Tuulilasinpyyhkijät ei toimi
  • 4 Vastauksia
  • 10480 Lukukerrat
Poissa Keke
« : 14.09.2015, 11:40:03 »
Volvon tuulilasinpyyhkijät päättivät yllättäen lopettaa toiminnan. Pesunestettä tulee etu- ja takalasille normaalisti mutta tuulilasin pyyhkijät eivät siis toimi lainkaan. Edellisenä päivänä kaikki toimi aivan normaalisti, eikä pyyhkjöiden kanssa ole aiemmin ollut mitään ongelmaa.
Voisiko olla sulake palanut jostain syystä? Koitin eilen tutkia mutta tuulilasinpyyhkijöiden sulake on tässä mallissa moottoritilassa muiden sulakkeiden alla, ks kuva. Mitenkähän tuon ylemmän osan saa irrotettua, jotta pääsisi tarkastamaan pyyhkijöiden sulakkeen?
Mietin myös, että voisiko viiksessä olla johtoja poikki, toisaalta kuitenkin samasta viikestä toimii pesunesteen suihkutus ja takalasin pyyhkijä aivan normaalisti. Tietysti pyyhkijöiden moottorikin voi olla rikki mutta luulisi edes vähän oireilevan etukäteen.
Onko muilla ilmennyt vastaavaa vikaa?
Auto on V70 vm. 2010.
Poissa Hulluvolvo
Vs: Tuulilasinpyyhkijät ei toimi
« Vastaus #1 : 15.09.2015, 15:37:40 »
Itsellä meni S80 vm 2008 pyyhkijöiden moottori rikki noin vuosi sitten. Mulla kylläkin oireili se seuraavasti: pyyhkijät eivät suostuneet sammumaan ollenkaan vaikka auton sammutti ja otti avaimet pois. Joskus taas ei suostunut pyyhkimään vaikka viikseä väänsi. Pyyhkijöiden moottoriin ainakin tuossa vuosimallissa pääsee vettä, joka tuhoaa elektroniikan pyyhkijöiden moottorista. Pyyhkijöiden moottori on alumiinia, jossa on muovipohja tai kansi ja jonka välistä pääsee vettä moottoriin.
Korjaus oli luokkaa 500€ merkkihuollossa. Tarkoittaen kyseisen moottorin uusimista. Ilmeisesti osa ei ole korjattavissa kovinkaan helposti.
Volvo S80 2.4D Geartronic vm. 08
Poissa Keke
« Vastaus #2 : 18.09.2015, 19:36:32 »
Pyyhkijöiden moottorihan se oli rikki. Moottori vaihtoon ja taas toimii!
Poissa Diesel
« Vastaus #3 : 19.09.2015, 20:20:46 »
Tuliko kalliiksi ?
Poissa Keke
« Vastaus #4 : 21.09.2015, 17:11:22 »
Eipä oikeastaan. ;) Käytetty varaosa purkuautosta. Uusi moottori olisi maksanut sinisellä 386 €.
