TalviVolvoilu
  • 86 Vastauksia
  • 58099 Lukukerrat
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
Vs: TalviVolvoilu
« Vastaus #60 : 03.01.2011, 00:43:51 »
Jos joku kysyy että millasen hiilijalanjäljen mun volvoni jättää niin on helppo vastata. ::) ;D
Äänestän tätä vuoden luontokuvaksi!!
Poissa D5GT
Vs: TalviVolvoilu
« Vastaus #61 : 05.01.2011, 08:50:57 »
Toi kuva muistuttaa miten autot on vuosien varrella puhdistuneet. -87 740 TD jätti vastaavia merkkejä käynnistyspaikalle, aikanaan uutenakin, vaiva tuskin on parantunut vuosien ja kilsojen myötä. Nykyiset D5:set ei juuri jälkiä jätä.
-eihän toi tullut bensavehkeestä -eihän?
Poissa o_j
Vs: TalviVolvoilu
« Vastaus #62 : 05.01.2011, 21:36:37 »
Arvaa ;D B200K 238tkm, oon vähän pohtinu pitäskö kiinnostua mistä toi väri tulee, kun nesteitä ei näytä kuluvan. ??? Päästöarvotki oli viime maaliskuussa ollu ihan ok. Auto siis kilvetön ja radalla tällä hetkellä. ;)
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa patokaa
Vs: TalviVolvoilu
« Vastaus #63 : 06.01.2011, 21:36:56 »
Noihin akkuongelmiin, itellä kans bensa S80, jossa oli uudenkarheena ongelmia akun kanssa, ja laiettiin sit se volvon dieselin akku (jotain 90Ah se on tms.) ja sen jälkeen ei oo ollu ongelmia, ja sama akku on yhä (laitettiin ehkä 2002)  :D
M-B E 350 cdi W212 2011 AMG-styling
Poissa D5GT
Vs: TalviVolvoilu
« Vastaus #64 : 07.01.2011, 15:10:01 »
Tuskin tossa hangessa näkyy niitä mitattavia saasteita ;D tai anturit pitää noin isoja ohilentäviä partikkeleita ufoina.
Poissa B30A
Vs: TalviVolvoilu
« Vastaus #65 : 08.01.2011, 21:37:15 »
Hehe, toi nokinen hankikuva oli hyvä. Samanlaisen jäljen jättää huippuvihreä B30A (C303:ssa)voimapesä kun sen täräyttää tulille, aiemmin kaupungissa riutuessa tuli sotkettua naapurin pikkukipon kyljet kun spadari puhalsi silloin helmasta sivulle ja tuohan käy kylmänä aika paksulla...  :P
Toki sillä on sotkettu tallissa vähän seiniä sun muuta kivaa. Nyttemmin jälki tulee korkeammalle kun pakoputki ulostautuu takalokarista ~80cm korkeudella.
TalviVolvoilu sujuu aika mukavasti frouvan V70 nakuttajalla. Kabiinissa tarkenee ihan ok. Calix lohkolämppäri ja joku Defan vanha sisäpuhallin, tärkeintä on kohtuu puhtaat ikkunat eikä sisälämmöllä lähtiessä ole niin väliä.
Pieni talvikiusa tulee lumen pakkautuessa takavanteisiin, ja jonkin verran jäätää takajarruja sen vuoksi. Kässäri ei siis jäädy vaan takasatulat saavat sen verran lumipesua että pientä jumitusta on havaittavissa kun lähtee. Varsinkin kun en ole raitiovaununkuljettava ja osaan/tykkään ajella ajourien sivussa.
Jaa niin, nahkapenkit on /c:stä. Inhan kylmät, frouva roudannut oikein lampaantaljan ettei tavara kohmetu...  Vaikka ovat vaaleat niin kesälle ne ovat sitten paahtavat.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2011, 21:39:33 kirjoittanut B30A »
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
Vs: TalviVolvoilu
« Vastaus #66 : 09.01.2011, 14:10:55 »
Kannattaa kokeilla ns. siankorvia taka-akselille. Ei kustanna kun muutaman euron ja pitäis vähentää moskan kertymistä takavanteisiin.
Lampaanvillaiset kalsarit jalkaan niin tarkenee nahkapenkeillä  :D Lämpiäähän ne aika nopeesti mutta alkuun tietty kylmät. Kesällä ilman paitaa liimautuu penkkiin kuin parempaankin urheiluautoon  ;) Jäähdytettävät nahkapenkit kuulostaa järkevältä lisävarusteelta.
Vs: TalviVolvoilu
« Vastaus #67 : 12.01.2011, 08:01:43 »
Täältä tulee noille kannatusta, eka talvi menossa eikä ole keränny lunta vanteisiin yhtään. Edellisinä talvina piti kerran viikkoon pahimmillaan puhdistaa vanteita.
