B200K kaasarikoneeseen tehoa?
  • 5 Vastauksia
  • 6213 Lukukerrat
Poissa Pänismakarooni
  • 940 B230FT + m46
« : 27.06.2011, 23:35:53 »
Elikkä olis tollanen 240:nen b200K kaasarikoneella, ja tarkotus olis tehä suhteellisen kireä vaparipeli siitä. Mikä nokka olisi paras? Mikä kansi? Miten tollanen B200 kestää viritystä vakiohiluilla? Jos jollain on jotain osia myydä niin saa tarjota! ;)
Poissa VolvoJape
Vs: B200K kaasarikoneeseen tehoa?
« Vastaus #1 : 28.06.2011, 15:46:06 »
Mulla on B200 lohkoon tehty viritelmä, tosin männät vaihtuneet mahleen. Kansi on 530 vähän hiottu rosoja pois, laskettu sopivasti (puristukset n.12,5). Nokkana enemin 320/104/14,0 ja kaasareina weberin 45 tuplat. Menee muuten vielä päästöistäkin läpi!! Voin myös myydä koko paketin, ajettu n.1000km
Volvo 940
  • 940 B230FT + m46
« Vastaus #2 : 28.06.2011, 16:55:45 »
Paljo pyytäisit koko paketista? Minkälaisessa kunnossa? :)
Poissa VolvoJape
« Vastaus #3 : 28.06.2011, 20:01:20 »
Laitoin YV:n, ehjä ja kestävä moottori! Nyt myyty jo!!
« Viimeksi muokattu: 21.08.2011, 19:30:45 kirjoittanut VolvoJape »
Volvo 940
Poissa Arppa_K
« Vastaus #4 : 21.10.2011, 15:06:01 »
Jatketaanpa tähän samaan aiheeseen kun sama moottori kyseessä...
Onko kellään kokemusta SU-sivuimutuplista B200K:ssa tai yleensäkin vinokoneessa? Tallin hyllystä kun moiset löytyvät
ylimääräisenä, ovat peräisin B20b:stä. Imusarjan näille kaasareille joutuu ilmeisesti tekemään itse, kun valmista mallia
ei taida olla olemassakaan (vinkkiä vain jos jostain löytyy).
Olen työstämässä nyt viikonloppuiltojen iloksi 530 -kantta, jossa millin madallus ja kanavat siistitty, nokkana A, joten
olisiko näistä tuplista sitten hyötyä enemmän kuin haittaa tässä tapauksessa... mene ja tiedä. Hienon näköisethän nuo
konehuoneessa olisivat.
Tarkoituksena ei siis ole erikseen alkaa hankkimaan tuplia, vaan jos noilla kaasareilla saisi loppusilauksen miedolle
käyttöpiristykselle niin voisi ne paikalleen sovitellakin.
Poissa olli
« Vastaus #5 : 05.04.2012, 07:54:00 »
Kysymys ei suoranaisesti koske B200K-moottorin viritystä, vaan pikemminkin huoltoa, mutta laitan nyt tähän samaan ketjuun.
Autona on siis Volvo 360 GL vuodelta 87 ja moottorina B200K Solexin kaasarilla ja mekaanisella bensapumpulla.
Olen miettinyt mekaanisen bensapumpun vaihtamista sähköiseen ja kysymys koskeekin sen asennusta ja sopivuutta.
Esim. Motonetistä saa kahta erityyppistä pumppua.
1. Toinen on tankin läheisyyteen asennettava painepumppu, jonka tuotoksi on ilmoitettu 132,5 litraa / h ja paineeksi 0,3 - 0,5 bar.
2. Toinen on imupumppu, jonka voi asentaa konetilaan. Pumpun tuotto on 120 litraa / h ja paine 0,25 bar.
Ensimmäinen pumppu maksaa 24,5 euroa ja toinen 69 euroa.
Vaihtoehto 2 olisi asennuksen kannalta helpompi, koska sen voisi liittää täysin alkuperäisillä letkuilla konetilaan, eikä auton pohjaan. Toinen pumppu olisi kuitenkin paljon edullisempi, joten samaan rahaan voisi vähän tehdä liitoksia bensalinjaan.
Toimivatko molemmat pumput autossani noista pienistä paine-eroista huolimatta ja mitä asennuksessa tulisi huomioida? Onko ihmisillä kokemuksia ko. moottorin mekaanisen pumpun korvaamisesta sähköisellä?
