S80 D5 AWD Summum
  • 952 Vastauksia
  • 329200 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: S80 D5 AWD Summum
« Vastaus #435 : 20.07.2016, 21:52:57 »
toinen mikä yllätti oli öljyn väri vaikka huollosta about 4tkm. Oli aika mustaa.
Se on mustaa välittömästi kun kone pari kertaa pyörähtää. Se on Diesel :)
« Vastaus #436 : 20.07.2016, 22:06:52 »
Se on heti vanhoissa koneissa mustaa, ei tarvi uusilla öljyillä kun käynnistää.
Mut kyllä se pysyy puhtaana, kun purkaa koko koneen ja pesee...
Noin tonni nyt ajettu tuolla yhdellä dieselillä "kone pokan" jälkeen, eikä vielä ole öljy ihan mustaa.
Poissa mulugren
« Vastaus #437 : 21.07.2016, 02:44:03 »
Joskus kun on kaatanu uudet öljyt koneeseen ja ennen käynnistystä tarkistaa tason tikusta niin näkyy mustia jäämiä. Tikku severta hipaisee johonkin niin heti tarttuu mustaa. Saa hyvän käsityksen sen mönjän määrästä mitä mylly pitää sisällään.. En ihmettele että ihmiset huuhtelee ties vaikka millä mutta ei ole vielä se vimma minuun iskeny
« Vastaus #438 : 23.07.2016, 16:36:32 »
Tänään sisustaa putsailin ja katselin että vähän on kulumaa kuskin penkissä. Ja muissakin siellä täällä naarmuja. Etelä-Suomessa olisi purkaa olla samanlainen soft nahka sisusta 120tkm ajetusta. Kuvissa tosi paskainen. Ilman bägejä 500€. Mietin jos ostais varuille kun ei noita liian usein näy myynnissä. Jos sitten kunnostaisi sisustaa, vaihtaisi toppausta ja katsoisi parhaat palat päälisistä.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #439 : 23.07.2016, 17:46:02 »
Käy piruuttas kysymässä ammattitaitoiselta verhoilijalta mitä ottaa penkkien kunnostuksesta. Esim ;)
http://www.smartservice.fi/?lang=fin&m1=1&m2=7&m3=14
« Vastaus #440 : 23.07.2016, 18:11:11 »
suomen hintatason tietäen ei alle 500€ hintaa saa mitään. Tuolla rahalla lähtisi A2 kuntoinen koko sisusta. Mutta pitää miettiä mitä tekee. Näkyy olevan näissä verhoilussa monessa samasta kohtaa keskeltä istuin osaa mikä kuluu. Itselläkin pinta siitä rikki. Siellä täällä muissakin istuimissa jälkiä.
Poissa GHOST
  • Rehellisyys maan perii
« Vastaus #441 : 23.07.2016, 18:44:09 »
Mulla olis erittäin hienokuntoinen penkkisarja sedanista.
Otin irti aikoinaan melkein ajamattomasta autosta.
Penkeissä ei ole minkäänlaisia jälkiä.
1000e koko sarja.
« Vastaus #442 : 23.07.2016, 20:16:15 »
1000e koko sarja.
kyllä tuotakin mietin, lähinnä ajattelen "ääneen" tänne foorumille :). Tuossa sinun sarjassa on että pitäisi kaikki penkit vaihtaa heti kun itsellä ei ole reikänahkaa.
Poissa GHOST
« Vastaus #443 : 23.07.2016, 20:51:00 »
 Revi näistä nahkat omiin penkkeihisi ja myy loput pois,niin ei tule edes kalliiksi.
Olis ehkä hyvä käyttää omia penkkejäsi,niin auto ei huomaa,että penkit on vaihdettu.
Jos näissä olis esim joitain pieniä eroja.
Nämä ei ole ollut käytössä kovinkaan montaa kuukautta.
« Vastaus #444 : 24.07.2016, 17:38:35 »
Ratti masennettu. Aikaa meni lopulta puolisen tuntia. Napit oli sitkeimmät irroittaa :). Onpa nyt jotain autossa mitä ei ihan heti tule vastaan. Vaikka kuvastossa lukee nupin ja ratin kohdalla että vakiona R-design malleissa. Mutta ne on aina olleet mustalla sisustalla tai ainakin pääväri ollu musta.
Poissa Modifier
« Vastaus #445 : 24.07.2016, 17:40:28 »
Hyvän näköinen kyllä.
« Vastaus #446 : 24.07.2016, 18:40:33 »
Näköjään ei ihan tuubaa ollu ne ohjeet Vidan käytöstä. Akun kenkä oli irti niin hävisi automaatti nosto ja lasku ikkunoista.
Poissa Modifier
« Vastaus #447 : 24.07.2016, 18:46:59 »
Nousee ja laskee kumminkin napista, mutta automaatti vaan ei toimi ?
Kokeilit jo varmaan sitä rajojen opetusta ?
Poissa mulugren
« Vastaus #448 : 24.07.2016, 19:24:05 »
Täällä tarinaa. Sulakettakin saattaa joutua käyttää irti.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?141295-Resetting-Window-Auto-Up-Down
« Vastaus #449 : 24.07.2016, 19:33:35 »
Swedespeedin foorumin DIY topicciin oli yhden tekemiä ohjeita kerätty. Kaks kertaa käytti nappia ylöspäin niin alkoi toimimaan. Siellä tosi hyvin S80 malliin tee se itse ohjeita.
