S80 D5 AWD Summum
  • 952 Vastauksia
  • 329077 Lukukerrat
Poissa jasse
Vs: S80 D5 AWD Summum, ekaa vikaa pukkaa :(
« Vastaus #90 : 02.10.2015, 08:36:30 »
Lähteekö lämmittimen vesipumppu pyöriin kun houkuttelet lämmitintä päälle?
Muistelen ettei lämmitinkään hörähdä volvossa(s40 eber)päälle jos pumppu
jumissa.Saatan muistaa väärinkin...Ja olikohan kolme epäonnistunutta käynnistystä,
niin menee vikatilaan?senkin voin muistaa väärin :D
« Vastaus #91 : 02.10.2015, 08:50:20 »
Ainoa ääni mitä kuuluu on joku releen napsahdus. Eli ei taida pumput pyöriä.
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #92 : 02.10.2015, 11:00:47 »
Eikö näissä uudemmissakin homma mene sillä lailla että ensin napsahtaa rele/releet joka käynnistää paloilmapuhalluksen, vesipumpun ja hetken päästä hehkun - eli "kevyesti" vinkuva ääni kuuluu laitteesta. Sitten alkaa polttoainepumppu naputtamaan ja seuraava ääni onkin pakoputken kohina polttoaineen syttyessä. Pientä savun / höyryn muodostustakin on ehkä havaittavissa ;)
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa jasse
« Vastaus #93 : 02.10.2015, 21:10:03 »
nuinhan se menee toimiessa :) Jotenkin vaan ihmeellisesti muistan kun vesipumppu oli mykkä,niin mitään noista ei tapahtunut ???ja sen jälkeen vielä vähempi kuin vikatilaan meni...
ribbe nollaa koodit ja kokeile uudestaan.
Poissa D5GT
« Vastaus #94 : 03.10.2015, 00:02:36 »
Mulla lähti kesälläkin lisälämmitin päälle, vinkattiin että sitä starttia piti vaan pitää päällä viiksestä muistaakseni n.10sec. Tällä sai kesällä ajettua lämmitykset läpi, että ei paikat homehdu. :D
Joo-o, mutta kun <-08 ja 08-> on hivenen erilaisia.
Ribbe, älä menetä vielä toivoa, itse en ole saanut Webastoa käyntiin lämpimällä, vaikka edellisessä korimallissa ja sitä vanhemmissa se onnistui. Mulle on joskus opetettu, että webasto säilyy käyttökuntoisena, kun sen herättelee kerran pari kesässä. No Syksystä 07 alkaen, ei ole tuotakaan tarvinnut enää herätellä, kun elektroniikka se ei ole mahdollista, silti värkki pelaag.
Poissa pile jr
« Vastaus #95 : 03.10.2015, 12:13:09 »
Fakta on se webaston pitää käynnistyä, kun lämpötila on alle 15astet!
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa D5GT
« Vastaus #96 : 03.10.2015, 16:12:40 »
Ja fakta on, ettei ainakaan  mun 08 Xc, eikä 09 V70:ssä käynnisty... eikä sillä ole väliä, kun tuntuu toimivan ilman kesäkäyttöjäkin.
Poissa -PENA-
« Vastaus #97 : 03.10.2015, 21:46:02 »
Aika korkealta tuntuu tuo +15. Olisiko kuitenkin alle +10 asteen luokkaa?!
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
« Vastaus #98 : 03.10.2015, 21:58:01 »
Eiköhän tämä nyt ole jo keskusteltu ja volvo näin ilmoittaa omistajan käsikirjassa, sekä omani ainakin käynnistyy todistetusti +13 lämpötilassa.
Poissa -PENA-
« Vastaus #99 : 03.10.2015, 22:14:25 »
Ok. Minulla oli sitten väärää tietoa asiasta. Onko vanhemmissa vuosimalleissa eroa, jostain muistan +8 tai jotain sinne päin...
« Vastaus #100 : 04.10.2015, 09:06:25 »
Huomenna on vikakoodin luku volvolla, samalla kun he varmistaa että alustassa on väljää. Kokeilin suorakäynnistystä kun asteta oli 6. Nyt se ei itsestään sammunu, mutta mitään suurempaa ei tapahtunu. Ohjekirjassa taisi olla asteluku ajastimelle, mutta suorakäynnistyksen kohdalla ei sattunu silmään. Muuten kyllä mukava peli ajaa. Nyt tullu viikonloppuna maantiellä ajeltua.
« Vastaus #101 : 05.10.2015, 12:29:32 »
Ei ollu asteissa vika. Laite oli lukossa. Muutaman kerran oli kesken polton sammunu laite, muuta eivät vikakoodeista saanneet irti. Koiranluusta mekaanikko ei vikaa löytäny, mutta tukivarren puslan väljyyden löysi. Päälikön kanssa sovittiin että laitetaan kulut tuosta 50-50. Ei jaksa alkaa tappelemaan.
Poissa pile jr
« Vastaus #102 : 05.10.2015, 12:31:33 »
Niin siis toimiiko webasto nyt sitten vikakoodien lukujen jälkeen? Toivottavasti saat auton nyt kuntoon ja pääset naattimaan :)
icarsoft i906
« Vastaus #103 : 05.10.2015, 12:40:56 »
En kokeillut. Korjaaja heitti että 90% todennäköisyydellä poltinyksikkö tai mikän nimi nyt on, on menny. Se on vaihdettuna about 500€ josta sen puolet maksaisin.
Poissa puliukk0
« Vastaus #104 : 05.10.2015, 13:03:31 »
Ilmeisesti palopesä?
Jos kiinnostaa niin kysy saatko vanhan osan ittelles. Yleensä niissä karstaa mikä lähtee yön yli liukkarissa likoomassa. Joskus myös palanut "verkko" puhki, jolloin sökö.
Itse tajua noista juurikaan mitään, kattonu vaan duunikaveria kun noita korjailee...  ;D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
