240 alatukivarsi ja ryyppy ongelma.
  • 75 Vastauksia
  • 22791 Lukukerrat
Poissa temle
Vs: 240 alatukivarsi ja ryyppy ongelma.
« Vastaus #30 : 29.09.2015, 09:59:54 »
Jep mulla ei ollu paineensäädintä  sillo joskus.laita kaasuläppien ruuveihin lukitetta kasattaessa ei tuu kallimpaa remppaa kun putoavat männän päälle
Poissa Dmies
« Vastaus #31 : 30.09.2015, 00:15:21 »
Juu ruuvilukitteen laitto oli tiedossa pitää vaan käydä ostamassa samalla jos käy ostamassa reikämeisti sarjan. En tiedä onko se bensanpaineensäädin pakollinen, mutta tuossa asennusohjeessa oli, että Vakiopumpun paine ei välttämättä ole enää sopiva, vaikka se aiemmalle kaasuttimelle olikin. Esim
Solexin ja Strömbergin kaasuttimet käyttävät usein 0.3-0.4 kg/cm paineita, kun Weberin kaasuttimelle on 0.2 kg/cm Esim Volvoissa painetta on käytännössä aina liikaa Weberille. Jos ylipainetta käytetään, neulaventtiili on liian lyhytikäinen ja voi alkaa vaikka heti "uittamaan yli" eli valuttamaan koneelle kaikki bensat joiden tuloa neula ei pysty sulkemaan.
Mietin noita cisacissa kurkkujen akseleissa olevia muoviholkkeja, että voisiko ne olla jotain tiivistykseen liittyviä muka, kun ykköskurkusta oli näköjään lähtenyt irti akselia irroittaessa se muoviholkki, huomasin sen eilen kasatessa kaasutinta.
Poissa temle
« Vastaus #32 : 30.09.2015, 15:08:05 »
Juu kyllä akseleis pitää olla joku tiiviste laakerointi .jos ostat reikämeistisarjan lyötävä malli käytä tarpeeksi kovaa alustaa hommaan.tiivisteitä pystyy tekemään myös lenkkiavaimella  naputtamalaa reiän reunaan kyseessä paperitiiviste.
Poissa Dmies
« Vastaus #33 : 30.09.2015, 19:53:44 »
Se vaan mietityttää, miksi nuo muoviholkit on etupuolella ja takapuolella ei oo mitään vaikka akselit tulee rungosta läpi. Juu ostin lyötävän mallin reikämeistisarjan. Pöytää vasten koputtelin reiät sanomalehti välissä, ettei tuu koloja.
Poissa temle
« Vastaus #34 : 30.09.2015, 22:40:28 »
Juu  millä puolella vivustot on .
Poissa Dmies
« Vastaus #35 : 01.10.2015, 00:38:23 »
Pääasiassa etupuolella. Ykköskurkun läppäakselissa on myös takapuolella vipu ja jousi. Olikohan se kiihdytyspumpun kalvon vipu mihin tuo takapuolella oleva läppäakselissa oleva vipu nojaa.
E: Hehe luin illalla jotain volkswagen kupla foorumia missä puitiin jotain kuplan solexia jossa on akselissa pelkät muovipuslat akselissa akselin ja rungonvälissä. Niin pystyisiköhän tässä munki solexissa korvaamaan ne muoviholkit tämmöisillä metallisilla. http://www.ebay.com/itm/VW-Beetle-solex-34-pict-3-carb-PTFE-repair-bushes-incl-brass-carb-screws-/261973551445?hash=item3cfed72955&vxp=mtr
E2: Scandixilta löytyisi näköjään uutena tuota solexin kaasutinta minkä pesin ja putsasin :D http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fuel-mixture-formation/carburettorsystem/carburettor/1040200/
« Viimeksi muokattu: 02.10.2015, 02:07:58 kirjoittanut Dmies »
Poissa temle
« Vastaus #36 : 02.10.2015, 10:09:07 »
Korvaa ne messinki holkilla jossa rasva imeitetty puslaan valmiiksi.
Poissa temle
« Vastaus #37 : 04.10.2015, 08:28:10 »
Joko kaasari korjattu ja millä laitoit akselit. Katso se bensapinta myös.
Poissa Dmies
« Vastaus #38 : 04.10.2015, 16:52:42 »
En ole vielä korjannut. Alunperin nyt aattelin, että jos kattos talven aikana senkin, kun nyt vaan viikonloppusin ajellut ja ensiviikolle luvannut jo yöpakkasia ja mahdollisesti saattaa tulla räntää yms niin laitan volvon sitten talveksi seisontaan, kun alkavat suolaamaan teitä. Voi olla jos ensiviikolla on aikaa ja virtaa niin ottaisi tuon alkuperäisen kaasuttimen irti ja tutkisi sen. Oli tarkoitus vaihtaa siksi aikaa tuo toinen cisac paikaalleen, mutta pitäisi vaihtaa ilmanputsarikotelosta lähtien jos haluaa toimimaan sen lämminilma systeemin siellä suodatinkotelon sisällä.
