  • 307 Vastauksia
  • 115979 Lukukerrat
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Myllytetty
« Vastaus #15 : 30.09.2015, 21:44:22 »
Maanantaina myllytin ja vahasin tämän. Oli aika pintynny  :D
Taka-alalla myllytetty ja edessä pintynny pinta
Suodattimen vaihtelin tänään. Tuli myös kasattua mm: kylkilistat, vilkut, läpät paikoilleen. Takalampun vaihdoin ehyeen ja värilliseen. Imuroin koko auton sisustan ja kontin. Vielä pestälattiamatot. Huomenissa käydä ostaa 3M kakspuoliteippiä saa alalistat paikoilleen
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:20:31 kirjoittanut injector »
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Touhuilua
« Vastaus #16 : 01.10.2015, 22:35:29 »
Matot pesin eillen illasta tosiaan. Muutamia sisustan osia tuli vaihdettua eheempiin kuten: Kuskin oven jalkalista, Kauhukahva kuskille, Vänkärin B pilarin muovi. Piirilevyn vaihdoin kuskin takalamppuun ja pitihän siihen alimmanrivin keskinmäiseen polttimopaikka tehdä. Reikää isommaksi ja polttimokannan kolome koloa, tämä onnistui kätevästi pirralla. Nyt toimii ja näyttää fiksulta. Tuntuu noitakin kahta mallia olevan. Vaihdekepin haitarikumin laitoin kiinni, puuttui muovinastat. Peräkontin sisuksen kasailin loppuun ja lattiamatot laittelin paikoilleen. Peilit otin irti ku tuntui hapettumaa olevan ja ne siinä poistelin, pesin ja pistin pohjamaalin. Tuulilasinpyyhkimissäkin oli vähä ruostetta, nekin puhistelin, Pesin hyvin, hapon, pohjamaalia ja silkinmustaa päälle. Ohjaustehostajan vuotavan letkun vaihdoin myös, tuntui prässiliitoksen kohdalta ruikkivan, ei ruiki enää  :D
Teippiä kävin aamusta kyselee maalaamosta, eipäs ollut. Meni 3m kakspuoli akryyliteippi tilaukseen
« Vastaus #17 : 03.10.2015, 22:00:27 »
Peilit huikasin maalata ja kerkesivät kuivua, paikoilleen laittelin, myös pyyhkijänvarren löysi paikansa. Kohta vois rueta ajelee tällä, saa ne listat vielä paikoilleen ja sitten kuvia  :P
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Pari kuvaa
« Vastaus #18 : 04.10.2015, 20:27:40 »
Käyttelin ulkona, piti saada maaluu tilaa talliin
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:20:53 kirjoittanut injector »
« Vastaus #19 : 05.10.2015, 20:17:10 »
Vaunun vetäsin hallille
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:21:08 kirjoittanut injector »
« Vastaus #20 : 14.10.2015, 21:11:37 »
Alkuillasta huuhtasin vähä pesurilla. Puuttuvista listoista poistelin teipit ja laittelin uudet tilalle. Sillävälin sai vähä kuivahtaa tallissa ja paikoilleen laittelin listat lopuksi
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:21:22 kirjoittanut injector »
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Kansiremontti
« Vastaus #21 : 16.10.2015, 01:06:49 »
Räväytin sitten alkuillasta yhestä autosta ohi ja lämmön hipas tappiin, kuin raketti. Noh hölläsin heti ja tipahti miltei alalaitaan ja siitä nousi sitten normaalin ja punasen puoleenväliin ja siitä jäi sitten pikkasen alle normaalin... kylmää rupesin tulemaan JESS!
