Volvo 240 Sähköikkunat ei toimi
  • 9 Vastauksia
  • 3204 Lukukerrat
Poissa Jombee
« : 23.09.2015, 17:56:33 »
Moro sellasta kyselisin missä voisi olla vika kun kumpikaan sähköikkuna ei toimi volvossani. Autohan on Volvo 240 b200F -90 tai -91. Senverran katsottu että kaikki johdot on kiinni.
Vs: Volvo 240 Sähköikkunat ei toimi
« Vastaus #1 : 23.09.2015, 18:03:44 »
ja sulakkeet on ehjät?
Poissa Jombee
« Vastaus #2 : 23.09.2015, 18:36:58 »
joo sulakkeet just tarkastin ja ehjiä oli.
« Vastaus #3 : 23.09.2015, 18:51:53 »
johtosarja poikki oven välistä,tuleeko katkasioille virta?
« Vastaus #4 : 23.09.2015, 18:53:04 »
Jos kuskin ovessa on tietyt johdot poikki, ei toimi toisestakaan ovesta.
Myös rele voi olla viallinen. Tarkista myös että oikeasti sulakerasiasta kulkee virta. Sulakkeiden kannat hapettuu herkästi.
Poissa Jombee
« Vastaus #5 : 23.09.2015, 19:00:54 »
Juuri nuo kuskinpuolen ovenjohdot tarkistin ja kaikki näytti olevan kunnossa mutta kun mittasin yleismittarilla kuskin katkaisimen johtoja niihin ei tullut virtaa. Sulakerasiaa en ole mitannut sen varmaan teen huomenna.
Poissa Jombee
« Vastaus #6 : 25.09.2015, 10:27:28 »
Sulakerasialle tulee noin vähän virtaa. Ruvetaanko ettiin johdoista vai mistä vikoja?
Poissa LaitinenP
  • 240+262
« Vastaus #7 : 25.09.2015, 20:15:45 »
Kuskinpuolen johdot tai kytkimet. Korjasin viime vuonna omasta autosta ja tässä oli johdot täysin poikki oikeasta ovesta (rasitusmurtuma oven sisällä) ja kuskin puolelta oli kytkin niin pölyinen/hapettunut ettei oikea ikkuna toiminut kunnolla katkenneiden johtojen korjauksen jälkeen. Korjasin puhdistamalla ja öljyämällä kevyesti. Matkalla vasempaan oveen ja sieltä oikeaan oveen on useampi johtoliitos, joka voi olla hapettunut. Kaikki vaan irti, puhdistus ja hapettumien rapsuttelu niin alkaa toimimaan.
Poissa Jambo
« Vastaus #8 : 25.09.2015, 21:17:52 »
Jos edes sulakkeelle ei puolta volttia enempää tule niin kannattaa metsästellä sähkö sinne ensteks. Ennenku alkaa ovien johtoja syyttämään.
Ja eikös sulakkeet ole kaikki syötöt jompitettu, eli jos muille tulee ja yhdelle ei niin siinä syy...
Poissa mauser240
« Vastaus #9 : 26.09.2015, 00:32:14 »
Aloittaja puhuu virrasta kun mittari on jänniteasennossa. Ja mittarin näyttämä arvo on puoli millivoltti.
142
