volvo v50 vikakoodi p0686
  • 4 Vastauksia
  • 3578 Lukukerrat
Poissa vintilä
« : 09.09.2015, 09:42:48 »
ELi antaa tuommoisen vikakoodin ja auto ei käynnisty. eli r14 rele ei vedä ecm ei siis anna käskyä. mutta kun ohitti ecm ja maadotti releen kannan niin auto lähti käyntiin.
oisko jollain tietoa onko ecm rikki vai joku rele muualla?
Poissa vintilä
Vs: volvo v50 vikakoodi p0686
« Vastaus #1 : 09.09.2015, 09:46:21 »
ai niin kyseessä 2.0d vm 04
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #2 : 09.09.2015, 10:34:45 »
Olisko akku vaihtokunnossa?
http://www.carobdcodes.com/volvo-p0686-engine-control-module-power-relay-control-circuit-low.shtml
OBD-II Trouble Code Description for P0686 Volvo
ECM/PCM Power Relay Control Circuit Low
What does this mean?
OBD2 Code P0686 Volvo definition:
The Engine Control Module (ECM) has detected a low voltage condition to the ECM.
Symptoms
Possible sumptoms of OBD code P0686 Volvo
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
Causes
Possible causes of OBD code P0686 Volvo
- Weak battery- Low voltage while cranking – Poor engine control module electrical connection – Open or short engine control module circuit
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #3 : 09.09.2015, 10:47:30 »
Väittäisin, että ECM ja CEM välisessä johdotuksessa on johto poikki. Todella yleinen vika ja yleensä herjaa vielä ajotietokoneessa ajonestoa. Kokeile kuitenkin CEM:n liittimiä irrottaa ja sulkea jos olisi heikko kontakti. CEM on siis vänkkärin jalkatilassa hanskalokeron alla sulakehässäkkäboksi.
Lisäätehoa.fi
Poissa vintilä
« Vastaus #4 : 09.09.2015, 11:51:46 »
vähän johtoa itsekkin epäilen kun alijännitettä huutaa ja ecm toimii kuitenkin muuten. pitää ruveta selvittämään mitkä piuhat cem:llitä menee ecm:lle
