s80 2.9 katkoo sytytystä
  • 1 Vastauksia
  • 1902 Lukukerrat
Poissa TJ87
« : 28.06.2011, 08:27:29 »
Ostin tossa ETM vikaisen 99' s80:pin ja sain auton toimimaan vaihtamalla käytetyn ETM yksikön ja wetterillä koodaamalla.
Autoon silti jäi sellainen vika et noin 1500rpm-2000rpm auto rupeaa tasaisesti pätkimään (en usko johtuvan bensansyötöstä kun niin tasaisesti katkoo, ihan samalla lailla kun kierrostenrajotin).
Samalla kun autoa pitää tällä kierros alueella et katkoo sytytystä niin puhallin sammuu ja mittariston valot käyvät samalla lailla päällä kun virta-avaimesta kääntämällä, mut siis vain hetkittäin.
Auto toimii muuten normaalisti, tyhjäkäynti ei seilaa ja kun painaa kaasua kerralla enemmän ja pääsee noitten 1500-2000rpm yli niin normaalisti toimii. Moottorin vikavalo palaa mut jos pitää akun kenkää irti niin on jonkun aikaa palamatta, myöskin cruise toimii vain sillon tällön.
Toivottavasti jollain olisi kokemusta tälläisestä kun alkaa keinot loppumaan.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: s80 2.9 katkoo sytytystä
« Vastaus #1 : 28.06.2011, 21:21:45 »
Jos vikavalo palaa, niin vikakoodit kannattaa lukea tottakai ensimmäisenä.
