244 lämmityslaitteen vivustot/toiminta
  • 4 Vastauksia
  • 1723 Lukukerrat
Poissa Lzlo
« : 14.09.2015, 20:36:52 »
Kertokaas viisaammat???
Onko lankun lämppärissä joku "yyberturvahimmeli", mikä pitää (etu/sivu) ikkunoille puhalluksen kuumalla siitäkin huolimatta että "air mix" -säätö on kylmällä. Jossain vaiheessa sivupuhallus kuitenkin muuttuu viileäksi, samaksi kuin keskisuuttimilta. On myös käynyt niin että toisinaan isommalla moottorikuormituksella (kiihdytys tms.), alkaa taas puhaltaa kuumaa sivusuuttimista?
Kun on kesäautossa ihan riittävän lämmintä ilmankin, vaikka syksy tuleekin.  8)
Vs: 244 lämmityslaitteen vivustot/toiminta
« Vastaus #1 : 14.09.2015, 20:43:46 »
En nyt muista mitä niissä lukee, mutta alempi säätää vain keskisuulakkeiden lämpöä, ylempi kaikkien muiden.
Paikalla 240
« Vastaus #2 : 14.09.2015, 20:51:39 »
Ylempi säätää lämpöjä ikkunoihin ja lattiaan. Alempi keskisuulakkeille. Jos hana vuotaa ja haluaa viileää sisälle, niin kaikki 4 säädintä vasempaan reunaan, keskeltä suulakkeet auki ja puhallin täysille.
Poissa Lzlo
« Vastaus #3 : 14.09.2015, 22:45:34 »
Joo, näin mulla onkin. Ja tiedän miten vivut on jaettu jalkoihin, ikkunoihin ja keskelle. Oon vaan ihmetelly, miksi sivusuuttimista tulee aina aluksi kuumaa, vaikka vivut on just noin? Kuumaa tulee kunnes kone on lämmin, jonka jälkeen myös ikkunoille tulee samaa viileää kuin keskeltä.
Voiko siis oireilla noin jos hana vuotaa? Vai voiko vivusto olla jotenkin jumissa/väärin asennettu? Ei ole tietoa onko lämppärille joku joskus jotain tehny.
Paikalla 240
« Vastaus #4 : 14.09.2015, 23:06:33 »
Sinne hanaan menee lämppärin sisästä kapilaariputki. Olisko, että tämä pitää hanaa auki aluksi hivenen ja kun kotelon lämpö nousee, niin hanan saa kokonaan kiinni.
