S80, V70, XC60 ja S/V60 mallien faceliftaus
  • 186 Vastauksia
  • 84528 Lukukerrat
Paikalla Ribbe
« : 22.09.2015, 14:59:01 »
Tulipa mieleen että voisi kerätä näitä mitä facelift juttuja pystyy tekemään topicin vanhimpiin versioihin.
Näköjään yhden firman mainos videossa lupailevat Volvon TFT mittariston toimivuutta. Ihan hauska videokin :)
https://www.youtube.com/watch?v=pK7R5MPb_es
Tuo taitaa olla vielä aikalailla utopiaa tai sitten todella kallis operaatio
Vaihdekepin päivitys taitaa olla helppoa kuin heinän teko. Tälläkin foorumilla ainakin yhteen S60 vaihdettu. Uutta mallia ei saa vaaleana, mutta tässä on myös juttua kun kepin verhoilut on päivitettyä vaaleaksi.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?192497-2013-Style-Shifter-Retrofit&p=2468166&viewfull=1#post2468166
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?182759-Replacing-the-gear-knob-on-xc60-MY2012
Myös keskikonsoli on mahdollista päivittää 2010 mallisiin uudempaan. Silloin saa vähän kromia lisää ohjaamoon.
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y7JbShlTw
Sitä en tiedä että onko mahdollista päivittää myös ratti? Silloin menisi uusiksi airbag, mutta jos kiinnitys sopii niin voisi olla mahdollista.
Poissa Timppasavosta
Vs: S80, V70, XC60 ja S/V60 mallien faceliftaus
« Vastaus #1 : 22.09.2015, 16:49:41 »
Tuo keskikonsolin vaihto on simppeli juttu, itse tilasin Bildelsbasenin kautta omani (kuva showroomissa). Tuota faceliftaamista / ylöspäin varustamista voi tehdä paljonkin riippuen mistä varustetasosta lähdetään, oma yksilö kun oli alkunperin Kinetic mutta muistuttaa enemmän Summumia tällä hetkellä.
Tuota ratinvaihtoa itsekin mietin, mutta Nortti hieman toppuutteli minua siinä asiassa. Ratin kiinnitys on samanlainen, mutta johdotus ratin sisällä on erilainen ja vaatisi sitten myös airbagin johdotuksen uusimista rattiakseli-CEM-välillä... Itse olen sitä miettinyt, että voisiko ne johdotukset vaihtaa vanhasta ratista uuteen, jolloin ei tarvitsisi vaihtaa tuota edellä mainittua johtoa?
Ford Transit 2.4 TDDi 7-henkilön kuorkki
Sekä lisäksi milloin mitäkin muita Fordeja (Transit, Mondeo jne.)
Klikkaa maapallon kuvaa ja katso mitä nykyään teen :)
Paikalla Ribbe
« Vastaus #2 : 22.09.2015, 18:24:06 »
Kuulostaa ratin vaihto isolta hommalta. Toisaalta näihin vanhempiin saa myös R-Design rattia, helkkarin hienolta sekin vaikuttaa. Pitäis tietää mitä eroa on bensan ja dieselin rateissa. Koodi on eri, ulkomailta voisi saada bensan ruoria halvemmalla. Tuota keskikonsolia pitää miettiä. Vaaleaa väriä harvemmin näkee, mutta ei olis vaikea vaihtaa.
Niin yks yleinen facelift juttu on uusi maski. Sekin on itsellä mietinnässä :)
Poissa Modifier
« Vastaus #3 : 22.09.2015, 18:26:30 »
Tuosta ratin vaihdosta tuli mieleen tämä juttu, jossa laitetaan tuo Silk Metal koriste rattiin. Siinä mainittiin että operaatio vaatii Vidassa käyttämisen jos airbagin johdot on irti ja ymmärsinkö oikein, että jopa akun miinus navan irroittamisen jälkeen ?
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?237269-Silk-metal-steering-wheel-decor-installed
Paikalla Ribbe
« Vastaus #4 : 22.09.2015, 19:11:18 »
Kuulostaa aika erikoiselta että pitäisi aktivoida jotenkin.
Poissa Modifier
« Vastaus #5 : 22.09.2015, 19:15:11 »
Sitä vähän itekkin ihmettelin. Airbagin jotenkin vielä voisi ymmärtää, että jättäisi esim. valon palamaan jos se on käytetty irti ja se vaatisi kuittauksen, mutta nuo muut...
Poissa Nortti
« Vastaus #6 : 22.09.2015, 21:33:58 »
Tuota meinaan kokeilla, miten johdotuksen muuttaisin. Ei se johtotuksen vaihto itse ratinkaan alta mahdoton ole. Kuten Timppa mainitsi, niin johtokiekko ratin alla, SWM-moduli ja viiksetkin ovat aivan erilaisia.
Tuotenumerolla 31390457 löytyy ebaysta hienoja kauluksia, mutta kuvista päätellen näyttäisi siltä että tuolla muokattaisiin vanhemman mallin rattiin uusi ilme.
