940 Ulisee / täristää kovemmassa vauhdissa
  • 2 Vastauksia
  • 1571 Lukukerrat
Poissa j0nski
« : 19.09.2015, 04:50:37 »
Elikkäs alotellaas...
Noin viikko sit suunilleen alko ilmetä sellanen homma, että nelosella kun ajaa 60kmh ja kierroksia sen 2 tonnia niin kuuluu jonkin sortin ulinaa tms? ja vaihdekeppi tärisee jos pitää kiinni. No sama homma toistuu, mutta pahempana 80kmh vauhdissa ja vitosella vähä reilu 2 tonnia kierroksia, siitä sitte ku vauhti kasvaa ni tärinä kasvaa siihen mallii et ratistaki sen alkaa tunteemaan... Tossa 80kmh nopeudessa tätä tärinää jo tuntee ratissakin hieman ja ihmeellistä ulinaa on myös jos ajaa pintakaasulla, mutta tuntuisi katoavan kun alkaa kiihdyttää, mutta tärinä pahenee... Ja taas jos rullaa sitte moottorijarrulla / kytkinpohjassa noissa nopeuksissa ni mitään ei kuulu / tärise eli veto päällä nämä hommat ilmenee.
Toinen sitte juuri ennen kuin tätä aloin kirjoittamaan kun ajoin niin kakkonen ja nelonen ei tuppaa menemään sisään, eli tuntuu ku menis just ja just tai vaikeasti paikoiltee, pomppas muutaman kerran molemmat pois päältä kun koitti laittaa sisään. Onko tässä nyt sitten loota menossa paskaks vai perä vai kardaani vai mikä...? :idiot2: Ja laatikko siis M47.
Voisko nuo ongelmat johtua jostain samasta syystä? Osaako joku osaava auttaa mistä voisi vikaa lähteä tutkimaan? :'(
Volvo 940 2.3 Turbo 16T, vx3, isommat suuttimet, 012 imm, 960 keula + perä, 1995
Volvo 740 2.3 531, vx3, kevennetty vauhtipyörä, kemppilukko, 1992
Vs: 940 Ulisee / täristää kovemmassa vauhdissa
« Vastaus #1 : 19.09.2015, 11:26:33 »
Lähdetään perusasioista. Onko laatikossa öljyä?
Jos ei ole niin todennäköisesti laatikko on ottanut jo niin paljon vammaa ettei öljyn lisäämisellä korjaannu.
Vaihteen hylkiminen on hyvin selvä oire.
Jos M47 on turbossa niin varmaankin vanha loota on ottanut itseensä vaikka öljyä siellä olisikin. Noitahan ei koskaan alunperin pantu mihinkään turbovolvoon vaan vanhemmissa oli M46 (nappiylivaihde kesti enemmän vääntöä kuin M47:n normaalivitonen) ja uudemmissa -95 eteenpäin sitten taas manuaalina oli M90.
Poissa j0nski
« Vastaus #2 : 19.09.2015, 15:07:09 »
Oletettavasti öljyä ois laatikossa. Uusi loota tuohon nimittäin on noin vuosi sitte laitettu minun aikana uusilla öljyillä...
Voisihan ne öljyt toki tarkistaa, vissiin aika v*ttumainen homma vaihtaa?
