Volvo 240 B230F käyntiongelma
  • 2 Vastauksia
  • 1383 Lukukerrat
Poissa jesse240
« : 22.09.2015, 14:06:43 »
Joo tosiaan ostin tossa jonkuaikaasitte tämmösen kakkosnelosen. Ongelmana on se että kylmänä ei tahdo ottaa kierroksia vaan booaa välillä. Lämpimänäkin liikennevaloissa meinaa sammua ja tyhjäkäynti elää omaa elämää. Kiihdyttäessä myös nykii. Diagnostiikkayksikkö antaa lambdan vikakoodia että tyhjäkäynnillä seokset olisi sekaisin. Lambdan vaihdoin mutta ongelma jatkui. Vikakoodia ei saa nollattua. Missähän mahtaa olla vika? Lambda tosiaan vaihdettu ja kaikki sytytysosat.
Vs: Volvo 240 B230F käyntiongelma
« Vastaus #1 : 22.09.2015, 14:53:12 »
Ilmamassamittari oireilee noin. Ota johto irti siitä. Jos toimii paremmin niin vika on varmasti siinä.
Poissa jesse240
« Vastaus #2 : 22.09.2015, 15:58:57 »
Otin siitä johdon irti ja sillon tyhjäkäynti tippu mut muuten kävi mielestäni aika hyvin.
