V70 2.5t vetoakseli
  • 8 Vastauksia
  • 2424 Lukukerrat
Poissa volvos70
V70 2.5t vetoakseli
« : 24.09.2015, 10:09:37 »
Terve. Autona on v70 2.5t automaatti vm. 1998 ja vikana pieni tärinä joka alkaa noin 70km/h nopeudessa. Renkaat ovat tasapainoitettu ja katsastuksessakaan ei huomattu välyksiä alustan osissa vaikka katsottiin tarkasti. Oikeanpuoleisen vetoakselin kannatinlaakeri oli hieman huono ja nyt paikalla on parempikuntoinen vetoakseli. Huomasin että vasen vetoakseli liikkuu laatikossa hieman myös ylös-alas suunnassa, kuuluko näin olla vai onkohan siellä joku laakeri kulunut?
XC70 D5
Poissa Nick
Vs: V70 2.5t vetoakseli
« Vastaus #1 : 24.09.2015, 10:47:35 »
Oletko kokeillut toisella rengassarjalla jos sattuu olemaan kuitenkin yksi vanne hieman soikea?
Epätasaisesti kuluneet renkaat aiheuttaa myös tärräystä rattiin.
Toisella rengassarjalla varmaan selviää onko syy vanteissa tai renkaissa.
Tästä varmaan kannattaa aloittaa jos muuten tuntuisi olevan kaikki kunnossa...
Poissa volvos70
« Vastaus #2 : 24.09.2015, 11:08:06 »
Joo olen kokeillut myös toisilla vanteilla ja samanlainen tärinä myös niillä. Eturenkaat ovat 1000 km ajetut ja takana tasaisesti kuluneet 5mm.
XC70 D5
Poissa Nick
« Vastaus #3 : 24.09.2015, 11:26:28 »
Okei. Renkaat ja vanteet ovat kunnossa. Oletko tutkinut moottorin tukikumit, ovat varmasti ehjiä? Helpoin tutkittava löytyy heti moottorin päältä, ABS-yksikön vierestä. Muut ovat moottorin alapuolella. Tosin voisi luulla näiden aiheuttavan tärinää myös pienemmillä nopeuksilla.
Poissa volvos70
« Vastaus #4 : 24.09.2015, 11:59:12 »
Se ylätuki on uusi ja jakopään puolella oleva myös. Se turbon lähettyvillä oleva näyttäisi olevan kunnossa ja imusarjan allaoleva myös.
XC70 D5
Poissa Nick
« Vastaus #5 : 24.09.2015, 14:22:02 »
Onhan näitä monia mahdollisuuksia tähänkin vaivaan.....  :)
Eikä tietenkään tärinä vaimene tai lisäänny maantiellä mutkiin kääntäessä
ja olet ajellut linkussa ja todennut, ettei vetonivelet lonksuta?
Vanteiden sisäpinnat ovat varmasti puhtaat, tosin jos on tasapainotettu hetki sitten niin ei luulisi olevan likaista.
Voisi myös tietenkin olla orastava pyöränlaakerivika. Tunkkaa kulma ylös, pyöritä rengasta ja pidä kädellä jousesta, täriseekö?
Saattaa olla tosin myös esimerkiksi alatukivarren pusla matkansa päässä ja tämä ilmenee vain kuormittaessa, siis ellet ole hetkeen vaihdellut?
Poissa volvos70
« Vastaus #6 : 24.09.2015, 21:28:26 »
Ei lonksuta vetarit kun ajaa linkussa ja vanteet ovat täysin puhtaat. Jousi ei tärise kun rengasta pyörittelee mutta jousesta kyllä tuntee kun rengas pysähtyy. Alatukivarret ovat 6 vuotta vanhat, puslat näyttävät ehjiltä mutta tukivarret liikkuvat kyllä helposti muutaman millin eteen-taakse kun ruuvarilla kampeaa. Vähän pehmeiltä vaikuttivat mutta niin varmaan kuuluukin olla?
XC70 D5
« Vastaus #7 : 24.09.2015, 23:32:32 »
Jarrut laahaa. Tekee tärinää jos levyissä hitunenkin heittoa.
Voit muuten helposti testata tuon. Aja nopeutta missä tärinä alkaa, paina kevyesti jarrua kun pyrit kaasulla pitämään vauhdin samana.
Jos tärinä edes rauhoittuu niin etsi sieltä jarrupuolelta sitä vikaa.
« Viimeksi muokattu: 25.09.2015, 18:25:15 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa volvos70
« Vastaus #8 : 30.09.2015, 14:12:34 »
Tuota testiä en ole vielä tehnyt. Täytyy tutkia lisää kuukauden päästä töiden takia. Tekisi mieli kokeilla powerflex puslia tukivarsiin, vanhat saa ilmeisesti rikkomalla/sahaamalla irti?
XC70 D5