Poissa Carcha
  • B5254T2
Vs: TalviVolvoilu
« Vastaus #68 : 12.01.2011, 11:16:01 »
855R -96 välijäähdytin alko jäätyilee tuossa ensimmäisillä kovilla pakkasilla, piti aina tyhjäkäyntiä harrastaa 5-10min ennenku liikkeelle pääsi. Tuossa nyt sitten tekohengityksenä käytin sitä +10 asteisessa hallissa yön, oli tullu hirveet läjät vettä alle, tietty tyytyväinen olin ja lähdin ajelemaan maantielle. Kotona seuraavana aamuna välijäähy jäässä.  ???
Ajelin sitten Iisalmeen montulle kattelee tilannetta tarkemmin, otettiin muovisuoja irti kuulerisyylärikenno-nipun alta, coolerin 1-2millin reikä oli paikallaan, sisältä ei tiputellu mitään eikä alaletkun reijästä tuntunut mitään ylimääräistä öljyä tms. No sit kattelin sitä muovisuojaa, niin siihen "koteloon" siinä muovisuojan sisäpuolella oli muodostunu jäästä semmonen hieno välijäähyn muotoinen "muotti", ja kondensioreijän alapuolella noin 3cm halkaisijalta sulanut alue :D Eli ilmeisesti ajossa on tuosta puskurin ~50cm reijästä ottanut lunta sisään ja se ei ole sitten siitä pakkasilla mihinkään päässyt (kotelossa oleva reikä on eri kohtaa kuin tuo välijäähdyttimen vesireikä), korkeintaan sulanut syylärin lämmöstä ja siirtynyt alemmas jäätyilemään. Eli kondensiovesi ei ole päässyt sieltä cuulerin sisältä mihinkään, ja näin ollen jäätynyt erittäin herkästi.
Ei siinä, superloonilla vaan tuo reikä tukkoon ja ajoon. Nyt on lauhat kelit niin ei tiedä, auttaako tuo pakkasilla, mutta ainakin lumi pysähtyy tehokkaasti tuohon viimasuojaan ja tarkeneepahan taas sisälläkin.
Oli aiemmin jo suunnitteilla tuo puskurin tukkiminen (kiitos SVFän ja VRCFän foorumien  ;)) Mutta en ollut pahvilla sitä saanut, kun siinä ei sopivia lokosia sille oikein ole. Isäukko sitten tuota superloonia ehotti ja hyvinhän se toimii, ei se ilmastoinnin kennokaan siinä lämpiä talviajossa yhtään, eli voi olla vaikka kennossa kiinni...
Semmosta tarinaa, ensimmäinen talvi tällä autolla.
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Poissa B30A
Vs: TalviVolvoilu
« Vastaus #69 : 12.01.2011, 11:21:21 »
Olikos noita siankorvia myös tähän I-koppaiseen pitkäkattoon? Toinen kysymys. Kuinka alas ne tulevat (tukivarsista?), ajellaan paljon pikkutiellä jossa mennään pohja lumessa. Jos ovat kovin matalalla niin nehän jää pian matkalla.  ???
Poissa skebazu
Vs: TalviVolvoilu
« Vastaus #70 : 12.01.2011, 11:41:39 »
joutuuko moni käyttämään v70:ssä talvella pahvia nokalla ? itse jouduin virittelemään sellasen ku maantie nopeuksissa meinasi lämmöt tippua.
Poissa Wolvis
Vs: TalviVolvoilu
« Vastaus #71 : 12.01.2011, 15:26:33 »
Eipä oo ollu keulilla pahvia sinä aikana ku toi volvo mulla ollu, lämpenee ajelles mun mielestä nopeestikkin  ???
Poissa s.e
  • V70 1999
Vs: TalviVolvoilu
« Vastaus #72 : 12.01.2011, 16:04:58 »
Tuo kylmeneminen on ongelma itselläkin. Liekö laiska termostaatti kun ei pidä lämpöjä kylmällä ajaessa. Heti kun pysähtyy niin lämmöt vähän nousee mutta ajaessa tiputtaa taas ihan alarajalle. Ja lämpöä kaipais kun meinaa nuo ikkunat pysyä kans jäässä varsinkin takana. Auto siis oli V70-99.
Elämä on kuolemaan johtava vakava sairaus
Poissa skebazu
Vs: TalviVolvoilu
« Vastaus #73 : 12.01.2011, 17:42:30 »
jep täysin sama homma.. epäilen myös termostaattia, kun vain saisi aikaiseksi vaihtaa  :pomo:
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
Vs: TalviVolvoilu
« Vastaus #74 : 13.01.2011, 09:20:53 »
Tarkoittanet V70:tä? Kun kävin ostamassa omia siankorviani niin myyjät joutui aika pitkään selailemaan koneelta ennen kuin ne löytyi vaikka myyjä kyllä muisti että sellaisia on asenneltu noihin. Käsittääkseni on samanlaiset 850:stä lähtien... Ainakin saatavilla vaikkei ihan samat olisikaan.
Kyllähän nuo aikamoiset hörökorvat on, pituutta noin 15 cm, kiinnitetään just takatukivarsiin. Ne on muovia ja varmaan kestää kohtuullisesti iskuja. Näyttävät samalta muovilta kuin kuraläpätkin ja ne ainakin kestää rotvallin reunoja tosi hyvin. Vaikka hajoisikin niin menetys rahallisesti ei ole kovinkaan mittava.
