V70 -00 humina / vinkuminen
  • 5 Vastauksia
  • 2183 Lukukerrat
Poissa Daiffi
« : 22.09.2015, 12:58:57 »
Eli vikana on otsikon mukainen ujellus/humina/vinkuminen. Ääni kuuluu kun autolla ajaa ja parkissa. Vaihteella ei ole mitään väliä (automaatti) Mutta moottorin sammuttaessa kuulee selvästi että jokin vielä hyrrää hetken ja kytkeytyy pois päältä. Silloin myös vinkuminen loppuu. Iso pojat ameriikoista on kohdannut samaa ongelmaa ja ovat epäilleet ohjaustehostinta.
https://www.youtube.com/watch?v=L-D_uYa52zs&feature=youtu.be Äänen selvästi kuulee kun kävelen auton sivuilla. Ehdotuksia otetaan vastaan. :)
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Vs: V70 -00 humina / vinkuminen
« Vastaus #1 : 22.09.2015, 13:24:55 »
FAQ puolelta löytyi juuri tosta vapaapyörän laakerista, oiskohan se sitten. Harmi kun ei kuvat toimi enää vaihto ohjeissa.  :( Onko tuo kuinka vaikea homma vaihtaa ite ?
Pumppu käteen ja purkuun. Vaatii kyllä työtä.
Pumppu jos käy pöydällä menee myös aineet uusiksi.
En arvaile vikaa niinkuin aiemmin, kun sanoit että hurisee sammutuksen jälkeenkin mutta jos ääni loppuu lähes heti, syynä ei ole mikään ilmastoinnin jälkikuivatus.
Tuo vinkunahan kuuluu myös auton takana, ettei olisi ihan vain bensapumpun meteli.
« Viimeksi muokattu: 22.09.2015, 17:38:06 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Daiffi
« Vastaus #2 : 22.09.2015, 14:33:27 »
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #3 : 22.09.2015, 23:01:22 »
Takarenkaan luota kuuluva korkea ääni (ainakin omaan korvaan erotan äänen) on luultavasti bensapumpulta (tankissa vänkärin puolella)
Jos alkuperäinen pumppu, niin alkaa kitisemään vanhuuttaan, mutta täysin äänetön se ei ole uutenakaan.
Ota moniuraremmi pois, niin saat selvyyden kuuluuko jotain apulaitteista.
« Viimeksi muokattu: 22.09.2015, 23:05:29 kirjoittanut X70R »
Poissa Daiffi
« Vastaus #4 : 23.09.2015, 02:14:27 »
Tuo bensapumppu sopisi kun ei kerran ääntä kuule kun on moottorin edessä / luona. Huomenna otan remmin pois ja kokeilen uudestaan diagnoosia :D Mites jääkö pumppu hyrrää sekunniksi kaheksi moottorin sammutettua ?
Poissa Daiffi
« Vastaus #5 : 23.09.2015, 16:42:28 »
Todennäköisesti bensapumppu antautuu. Vänkärin takarenkaan juuressa kun kuuntelee kuuluu erittäin lujaa tuo vinkuminen.
