Automaatin kepin"liipaisin"
  • 2921 Lukukerrat
Poissa Valtterifani
« : 13.09.2015, 17:00:55 »
Elikkäs on sellainen ongelma että v70 automaatin vaihdekepin liipaisin on juuttunut sisään eikä tule ulos kun kunnolla kampeamalla.
Olisin iloinen jos joku kertoisi mikä on paraskeino herkistellä se että alkaa palautumaan taas ulos.
Liipasimen kun painaa pohjaan niin sinne se sitten myös jää.Tulee kyllä ulos kun ruuvarilla kampeaa mutta taas painaessa se jää pohjaan.
Onko keinoa herkistellä se vai onko nyt kyse sitten suuremmastakin viasta?
Vaihteiston toimintaanhan se ei vaikuta millään tavoin??i think??
Sitten vielä toinen:Miten otetaan oven sivulista irti rikkomatta mitään??
« Viimeksi muokattu: 13.09.2015, 17:02:58 kirjoittanut Valtterifani »
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Automaatin kepin"liipaisin"
« Vastaus #1 : 13.09.2015, 17:10:15 »
Ruiskuta voiteluainetta vaan reilusti.
Poissa Valtterifani
« Vastaus #2 : 13.09.2015, 17:13:17 »
Onko väliä käyttääkö aseöljyä vai lukkoöljyä vai jotain muuta?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #3 : 13.09.2015, 17:41:59 »
Mitä vaan liukasta.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 13.09.2015, 17:55:39 »
CRC :hello:
Poissa Valtterifani
« Vastaus #5 : 13.09.2015, 18:02:44 »
Mites ton oven sivulistan saa ehjänä irti??
Ei oo ikinä aiemmin tarvinnu irrotella.
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #6 : 15.09.2015, 18:39:22 »
Tuo liipaisin voi olla myös murtunut rikki jolloin rasvaus antaa vaan pienen avun jos sitäkään. Katso peilillä sitä liipaisinta niin näyttääkö ehjältä? Tuohonhan taisi olla korjaussarjaakin mutta varmasti ehjä käytetyn saa edullisemmin. Luulen että ei tarvitse ottaa valokuvaa rikkinäisestä liipaisimesta.
Edit: Tuossapa videon pätkä nupin irroituksesta. Näkyy myös rikkinäisyys.
https://www.youtube.com/watch?v=rNi4orgovpE
« Viimeksi muokattu: 15.09.2015, 19:42:22 kirjoittanut Kuppi_kahvia »
