v70 -01 sähköt sekoilee.
  • 4 Vastauksia
  • 3465 Lukukerrat
Poissa masse77
« : 22.09.2015, 21:22:00 »
Elikkä kaverin v70 -01 volvo alkoi sekoilla aikalailla.Näytölle tulee kesken ajon "jarruvika pysäytä heti",lisäksi kaikki mittarit kuolee samalla ja alkaa käymään huonosti. Jos auton sammuttaa, niin ei meinaa saada millään opilla tulille enään. Aikansa kun virtoja ränkkää päälle ja pois niin saattaa käynnistyä,mutta käy huonosti. Autocomilla pääsee cem.miin nollaamaan vikakoodit jotka ovat 1D08 sisäisen ohjausmodulin luku ja kirjoitusmuistin (RAM) virhe -jatkuva. 1D02 ECU vika -jatkuva ja E000 (CAN) ja (ECU) tietoliikennevika -jatkuva. Lisäksi DIM.missä on E003 ohjainyksikkö konfigurointivirhe -katkonainen ja FFFF0 Unknown fault code. ABSiin ja moottoriin ei pääse Autocomilla sisään ollenkaan. Mitä Gurut mieltä? Moottorinohjain sökökö? Miksei ABSiin pääse sisään. Oireet siis alkavat siitä jarruvika ilmosta..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: v70 -01 sähköt sekoilee.
« Vastaus #1 : 22.09.2015, 21:55:27 »
ABSiin ja moottoriin ei pääse Autocomilla sisään ollenkaan. Mitä Gurut mieltä?  Miksei ABSiin pääse sisään.
Voisi vika olla tuolla abs-boxin suunnalla, vissiin tinaukset pettänyt ja tekee vikailmon..
Poissa masse77
« Vastaus #2 : 23.09.2015, 08:42:09 »
Onko kokemuksia, että ABS boxi sekottelis moottoria ja mittaristoakin? ABS boxi ittelläkin epäilyttää koska siitä jarruvikailmosta kaikki alkaa eikä pääse boxiin käsiksi. Mutta että käyntikin sekoaa  :idiot2:
Poissa Petsku73
« Vastaus #3 : 23.09.2015, 08:47:00 »
Omassa S60 vastaavat ongelmat johtui akun huonosta kunnosta. Ilmeisesti on herkkis virran vähyydelle, ja paukuttaa akun ollessa tyhjä jos jonkunmoista virhetekstiä tauluun, ja käyttäytyy melko omituisesti. Kaikki ongelmat poistui kun akun latasi, ja korjasi laturin.
Poissa masse77
« Vastaus #4 : 24.09.2015, 07:30:09 »
Latauksen mittasin jo aikaisemmin ja tuuppasi yli 14volttia ja akun lepojännite jotain 12.6v. Alkanu epäilyttään CEM.mi, kun kaikki v..tuilee yhtäaikaa. sehän kuitenkin on tekemisissä kaikkienkaa..