Poissa temle
« Vastaus #39 : 04.10.2015, 20:51:54 »
Niinpä ja ensi vuonna auton käyttömaksu taas nousee , vanhassa autossa menee painon mukaan niin on hyvä ku polttais kaiken mitä ruokkii muuten aika kallista ajamista .oliko muuten kone kunnossa kansi alakerta.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #40 : 04.10.2015, 21:28:58 »
Se ajoneuvovero on loppujen lopuksi yks hyttysen kusi 240:n käyttökuluissa.
Jäitä housuun!
Poissa Dmies
« Vastaus #41 : 04.10.2015, 23:46:19 »
En ole purkanut konetta. Ainakin tuntuu olevan vedot tallella silloin, kun kaasutin toimii. 194511km on nyt mittarissa :D Venttiilit pitäisi säätää tässä myös, kun ehtii. Tarkastin vasta välykset ja nelosen pakoventtiili ei ole ohjearvoissa.
Jep lähemmäs 2000€ on mennyt tuon auton kunnostamiseen tähän mennessä ja ei ole vieläkään valmis :D En vaan sillä halua ajaa talvella, kun ne suolaa niin pirusti tai ainakin viime talvena suolasi ja ennen mun pappaa on edelliset omistajat pitänyt autosta huolta niin pohja on melko hyvässä kunnossa. :) yhden runkopalkin hitsautuksen jälkeen vedin kotelosuoja-aineet ja massan koko pohjaan ja koteloihin myös kotelosuoja-aineen :)
Poissa temle
« Vastaus #42 : 05.10.2015, 20:33:39 »
Mitä venttiilivälykset  oli ja mitä kaikkea uusinut siihen, mitä siihen vielä tekemättä ..
Poissa Dmies
« Vastaus #43 : 06.10.2015, 02:39:01 »
Mittasin venttiilivälykset kylmänä niin muut oli 0,40 ja rakotulikin liuska meni niihin hyvin, mutta 0,45 ei millään ja se nelosen pako oli 0.45 ja 0.50 ei mennyt siihen millään kuitenkaan, että ei pahasti pielessä. Ohjevälykset http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1025.0
En nyt muista kaikkea mitä on tullut uusittua, kun olen niin paljon osaa laittanut, mutta esim: Toinen etujarrusatula, jarrupalat joka nurkkaan, Kaikki etujarruputket ja etujarruletkut. Kytkin, M47-vaihteisto ja sen myötä kardaani, keppiteline. Vasen takavalo, molemmat ajovaloumpiot vikkuineen yms kuvassa taitaa lapulla olla kaikki paitsi laatikonvaihdossa vaihdoin myös laatikkoöljyt ja se on näköjään jäänyt merkkaamatta ja toisella lapulla oli joku osan vaihto, mutta en nyt muista mikä.
No tekemättä on vielä se alatukivarren puslan vaihto ja kaasuttimen kunnostus. peräöljyjen vaihto. Kardaanin kunnostus, kun meinaa vähän tärrätä. Voisi kyllä mennä silläkin, että vaihtaisi eri asentoon hardykiekossa. kallistuksienvakaajien maalaus. Valot välkähtää jarrua painaessa sen vian paikallistaminen. Niin ja mun pappa on tämän mun 240 kolaroinut vähän sen jälkeen, kun oli ostanut niin kuskinpuolen ovet on lommoilla. Samoiten muutama lommo on vänkärin takaovessa ja takaluukussa. Kuskinpuolelle on suorat ja ehyet ovet odottamassa paikalleen laittoa varastossa, mutta ovat väärän väriset ja ei ole varaa maalauttaa.
E: Unohdin vielä, että jäähdytin pitäisi kans vaihtaa tai korjauttaa, kun etupuolelta lähes keskeltä vuotaa pikkuisen jäähdytysnestettä. Samalla ajattelin vaihtaa vedenlämpöanturin, kun sain 1-2kk sitten korjattua mittaristosta lämpömittarin. Vuonna 98 vissiin lakannut toimimasta ja laitettu vaan lisämittari kojelautaan näyttämään vedenlämpöä.
« Viimeksi muokattu: 06.10.2015, 13:47:38 kirjoittanut Dmies »
Poissa temle
« Vastaus #44 : 07.10.2015, 22:13:42 »
Juu koita sitä syyläriä vedä sormilla kennon päältä ja jos ropisee niin vähän on tiensä päänsä .uus syyläriei hirveesti maksa.nyt näyttää lämpömittari  täyttä kun laittaa johdon maihin virrat päällä .oliko kardaanis kaikki ehjää.ota tankki pois kun takana olevapelti varmaan ehkäpä ruostees.peräöljy on helppo vaihtaa kato pinnipyörän stefa .tukivarsi homma aika mielenkiintoinen miksi ei pohjaan.aika paljon remppaa tehty mutta jossain vaihees valmis .mikä valo vilkahtaa jarruvalokatkaisija vika .kun laitat virrat päälle ja vilkun mitä  tapahtuu punaissa valoissa
« Viimeksi muokattu: 07.10.2015, 22:27:03 kirjoittanut temle »
