Volvo S80 T6 -99 kysymyksiä
  • 57 Vastauksia
  • 31843 Lukukerrat
Poissa Force
Vs: Volvo S80 T6 -99 kysymyksiä
« Vastaus #15 : 01.07.2011, 23:38:57 »
Rahat!, alkaa tuo bensan hintakin oleen sitä luokkaa ettei perä kestä, mukava kiulu tuo muuten on.
Edellisen V8 auton jälkeen tämän Volvon kulutus on kuin sähköautolla ajelisi :-) Yli 400km pääsin 50e hinnalla kun ennen oli ihme ja kumma jos pääsi sen 250km samalla rahalla...
Nissan 200sx S13 -89
Kia Ceed SW 1.6 -08
(Ex. Volvo S80 T6 -99)
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #16 : 02.07.2011, 00:46:27 »
saahan näihin rahaa menemään jos huonosti pidetyn ostaa, mut hyvin pidettyyn ei tarvi ku bensaa lisätä ja välillä kuluvia osia vaihtaa. :) loistava peli on, miinuksena vaan se että ei oo takaveto.
Poissa tubbe86
« Vastaus #17 : 02.07.2011, 01:07:27 »
Kyllä näihin menee rahaa ostipa sitten minkä hintaien tahansa! Ainakin jos autoaan hyvin pitää! Nuo 3000 euroa on menneet kuluviin osiin ja huoltoihin, jotka menevät vaihtoon autosta kuin autosta pitipä sitä sitten miten vain...
Hoitajan palkka ja volvon ylläpito eivät sovi yhteen...
Poissa Nortti
« Vastaus #18 : 02.07.2011, 07:41:36 »
Yllättävän moni ostaa vanhan auton tarkistamatta, mitä kaikkea kuluvia osia on sinne vaihdettu. Sitten ihmetellään kallista korjaamista, kun joudutaan tekemään 3000 - 5000 euron remontti. Joissakin nuo kulutusosien vaihdot on jo tehtynä, mikä näkyy hinnassakin. Hyvä olisi myös tarkistaa vikakoodit ennen ostamista. Sieltä voi löytyä monta vikaa, mitä ei päällepäin näy, eikä muutenkaan huomaa.
Poissa tubbe86
« Vastaus #19 : 02.07.2011, 11:09:27 »
Mieluummin ostan 3000 euroa halvemman auton ja teen remontit itse! Tiedänpähän varmasti mitä on tehty ja että tehdään kunnon osilla! Kun omani ostin niin 3000 euroa kallliimmissa autoissa oli myös tulossa jakopäänremminvaihto, ja nesteet vaihdatan aina kaikki auton oston jälkeen, koska en voi tietää onko kaikki kunnossa kun auton ostan. Siis kaikki nesteet mitä autosta vain löytyy! Ja se kannatti! Nesteet olivat monilta osin heikossa kunnossa. Myös ilmastointi oli useimmistä kalliimmista jätetty huoltamatta. Kaikki nämä olen omaan autooni tehnyt. Ja olisin joutunut tekemään myös niihin kalliimpiin! Ainoana yllätyksenä kahden lambdan hajoaminen, mutta seitä en voinut ostaessani tietää. En ole ihmetellyt rahanmenoa vaan vain todennut, että sitä kyllä menee! Niin menee kaikilta T6:sen omistajilta jos autojaan hyvin pitävät eivätkä myy eteenpäin heti kun vikaa tulee. Ainakin minun autoni toimii tismalleen kuten se toimi tehtaalta lähtiessään, kaikki laitteet/nippelit ja nappelit toimivat juuri eikä melkein. Monissa kokeilemissani T6:ssa näin ei ollut, ei edes niissä 10000 euron "yksilöissä".
