S80 D5 AWD Summum
  • 952 Vastauksia
  • 329345 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: S80 D5 AWD Summum, ekaa vikaa pukkaa :(
« Vastaus #120 : 06.10.2015, 11:04:45 »
Mulla ei edes saa pois päältä. V70 2006.  Onko jossain volvon virallisessa softassa sellainenkin vaihtoehto että itse voi laitella päälle ja pois? Päällä pitäisin automaattikäyttöä joka tapauksessa jos voisi valita. Keulakin jo osaksi tukossa;-)
Poissa Modifier
« Vastaus #121 : 06.10.2015, 11:07:21 »
Näissä uudemmissa sen saa ajotietokoneesta pois päältä.
« Vastaus #122 : 09.10.2015, 16:47:02 »
Lisätään vikalistaan lämmittimen ohjausyksikkö. Polttoyksikön vaihdon jälkeen koekäytössä savut oli ollu kuulema melkoiset ja dieseliä oli tullu raakana läpi pakoputkesta. Selvisi mikä oli hajoittanu polttoyksikön. Noo nyt ajellaan liikkeen piikkiin Ocean racella viikonloppu :)
« Vastaus #123 : 12.10.2015, 18:30:34 »
Auto saatu takaisin. Kyllähän koko lystistä jäi itselle maksettavaa vaikka puolet vain maksoin.  :-\ Nyt minulla on johtosarjaa lukuunottamatta käytännössä uusi lisälämmitin. Mitähän seuraavaksi löytyy  ;D. Ettei olisi edellinen omistaja pistäny tahallaan romua kiertoon. :). Vaikka virallisesti maksoin laskusta puolet, aika paljon tulivat vastaan työmäärissä. Laskuun taidettiin merkitä about 3h työtä ja auto oli työnalla melkein 2 päivää.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #124 : 13.10.2015, 07:12:18 »
Niin ja sijaisauto oli sulla kuluitta käytössä. Tosin löpöt varmaan jouduit hommaamaan ::)
« Vastaus #125 : 13.10.2015, 07:30:47 »
Noup :). Periaatteessa sijaisautolla saa ajella 50km päivässä, mutta en paljoa kilsoja katsellu. Niitä tuli mitä tuli.
Tänään ehdin lähteä ennen kuin ajastin pisti lämmittimen päälle kun oltiin plussalla, mutta pikainen kokeilu suorakäynnistyksellä ja heti alkoi ääni kuulua sekä hetken päästä alkoi myös käry :)
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #126 : 13.10.2015, 08:00:23 »
Nyt sit ostat sen kaukosäätimen niin ei pääse käymään näin! ;)
« Vastaus #127 : 13.10.2015, 08:28:13 »
Just nyt ei pysty. Tuo korjaus, vakuutusmaksu, dieselverot ja vielä asumiseen liittyen vesilasku tulee kaikki samalle kuukaudelle.  :buck2:
« Vastaus #128 : 13.10.2015, 18:06:42 »
Ettei viat lopu niin tänään huomasin että vänkärin oven bassoelementti mykkä. Keskiääni ja diskantti pelittää. Tuleeko oveen yksi johdotus ja siellä jakosuodin tai vastaava? Jos näin niin menee uuden elementin ostoon  >:(
Poissa pile jr
« Vastaus #129 : 13.10.2015, 18:08:48 »
On sulla paska tuuri!  >:( >:( >:( >:( >:( >:(
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
« Vastaus #130 : 13.10.2015, 18:59:31 »
eipä tuota niin helpolla olisi huomannu. Sattumalta aloin balance ja fader asetuksilla leikkimään niin huomasin. Voisi kai sitä kysyä paljonko olisi puolet uuden hinnasta  ;D. Tai sitten ebaysta metsästää.
Edit: kytkentäkaavio löytyi, ainakin jonkinlainen
http://www.pennantmotors.com/personal/s80/audiopremium.pdf
Tuon perusteella tulee yhdellä piuhalla oveen joten taitaa olla elementti pimeä. Toisaalta siitä ei kuulu yhtään mitään niin voisi katsoa liitännät ekana ovesta.
« Viimeksi muokattu: 13.10.2015, 19:19:38 kirjoittanut Ribbe »
Vs: S80 D5 AWD Summum ei se eka vika minnekkään hävinny!
« Vastaus #131 : 14.10.2015, 07:16:47 »
Ja paskat se eka vika mitään hävinny. Helvetillinen savupilvi kun webaston käynnisti ja sitten se sammu!!! >:(
Poissa desire.
  • Hallituksen varajäsen, kympin tyttö
  • Big things come in small packages.
« Vastaus #132 : 14.10.2015, 07:19:20 »
Eot  :o >:( :-\
S40 2006 1,8 Summum "Ässä" S* (massamadallettu) | V40 2015 D2 Veksi Veenelkyt a.k.a. "punainen paska" | S60 D4 2014 asusteauto
« Vastaus #133 : 14.10.2015, 07:23:40 »
Eot  :o >:( :-\
Niinpä. Siinä on se vika miksi siihen maanantaina vaihdettiin vielä se ohjausyksikkö ja mekaanikko oli testannu että toimii. Kehtaiskohan soittaa sille vaihtoauto päällikölle että saanko niiden piikkiin käyttää Suomen autohuollossa kun ihan selvästi Wetterin mekaanikkoon ei voi luottaa.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #134 : 14.10.2015, 07:38:19 »
Josko kuitenkin kokeilet vielä uudestaan ennenkö alat reklamoimaan. Joskus harvan kerran teki itelläkin samanlaista mutta sit taas seuraavalla kerralla toimi.
Mut jos korjaukseen menee niin ite et maksa mitään tästä etkä kaiuttimesta.
