v40 keyless ja kuskinovi takkuaa
  • 29 Vastauksia
  • 24044 Lukukerrat
Poissa VolSe
« : 08.09.2015, 13:08:33 »
No otetaanpa rohkeasti tähän uus topicci..  :o
Elikkäpäs tuommoinen v40 2013 mallia. Avaimeton kulku ja nyt takkuaa kuskinoven lukitus. Eli siis lukitus ei aukea, eikä lukitu kuskinovesta, muista ovista toimii mainiosti.
On kylläkin menossa vaihtoautotakuun piikkiin korjaukseen, mutta onko muilla tullut vastaan samaa ongelmaa?
- ex. Volvo s40 2.0dA -09 R-design, nyt v40 D3 Autom summum -13 -
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: v40 keyless ja kuskinovi takkuaa
« Vastaus #1 : 08.09.2015, 13:55:10 »
Eli tarkotit että kuskin ovesta ei saa lukkoja auki/kiinni mutta muista ovista toimii kaikki ovet?
Toimiiko lukot kuskin ovesta avaimella?
Jos näin niin kuskin oven kahvassa olevat anturit varmaankin rikki...
Poissa VolSe
« Vastaus #2 : 08.09.2015, 14:03:49 »
Kyllä, juurikin näin tarkoitin. Toimi välillä ok myös kuskin ovesta, mutta nyt ei lainkaan.. Mm... fyysisesti avaimella en oo kokeillu, avaimen avausnapista toimii kyllä. Katsotaan mitä sanovat huollossa viaksi..  ::)
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #3 : 08.09.2015, 14:16:21 »
Audeissa on ainakin sitä vikaa että se anturi kahvan sisällä saa kosteutta sisäänsä ja lakkaa toimimasta. Ja jos kerta kaukkarilla toimii niin ei ainakaan itse lukossa ole vikaa...
Poissa VolSe
« Vastaus #4 : 16.09.2015, 23:37:19 »
käytin tänään diagnoosissa ja menee vaihtoon kuskinoven kahva. Eli kahvassa vika, ei johtosarjassa.
Poissa VolSe
« Vastaus #5 : 13.10.2015, 12:36:00 »
kuskinoveen vaihdettiin kahva ja nyt siis toimii taas hyvin. Samalla reissulla vaihtoon meni vaihdekepin nuppi, koska valaistuksen johtosarja oli vioittunut (valo oli mallia "disco")  8)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 09.01.2016, 10:14:06 »
V40 ja ovet vissiin jäässä, kun ei mene lukkoon.
Nyt temppuilee kuskin oven avaimeton toiminta, kun ei saa lukkoon.. (Kahva ??)
Vasen takaovi ei ole auennut pakkasten alettua ja ollut siitä asti kiinni.
Onkohan ainoa vaihtoehto saada auto talliin ja lämpöä lukoille, jotta saa toimimaan ??
Poissa völvöxc60
« Vastaus #7 : 09.01.2016, 11:35:34 »
Sama homma emännän V40:ssä, että toinen takaovi ei aukea ulkoa mutta sisältä aukeaa :idiot2:
Poissa Kippari88
« Vastaus #8 : 09.01.2016, 12:33:00 »
Ovien kanssa myös ongelmaa täällä. Keyless systeemi toimii muissa ovissa paitsi kuskinovessa. Vasen takaovi ei alkuun suostunut aueta pakkasilla ollenkaa ja lopulta kun sen sai auki niin ei enää lukitu millään konstilla (hälyt menee päälle mutta ovi ei lukitu). En hirveästi jaksa vielä hätääntyä kun noilla pakkasilla ilmoitti vikaa city safetystä, SRS turvatyynyistä ja dstc:stä... Tänään vähemmän pakkasta ja kaikki viat kadonneet.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9 : 10.01.2016, 22:17:06 »
Pakkasen lauhduttua lukot rupesi toimimaan pl. vasen takaovi..
No, pitänee ottaa joskus talliin vai odottasko kesää ??
Poissa katoi
« Vastaus #10 : 11.01.2016, 14:48:34 »
Minulla oli myös samaa vikaa kuin aiemmilla eli kun käden laittoi kahvaan ei auennut ja samoin lukitus hipaisemalla kahvan silmää ei lukinnut. Vaihtoivat johtosarjan oven sisälle ja nyt toiminut hyvin. Meni takuuseen vaikka vm. 2012 auto.
Poissa VolSe
« Vastaus #11 : 11.01.2016, 19:48:39 »
kuten monella muullakin ollut takaovien kanssa ongelmia, niin oli täälläkin. Eli vasen takaovi ei auennut ulkoa, sisältä normaalisti. Kahva täysin hengetön ja ei auttanut sulattelut hallissa. Vaihtoautotakuuseen vaihtui jotain vaijereita ja lukot molempiin takasiin, kait ollut enemmänkin probleemia näissä.. Eli kannattanee kysellä merkkiliikkeestä apuja..  8)
Poissa katoi
« Vastaus #12 : 13.01.2016, 20:22:05 »
Nyt ei aukea vasen takaovi minun V 40:ssä pakkasella. Kun ilma lauhtui alle 15 pakkasasteen toimii taas. Ei kun valittamaan merkkihuoltoon.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13 : 13.01.2016, 20:52:15 »
Volvolle korjattavaksi..(Maahantuoja maksaa ??)
Vaihtavat lukon ja vissiin oli puhetta jostain johtosarjasta ??
Näkeepi sitten autoa hakiessa..
Poissa völvöxc60
« Vastaus #14 : 14.01.2016, 07:33:51 »
Emännän V40:seen varattu aika 26.1 8)