Piraattividan dice-purkkikin tuossa linkissä näkyy  :juhau: .
Poissa Pietilä
« Vastaus #7 : 22.09.2015, 21:45:36 »
Tuo mittaristo päivitys olisi kyllä komia.
Ilmeisesti kolariautostakin saisi uudemman mittariston toimimaan obd:n perään, tuolla nuiden palikalla?
http://xemodex.net/ww/product/tft-retrofit-kit-for-2013-volvo-s60/  369$ hintaa.  + Pitäisi ostaa uusi tai kolariautosta mittarosta.
http://xemodex.net/ww/product/tft-instrument-cluster-retrofit-for-volvo Ja sitten vissiin oli tulossa nuilta ihan omaa mittaristoa myöhemmin?
Tuossa oli tuo oman S60 vaihdekepin vaihto.
Alkuperäinen:
Uusi:
Paikalla Ribbe
« Vastaus #8 : 22.09.2015, 22:03:46 »
Tuo adapteri emuloi nopeaa can väylää mittaristolle. Uudemissa missä on tuota mittaristoa on kahdenlaista väylää. Liittimien puolesta mittaristo olisi plug n play mutta siinä ei toimimoikeastaan mitään. Siihen tuo adapteri tuo apua. Ei ole pahan hintainen, taitaa olla mittaristo paljon kalliimpi :)
Paikalla Ribbe
« Vastaus #9 : 22.09.2015, 22:08:12 »
Itselle ei sattunu silmään mainintaa niiden omasta mittaristosta. Tuo Volvon mittaristo olisi aika nätti. Vaatisi kaveriksi sen toisen näytönkin. Tuolla ei ollu mainitaa että toimiiko muissakin malleissa kuin S60.
Poissa Pietilä
« Vastaus #10 : 22.09.2015, 22:20:25 »
Aivan, nopeaa katsottuna volvopartswebsoresta S60 2015 mallinen ois 1058$ ja toinen 1200$.  S80 näyttäis 1171$.   Ja nopea varaosahaku vilkaisu, niin 350e olisi S60 2014 mittaristo, tosin oli automaatista, mutta varmaan antaa suuntaa hinnoista.  S80 ei tuolla ainakaan näyttänyt olevan nyt.
Eiku joo, siis sekoilin nyt ite. Nuo omat linkit siis olikin aivan sama asia, tuli vaan nopeasti linkitettyä nuo ja käsitin, että toimii joko nuilta ostettavalla näytöllä tai käytetyllä/Volvolta ostettavalla.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #11 : 22.09.2015, 22:25:44 »
En muista näyttääkö manuaalin ja automaatin mittarit erilaiselta. Luulisi että S80 toimisi V70 mittari. Noo aika kallis tuunaus. Ennemmin tuolla rahalla tekee muuta autolle :)
« Vastaus #12 : 22.09.2015, 23:15:51 »
Taitaa tuo Nortin mainitsema varuste olla käypäinen ainoastaan tuohon uudempaan rattiin, vaikka jenkit kovasti toista väittävätkin? Kun en ainakaan nopeasti löytänyt mistään kunnollista kuvaa tuosta aikaisemmasta ratista, jossa olisi paikoillaan tuo silkkimetallikoristus?!
Katselepas Nortti joskus kun aikaa ja intoa on, että saisiko tuon uudemman ratin päivitettyä paikoilleen vaihtamalla ne johdotukset järkevillä muokkaisilla vanhasta ratista uuteen.
Pietilä: oliko miten työläs vaihdettava tuo nuppi, luin tuolta sinun S60:n topicista että keppiä piti lyhentää. Mitä muuten kustansi tuollainen nuppi?
Poissa Pietilä
« Vastaus #13 : 23.09.2015, 09:20:25 »
Eiku nii, jos se on vaan näyttöä tuo mittaristo. Oletin vaan, että olis erinlainen kun näkyy automaattissa vaihteet kirjaimina.
Aika helppo tuo oli. Nupissa kiinnitykset oli eri kohissa ja tosiaan keppi ei mahtunut kokonaan nupin sisään, niin piti keppiä lyhentää.  Nupissa sisällä on lovi mikä  estää nuppia pyörimästä, niin sille piti tehdä keppiin ulonne, nii se menee sinne loveen. Korkeussuunna kiinnitykset on nupissa väkäsillä ja ne osui kohilleen tuohon kepissä jo olevissa olevaan loveen.  Kepin paksuus molemmissa sama.   Vielä tarkotus  ollu, jos lyhentäisi tuota nahkaa, niin ei jäisi nuin paljon  tuota ylimääräistä tuohon pussina roikkumaan. 120e maksoin tuosta.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #14 : 23.09.2015, 09:48:07 »
Ostitko pelkän nupin? Automaatteihin näyttävät vaihtavan koko keskikonsoliin tulevan vivuston. Näyttäisi automaatin keppi olevan about 100-150€ purkaamoilla. Siihen päälle askarrella väri kohdalleen  :-\
