740 -92 jäähdytinnestettä lattialla.
  • 26 Vastauksia
  • 8369 Lukukerrat
s73
« : 07.09.2015, 21:02:24 »
Lattia kastuu kuskin puolelta, valuu polkimien takaa.
Millä saa pitämään?
Vs: 740 -92 jäähdytinnestettä lattialla.
« Vastaus #1 : 07.09.2015, 21:15:23 »
Vaihtamalla lämmityslaitteen hanan tai kennon. Hanan vuoto sopisi sijaintiin. Polkimista ylöspäin tulipellissä sisäpuolella.
s73
« Vastaus #2 : 07.09.2015, 21:33:39 »
Alipaineella toimii lämppäri,  hana konehuoneessa.
Aiemmin vuoti toinen kennon klemmari.
« Vastaus #3 : 07.09.2015, 21:46:38 »
Kuis sit letkujen kunto? Tästä ei selvyyttä saa kuin tutkimalla :).
s73
« Vastaus #4 : 07.09.2015, 22:02:18 »
Ehjältä näyttää, hanan ja kennon välissä oleva pätkän olen vaihtanut kahdesti.
Toista letkua en vaihtanut kun on lähtevä letku.
Mistä johtuu sisään tulevien letkujen rikot? Toinen vinokone missä sama vika.
s73
« Vastaus #5 : 18.09.2015, 20:37:45 »
Ei pelaa ardic, nesteen pinta nousee ja lämmitin sammuu, varmaan liittyy asiaan.  :-\
« Vastaus #6 : 22.09.2015, 17:46:52 »
Kiertovesipumppu dööd (todnäk) tai ilmavaivoja.
s73
« Vastaus #7 : 22.09.2015, 21:01:26 »
Ilmavaiva löytyi, ardic ilmeisesti toimii.
Pitää vielä löytää syy nesteen lattialle valumiseen, tulee kennon liittimistä.
s73
« Vastaus #8 : 26.09.2015, 16:30:43 »
Tänään vaihdoin kennolta lähtevän vesiletkun,
kennon putkessa pieni ruttu haitassa tai mikä nyt onkaan nimeltään.   :-[
s73
« Vastaus #9 : 07.10.2015, 16:19:35 »
Jatketaan samaan topicciin.
Radion yläpuolella olevista suulakkeista tulee ilmaa yhä läpi kun pyöräyttää sitä rullaa kiinni, toimiiko oikein?
Lämmityslaite on joskus purettu, onko siinä mennyt jotain pieleen?
Tässä on alipaineella ohjaus jos sillä on merkitystä.  :-\
s73
« Vastaus #10 : 09.10.2015, 18:22:24 »
Keskisuulakkeiden rullat toimivat toisinpäin kun sivuikkunoiden luona olevat, onko oikein?
Toisen keskisuulakkeen rattaat ei oikein toimi, rattaat ei pysy kohdillaan.
Onko osat vaihdettavissa tai jotenkin korjattavissa?
« Vastaus #11 : 10.10.2015, 12:25:43 »
Se koko keskisuulakeasia on vaihdettavissa, siellä on semmoset metalliset kynnet kojelaudan takapuolella jotka tarvii painaa kasaan että suulakkeet irtoaa suosiolla. On pirskatin kireessä ainakin se yksi mitä joskus irrotin, tarvii mittariston irrotuksen ja hanskalokeron irrotuksen ja sitten jollakin soppelilla työkalulla painaa suuttimien päädyissä olevia klipsejä ja kiskoo suuttimia ulospäin. Muistaakseni ilmaputkissa voi myös olla niitti millä putket on kiinni suuttimien rungossa, ne irtoo kun kiskoo mutta kätevähän se on jos pystyy jostakin välistä tönimään niitä irti. Ja voi olla että tuo koski vaan vanhaa kojelautaa, ei oo vuosiin tarttenu noihin puuttua.
s73
« Vastaus #12 : 10.10.2015, 14:58:54 »
Miten päin niiden keskimmäisten säätörullien tulee toimia?
Nyt ne toimii päinvastoin kun sivuikkunoilla.  :-[
s73
« Vastaus #13 : 12.10.2015, 17:35:09 »
Vika löytyi, tarvitsen osia, läpän ja säätöpyörän.  :-[
Poissa Cortti
« Vastaus #14 : 02.11.2015, 15:33:17 »
Mulla vuotaa letkujen juuresta ja menee kennon putkia myöden sisälle. Mulla myös kennon putket hieman soikeat. Saitko oikaistua tuon rutun putkesta jotenkin?
