  • 307 Vastauksia
  • 116056 Lukukerrat
Poissa jar-ii
Vs: Volvo 240GL "Hopeanuoli" Lisä 240
« Vastaus #60 : 21.12.2015, 11:34:45 »
Jättäsit mullekki näitä  :D
Näpsäkän näköinen ja vielä kaikista hienoimmalla sisustalla  :D
Jos menee osiksi, niin vois mullakin olla osatarvetta  ::)
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
« Vastaus #61 : 21.12.2015, 23:46:54 »
On näitä välillä tarjottimella  ;)
Sisusta on karpaasi, hyvää osaa on jotta menee osiksi. Karkaa muuten tämänkin kohdalla lapasesta  :D
Vaikka annoit kyllä hemmetin hyvän idean, jonka taidan yrittää toteuttaa  :2funny:
Poissa jar-ii
« Vastaus #62 : 22.12.2015, 00:25:10 »
Sen kun teet niin saa kyllä kuulla hieman rakentavaa palautetta :D
Showroom
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Vauhtis
« Vastaus #63 : 22.12.2015, 20:21:30 »
Luotto koneistajalta saapui vauhtis. Lh kehällä varustettu ja painoa 7Kg. Suuri kiitos Mikael73  P> -H- P>
Kytkinpaketti lähti tilaukseen ja uudet rekkarikilvet
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:27:36 kirjoittanut injector »
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Imusarjaa
« Vastaus #64 : 23.12.2015, 22:59:25 »
Kaasuläpän maalailin heti päivästä, samalla ku muuta siinä askartelin. Imusarjaa kasailin läjemmäksi, säätelin vivuston ja anturin myös
Eksoottinen tuli  :)
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:27:47 kirjoittanut injector »
Volvo 240GL "Hopeanuoli" palkki
« Vastaus #65 : 24.12.2015, 21:00:37 »
Eheen palkin hitsailin paikoilleen. Samalla poistin pohjasta muutamasta kohti alkavat ruvet pellille, pesun, hapon, maalin ja massan päälle. Näin myös tein palkillekkin
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Väkertelyä
« Vastaus #66 : 25.12.2015, 22:33:24 »
Päivä touhuttu tallilla. Konehuoneesta purin roippeita vähemmäksi. keulalta lähti valot veks ja lamput purin myös osiksi. Heijastin pitää toiseen uusia, oli keltainen. lampunkoteloita hijoin sisältä, maalausta varten, ulkopuolelta koteloa pesin tinnerillä enimpiä kakkoja vähemmäksi. Ohjauksen tiputtelin pois ja vakaajan päästelin irti.
Suunitelmissa oli laittaisin lestjöt keulille, sitä en tiedä otanko hyllystä vai harmaan alta. Oranssit iskarit niille kaveriksit, tai vois laittaa udetkin, sellaisetkin löytyy! Kiitos muuten niistä 240 -H-
Ainut miinus ovat kyllä inhottavan pintakovat....
