Kuivumaton tiivistysaine/liima
  • 9 Vastauksia
  • 5312 Lukukerrat
Poissa Lager
« : 17.09.2015, 17:31:33 »
Tervehdys!
Kattoluukun lasin ja karmin väliin pitäisi laittaa uusi tiiviste. Vanha tiiviste oli kiinni mönjällä joka oli ikäänkuin kuivumatonta liimaa. Sitkeää ainetta joka ikäänkuin venyi irottaessa. Vähän tuli mieleen kuivumaton maali.
Tuon tapainen mönjä olisi siis hakusessa. Mitä ja mistä sitä saa?
Mönjän pitäisi siis olla sellaista, että tiivisteen saa tarvittaessa ihan vetämällä pois mutta, että se pysyisi myös paikoillaan.
Olisiko esimerkiksi Hylomar unviersal blue sopiva aine? Ainetta tulisi hyvin ohut kerros.
Kiitokset!
« Viimeksi muokattu: 17.09.2015, 18:09:22 kirjoittanut Lager »
Poissa volvoidt
Vs: Kuivumaton tiivistysaine/liima
« Vastaus #1 : 17.09.2015, 18:17:16 »
butyylimassaa.
Poissa Orlov
« Vastaus #2 : 17.09.2015, 18:17:49 »
Butyylinauha, saa vaikka siniseltä/motonetistä etc. Samaa tavaraa, millä muutkin lasit on "liimattu"
Poissa Lager
« Vastaus #3 : 17.09.2015, 18:30:12 »
Butyylinauha ei käy. Itse lasi on siis jo liimattu karmiin kiinni. Nyt tarvittaisiin tiivisteen väliin jotain hyvin ohutta ainetta. Butyylimassakin taitaa "kuivua". Pitäisi olla jotain sitkeänä pysyvää ohutta liimamaista möhnää.
Poissa volvoidt
« Vastaus #4 : 17.09.2015, 18:51:17 »
butyylimassa on verrattavissa sinitarraan, paitsi että massa on moninverroin sitkeämpää
Poissa Lager
« Vastaus #5 : 17.09.2015, 19:18:48 »
 Jep. Butyylimassaa täytyy varmaan käyttää...
 tämä kuulostaa sopivalta : http://www.motonet.fi/fi/tuote/609016/sikalastomer-710-310ml-musta
« Viimeksi muokattu: 17.09.2015, 19:20:53 kirjoittanut Lager »
Poissa Orlov
« Vastaus #6 : 17.09.2015, 19:21:31 »
Sen näkee varaosakuvista, mitä siinä on käytetty. Butyylinauhaa saa monenlaisessa koossa, vaikka millin paksuna ja 5mm leveänä nauhana etc
Poissa Lager
« Vastaus #7 : 17.09.2015, 19:30:38 »
Kuvissa ei tiivisteen ja lasin välissä ole mitään mutta tiivistettä poistaessa siinä kyllä selvästi oli jotain töhnää välissä.
Poissa Orlov
« Vastaus #8 : 17.09.2015, 19:35:58 »
Juu, kuvissa ei ollut butyyliteippiä kuin poistoputkisaa
Poissa volvoidt
« Vastaus #9 : 17.09.2015, 21:25:05 »
juur tuo!