Pahvirempaks menn... Hauskintahan tässä on töihin lähtö 4 aamulla ja siitä siiten reissunpäälle. Ukolle soitto, tulee hommaa jouduttaa ainakin henkisesti kaveriksi, siinä sitä purettiin ja kasattiin porukassa. Suuret Kiitokset GoodFella85 nopeasta tiivisteitten ja pulttisarjan toimituksesta, pelastit tilanteen -H-  P> -H-
Nesteet veks, siitä sitten purkamaan. Tasot ja männät putsasin. Oli ykösen ja vesikanavan säli menny ja sitten kaikkien pyttyjen välit pahvista aika totaalisesti kerralla meni  >:( muuvan pinnapultti piti pakosarjaan uusia myös
Juuri äsken sain homman pakettiin, tulee lämmintä volvon tapaan  S* Nyt nukkuu vähäks aikaa
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:21:36 kirjoittanut injector »
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Valoa kansalle
« Vastaus #22 : 18.10.2015, 16:50:27 »
Tuossa tuli ostettua sopivan makuiset valot keulalle. Ne näpertelin paikoilleen, pitää vielä jokukerta vetää katkaisian kautta mutt nyt ei kerkee... 2.5 kaapelilla tein kytkökset ja sukitin myös kaikki johdot. Kiitos Goodfella85 Kilventelineestä -H-
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:21:46 kirjoittanut injector »
Vs: Volvo 240GL "Hopeanuoli" Valoa kansalle
« Vastaus #23 : 18.10.2015, 17:15:00 »
nyt näkee kyllä,omaan silmääni ne sais vaan olla ylempänä,mutta sehän on vaan ulkonäkökysymys. ;)
« Vastaus #24 : 18.10.2015, 21:49:29 »
Kyllähän ne vois olla ylempänä itsestäkin. Volvon omat raudat kun jää lyhyeksi, ois saanu jatkoa hitsata. Tuollakin raudalla on 1.5cm maskiin matkaa heittimen takaosalla
Hyvin näkyi ja sai suunnattua. Nyt ei tartte nii pelätä näkemisen puolesta hirviä ja peuroja, kiitettävästi tuntuu työmatkalla noita olevan
« Vastaus #25 : 18.10.2015, 21:59:56 »
O0 O0
Poissa jar-ii
« Vastaus #26 : 18.10.2015, 22:15:19 »
Valot pitäs itekki rakennella keulalle. Oli melko pimeä reissu eilen, vaikka ei nuo valot volvossa huonoimmat mahdolliset ole. Jotenkin vaan ei oikeen omaan silmään sovi lisävalot kun on tuo lapsellinen korisarja :D näihin orkkiksiin sopii P>
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
« Vastaus #27 : 18.10.2015, 22:25:59 »
Oispa näihin uudempi keulasiin samanlaisia, kui vanhempiin maskissa on neljövaloille paikat. Laita maskintaakse valot, yhessä 240 oli aikoinaan maskintakana ja hyvin näyttivät
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Kulmia ja Talvitossuja
« Vastaus #28 : 21.10.2015, 20:44:33 »
Eillen illalla laittelin talvirenkaat alle. Tänään isäukko käytti suuntauksessa, itselläni oli tähillisempää tekemistä. Nyt kulkee suoraan, eikä syö renkaita  :) Harvinaista näin itellä, normaalisti pääsee "Talvi yllättämään" ennen kuin talvitossut löytävät tiensä alle  :D
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:21:59 kirjoittanut injector »
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Rikki on, Motin vaihtoa...
« Vastaus #29 : 31.10.2015, 20:09:36 »
Meni taas nii kuin elokuvissa. Kuopiossa olin menossa ja alahihnapyörä irti lähti ajosta. Puhelin esiin ja soittoralli läpi, sais työkaluja ku tuntu paikat olevan kiinni. Jokaisella tuntui jotain olevan tai ei ollu paikkakunnalla  :D ei auttannut kuin ajaa vaan, valot pois ja menoks. Lämmöt oli pikkasen alle punarajan, ajoi kiltisti 60. Säilyhän nuo nesteet sisässä. Ainut söi sitten kampiakselin pään soikeeksi, millä ihmeellä saan enää pysyy alapyörän? ei jää muuta vaihto ehtoa kuin vaihtaa moottori. Onhan tuolla 2.3l motti odottamassa, siihen vaan saada 2kpl lommeja ja käyttää kansi pois. Ehken jotain hiplailuja kanteen. Vaihdella M47 myös
Pitää Jape ottaa ajoon, siirtää talvirenkaat ja lisävalot Japeen