Ainakin harmaasta evakoida uudet jarrusatulat tähän, maalailla sopivaan väriin. Himottas siitähi tehdä autoa, näitä rakennelmia tuntuu jonossa asti olevan. Sais ostaa lisää varaosa autoja  :D
Keulanroippeita saisi puhallella urakalla, puretaas ensin pois entiset  :)
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:28:02 kirjoittanut injector »
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Valoa
« Vastaus #67 : 27.12.2015, 19:30:24 »
Päivällä kävin hakee toiselle puolelle uuden heijastimen, tosiaan oli aika kyrvähtänny ja toisella puolella priima. Lasit pesin toissa iltana kotosalla. Eillen maalailin mustaksi pohjat. Tänään niputtelin läjään ja vähä mallailin. Kätköistä löytyi täys crominen maskikin koristamaan keulaa. Kattoa pitääkö vielä parkkit/vilkkujen pohjat maalata mustaksi, sama kylkivilkuille
Varastosta keräilin puhallusta varten etutukivarret ja etuvakaajan 19mm. Saa tarjota paksumpia eteen ja taakse  :hello:
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:28:16 kirjoittanut injector »
Volvo 240GL "Hopeanuoli" puslaa pukkaa
« Vastaus #68 : 30.12.2015, 23:49:58 »
Etupelti lähti veks ja vähä puhdistus töitäkin aloittelin. Puslia purin etutukivarsista, koiranluista pois. Tuli myös pikkasen lisää puslia ostettua, omaa varastoa osa
Kait näillä alkuun pääsee  ;)
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:28:27 kirjoittanut injector »
« Vastaus #69 : 31.12.2015, 18:54:20 »
Etutukivarsien etunmaiset puslat tuli poltettua ja ulosvetäjällä nyhittyä pois. Osaa kyllä tarttua tiekempaan  :buck2:
Iskaritolpat sais ottaa seuraavaksi työnalle
Volvo 240GL "Hopeanuoli" puhallusta
« Vastaus #70 : 02.01.2016, 00:17:33 »
Etutukivarret, kolmiopalat ja kardaanin pidikkeen puhaltelin. Saivat pesun, hapon, maalin ja massan niskaansa. Tuli myös termarin, laturin jäähdyttäjän pyörä puhallettua, pestyä ja hapotettua. Laatikossa ois muuvan osa odottelemassa puhallusta ja ne tolpat. Tuskin jää moottorin alapalkkikaan vähäosaiseksi. Konehuoneesta sain vänkärinpuolen puhisteltua tinnerillä ja rasvanpoistolla puhtaaksi.
Kotona sain illasta purettua kaikki talteen otettavat farkusta pois + moottorin tiputin lavalle. Nyt voi kuttua loppu ruholle paaliautoa
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:28:38 kirjoittanut injector »
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Etupäätä
« Vastaus #71 : 02.01.2016, 21:58:27 »
Purin jarrut, etutolpat ja alatukivarret veks. Sitä ihmettelen miten on saanu katsastettua aikaisempi omistajan volvon noilla jarrukilvillä ja alapalloilla. Toisen kolmiopalan pusla oli sökö myös. Vänkärin puolelta tulevat jarruputket letkuille, meni poikki ku availin. Kattoo löytyykö varastosta noita pitkiä putkia vai meneekö osto hommiksi
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:28:51 kirjoittanut injector »
Volvo 240GL "Hopeanuoli" satulaa
« Vastaus #72 : 06.01.2016, 19:06:22 »
Varastosta kävin etsiskelemässä satulasarjan, joka ois tarkoitus puhaltaa, maalailla sekä tiivisteet vaihdella. Kovasti pyörinny mielessä Harmaan laittelis jossain kohti liikenteeseen.
Tuossa yks ilta komuskoin harmaata, syyksi miksi ei lämpimänä käynnyt selvisi koko ajan päällä oleva kaasuläpän anturi ja lambda pimeenä. Sisustan rakenteleis tähän, voishan tätä tarjotella leimalle sitten
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Kilpee
« Vastaus #73 : 08.01.2016, 20:02:37 »
Tilaamani uudet rekkarinkilvet oli saapunnu konttorille, ne tuli vaihdettua. Ei oo enää propellit ja halenneet  :)
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Kytkinpaketti
« Vastaus #74 : 09.01.2016, 14:56:35 »
Turbon kytkinpaketti saapui, näkyy asetelma olevan huomattavasti järeempi mitä edellisen paketin tilasin. Johtuu varmaan siitä oli ainakin vanhemmanmallisessa pakkauksessa. Uskon kyllä pitää paremmin mitä tuo uudemman mallinen, tutkailin nii kaikki osat oli järeemmästä tehty
Kiitos avustuksesta Goodfella85  P>-H-
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:29:05 kirjoittanut injector »
