-97 v40 1,9td ei moottorin vaihdon jälkeen saa polttoainetta..
  • 9 Vastauksia
  • 1930 Lukukerrat
Poissa jepajee
Eli kyseiseen menopeliini tein viikonloppuna moottorin vaihdon, kun edellinen päätti leikata kiinni. Mutta purkuautosta, -98 s40, otettu "uusi" kone ei käynnisty. Pumpulta ei tule yhtään ainettaa ja sammutus solenoidinkin jo vaihdoin ilman mitään vaikutusta. Liekkö pumppu kaput vai onko ajonestolla näppinsä pelissä? ja mistä se voi sen aavistaa mikä pumppu autossa on, kun molemmissa on sama numero...
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa jaippi
Tuleeko sammutussolenoidille jännitettä startatessa?
Eikös näissä se ajonesto ollut juurikin siinä yhteydessä...
Poissa jepajee
Starttauksesta nyt nii tiiä, mutta virrat päällä soleinoidille tulee jännite. Onkos soleinoidi maadotettu mitä kautta?
Poissa jepajee
Ja mikä on sen 3 napaisen pistokkeen merkitys siinä sammutussolenoidin pistokkeen vieressä? Mitä anturia/ tunnistinta se ohjaa? Ja pitäisikö solenoidin napsahtaa tai muuten voiko havaita toimivuuden kun siihen tulee virta?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
onko sulla siinä nyt sen vanhan koneen pumppu vai uuden?
ajon estojan on naitettu pumpun kanssa. mihin siinä sitä en valitettavasti osaa sanoa mutta useampi koneen vaihto on alkanut toimia kun on vanha pumppu isketty paioilleen. mitä olen nyt vanhoja volvo foorumeja tahkonnut.
YouTube
Poissa jepajee
juu, tänään työkaveri soitti jollekkii tutulleen, joka on näiden tiiselipumppujen sielunelämään syvemmin tutustuu ja vvastauksena oli juurikin se että ajonestossa se vika piilee. Eli auton oma pumppu vaihtaa pakalleen ja taas rokkaa.
Mikähän mahtaa olla pumpun hammasrattaan kiristys tiukkuus?
Poissa jepajee
D4192t:n syöttöpumpun hihnapyörän kiristys tiukkuus.
« Vastaus #6 : 11.09.2015, 17:27:24 »
Kellään tästä tietoo? Ja onko pumpun vaihossa, jotain muuta mitä kannattaa ottaa huomioon?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
väännät vaan kiinni samalla tiukkuudella kuin kampiakselinpiähän hihnapyörän...
YouTube
Poissa jepajee
Poissa Ristus
    • Kotisivut
eli niissä on kiilat niin väännät niin että ne on kiinni on niille varmaan joku momenttikin jossain mutta väännät vaan kiinni. pistä vaikka sama 100nm kuin pyörän pulteille.
YouTube
