWD -08
  • 98 Vastauksia
  • 32186 Lukukerrat
Poissa pile jr
Vs: Pilen S80 D5 AWD -08 (Ongelmia)
« Vastaus #75 : 23.11.2015, 19:22:02 »
Kävin sitten pesemässä auton ja aattelin, että käympä vielä tsekkaamassa rengaspaineet ja liikkeelle lähtiessä pamahtaa ruutuun ajovalovika vaatii huollon ja vilkuttaa ajovalojen moottorin valoa konsolissa. Pari krt uusinta startti kaikki pelas ja sitten koitin uudestaan sama laulu jatkui. Olisko vaan päässyt kosteutta jostakin? Auto seisoo nyt lämpimässä tallissa aina klo6 saakka aamuun, jos se kosteus nyt sen sitten aiheutti?
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa magrilli
« Vastaus #76 : 23.11.2015, 20:43:18 »
Mulla teki tuota samaa satunnaisesti. Polttimoiden vaihdoilla ongelma katosi  :pomo:
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
Poissa pile jr
« Vastaus #77 : 23.11.2015, 21:07:04 »
Toisessa umpiossa on kosteutta jonkunverran ja toisessa ei yhtään. Kummoset xenonit nyt tähän sitten kuuluu ostaa?
icarsoft i906
Poissa magrilli
« Vastaus #78 : 23.11.2015, 23:32:02 »
Jos oikein googlasin niin sulla on D1S- kannalla olevat xenonit. Ei muuta kun ebaysta tilaamaan tai sitten motonetit ynnä muut kaupat kahlaa läpi millaset valikoimat siellä on :) Sitten tietty värilämpötilaa vähän katot minkälaiset haluut. Itse tykästyin tohon 6000k lämpötilaan kun omaani vaihdoin xenonit. Mielestäni semmoset sopivan "sinertävät", muttei kuitenkaan liian siniset.
Poissa pile jr
« Vastaus #79 : 27.11.2015, 20:55:33 »
Kyrsii! Valojen moottori toimii ja ei toimi, 4min toimii yhtä soittoa ja sitten heittää 20s ei toimi, jonka jälkeen taas toimii. Tänään aamulla kiinnitin huomiota siihen, kun käynnistin auton kuljettajan puoleinen moottori tekee valojen ylös alas liikkeen, niin tekee myös pelkääjän puoli, mutta 1s myöhemmin eli asettuvat eri aikaa kohdilleen? Valaiskaa mikä helvetti näitä vaivaa! Pyöriä kun kääntää niin valot eivät liiku, ennen kääntyilivät normaalisti, tai kääntyyhän ne silloin kun kaikki pelaa niinkuin pitää.
icarsoft i906
Poissa Tome-
« Vastaus #80 : 27.11.2015, 21:05:12 »
Mulla kun oli kokolailla samanmoinen, niin apparin puolella edessä olevan anturin johto oli rikki. Silloin kerrottiin, että tyyppivika kun se oikean puolen anturin johto pääsee vapaaksi niin ottaa kiinni johonkin ja sitten aiheuttaa ongelmia. Silloin korjasivat vähän lyhentämällä ja kolvaamalla johdon uusiksi (Hämeen auto JKL).
Poissa pile jr
« Vastaus #81 : 27.11.2015, 23:52:27 »
Olisko jotain kuvaa mistä tseikkaisin tuon anturin johdon? Tai millainen se ylipäätään on?
icarsoft i906
Poissa Tome-
« Vastaus #82 : 29.11.2015, 10:01:36 »
Mulla ei valitettavasti oo siitä kuvaa tms. Sinne se etupään tukivarsien tienoolle tulee kuitenkin, pikaisella etsinnällä tää oli ainut mitä osasin hakea sinne suunnalle: http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1182342
Rengas pois ja ihmettelemään... Saattoi olla, että pohjamuovia piti ottaa pois tai jotain muuta suojamuovia raottaa jotta löytyy.
Poissa pile jr
« Vastaus #83 : 29.11.2015, 18:51:38 »
Kiitos! Täytyy ihmetellä.
icarsoft i906
Poissa pile jr
« Vastaus #84 : 02.12.2015, 08:04:37 »
Asia ei ole edennyt mihinkään, luen seuraavaksi vikakoodit silloin ollaan viisaampia. Ei noilla kääntyvillä valoilla tee yhtään mittään. Voiko ne ohjelmoida pois käytöstä?
« Viimeksi muokattu: 02.12.2015, 08:08:35 kirjoittanut pile jr »
icarsoft i906
Poissa PetteriK
« Vastaus #85 : 02.12.2015, 08:16:24 »
Uudemmissa ne saa valikosta pois käytöstä.
XC70 D4 AWD -16, V40CC D2 -14
« Vastaus #86 : 02.12.2015, 08:25:08 »
Jos ongelma on tukivarsilta tulevassa anturien datassa niin niitä ei saa millään pois käytöstä. Ovat pakolliset xenonien yhteydessä. Sivusuunnassa kääntyvät valot saa vanhemmissa napista pois päältä. Eikä ne valoisaan aikaan käänny. :)
Nappi on kuvassa numero 11
« Viimeksi muokattu: 02.12.2015, 08:26:56 kirjoittanut Ribbe »
Poissa JS88
« Vastaus #87 : 02.12.2015, 09:45:17 »
Mulla meni omasta tuo "corner light unit" tms rikki kun sai vettä sisäänsä. Kahlasin ebayn, avk:n jne muttei tuntunu löytyvän mistään käytettyä.. No siniseltä sai 270€ hintaan uuden ja ihan tuo omakin testeri näytti vian suoraan :)
Eli eiköhän koodien luvulla selviä lisää!
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa pile jr
« Vastaus #88 : 02.12.2015, 18:44:41 »
Tässä on nyt puhuttu vikakoodeista, kertokaas suhtkoht hyvä vikakoodin lukija, aattelin tilata sellaisen! Enää ei ole mahdollisuutta tsekata autocomilla vikakoodeja.
icarsoft i906
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #89 : 02.12.2015, 18:48:00 »
vida + dice muilla ei tee mitään
YouTube
