Kuinka poistetaan kynnyskotelon edessä oleva muovilista??
  • 3 Vastauksia
  • 1157 Lukukerrat
Poissa lutikka
Heippa, olisi sellainen kysymys että tarttisi saada pois kynnyskotelon edessä oleva muovimaski (?), jotta pääsisi hiekkapuhaltelemaan puhtaaksi pari ruostekohtaa ja maalamaan kuntoon ne.
Kuinka tuollainen muovimaski oikein lähtee irti? Kyseessä on Volvo S70 - eli siis varmaankin 1990 luvun lopun (97-00) V70 autoissa on käytetty myös samanlaista listaa?
Osaako joku neuvoa? Seikkaperäinen selostus ei ole pahitteeksi, huomannut että korjausneuvot on joskus aika lyhytsanaisia täällä ja niitä on aika vaikea soveltaa käytännössä. Kuvahan se aina paras olisi mutta taitaa olla tässä tapauksessa liikaa toivottu?
Poissa lutikka
Vs: Kuinka poistetaan kynnyskotelon edessä oleva muovilista??
« Vastaus #1 : 11.09.2015, 14:59:08 »
Eikö kellään ole neuvoja antaa?
Sen verran vielä tarkennan, että tarkoitan siis helmassa suojana/koristeena olevaa muovitusta.
Poissa julein
« Vastaus #2 : 11.09.2015, 15:28:28 »
Mä tuohon yövuoron jälkeen jo kirjottelinkin, mutta sitten kaikki hävisi...
Aikaa on kun viimeksi irrottanut, mutta (kynnyskotelossa ja) helmapokkauksessa muovinippelit. Pitäis saada sellanen muovinen "sielu" pois niin irtoovat. Eli lyö ne vaikka läpi.
Sisälokarit kiinni helmamuovissa, ainakin edessä popniiteillä.
Voin tietty muistaa väärinkin.
Muistaakseni fixukselta sai kattavasti uusia kiinnikkeitä hajoavien tilalle. Hajoo joku kuitenkin...
Poissa Pikku-Matti
« Vastaus #3 : 11.09.2015, 15:29:50 »
Tai poraa se keskitappi pois.
One Man Wolf Pack