Poissa Force
« Vastaus #20 : 02.07.2011, 12:03:45 »
Hankala vain tuolla tienpäällä yksityiseltä ostaessa tarkistella kaikenmaailman vikakoodeja kun kaupat pitäisi saada tehtya kohtuullisessa ajassa. Itse vaihdoin entisen JDM auton Volvoon ja hieman harmitti kyllä kun sai alkaa heti vääntämään remppaa mutta nyt pitäisi auto olla kunnossa. Tosin joka kerta kun tuolla ajaa, niin pelkää että jotakin hajoaa... :-)
Kia Ceed SW 1.6 -08
Poissa Force
« Vastaus #21 : 02.07.2011, 12:06:35 »
Sitä piti kysymäni, että miten tuosta S80 vollesta voi vaihtaa ikkunan ulkopuolella olevat muovi listat jotka on ikkunaa vasten? Ne on aika haperot ja halkeilleet joten rumentavat suotta autoa. Pitääkö purkaa puoliovea vai riittääkö kun ottaa ovipahvin veke?
Kia Ceed SW 1.6 -08
Poissa tubbe86
« Vastaus #22 : 07.07.2011, 03:04:04 »
Tämä muuten kiinnostaa itseänikin! Ovat tosiaan kulahtaneet pahoin :'( Mistä voisi saada hyväkuntoiset tilalle? Purkaamolta??? Onko noissa listoissa jotain eroja vuosimallien välillä?
Poissa Make
« Vastaus #23 : 07.07.2011, 08:33:11 »
OStin sen kalliimman T6 yksilön lliikkestä ja rahaa korjauksiin on palanut 80€ koiranluun muodossa.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa volvo T6
« Vastaus #24 : 07.07.2011, 09:02:18 »
Kyllä niitä osien vaihtoja vielä tulee sullekkin ;), jos ei oo kaikkia paikkoja vaihettu jo,mutta hyvä jos ei tarvii ihan heti vaihella. Itse ostin auton lähes ilmasiks ruotsista tutulta, niin ei harmita NIIN HIRVEESTI vaikka 5000e mennykkin remontteihin, odotin kyllä että rahaa menee mutta en sitä että 5000e menee >:(,nythän tuo alkaa oleen hyvässä kunnossa ja luultavasti kohta myynnissä, Sulo Vilenin turha tulla ostaan halvalla :D.
« Viimeksi muokattu: 07.07.2011, 09:26:41 kirjoittanut volvo T6 »
Poissa cmalino
  • ٩(͡๏̯͡๏)۶
« Vastaus #25 : 07.07.2011, 09:06:17 »
Itsellä sama vika omassa T6:ssa, eli noi listat ikkunoiden alla on jo aika hurjan näköiset. Kävin kevättalvella kysymässä Kaivokselan Siniseltä ja noita listoja olisi saanut hintaan 28eur/kpl. Jätin vielä silloin pihinä tilailematta ne, mutta kyllähän noi rujot listat alkaa hiljaksiin häiritsemään. Pitää varmaan muiden korjausprojektien jälkeen vaihtaa sitten nuokin.
Nykyinen sotaratsu C30 D2 R-Design -12
Entiset Volvot: V70 2.5T -97 / S80 T6 -99 / S80 2.4 -00 / S40 2.0T -03
Poissa Make
« Vastaus #26 : 07.07.2011, 17:15:13 »
Tai sitten suurimmat puutteet on korjattu faceliftiin jo tehtaalla.  ;) Tunnustan ei ne korjaukset ole tuohon jääneet. TCV valve 75€ ja ilmastoinnin täyttö 65€.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa tubbe86
« Vastaus #27 : 07.07.2011, 23:51:35 »
Omaani olen "korjannut" noin 1500 eurolla kaikki muu on ollut normaalia huoltoa: Tulpat, jakopäänhihna/apulaitehihna ja vesipumppu sekä kiristimet ja rullat. Automaattilaatikon öljyn ja suodattimen vaihto, kaikkien nesteiden vaihto, takajarruremppa(myös käsijarru), ilmastoinnin huolto, kovavahaus teetettynä jne. Tehtyihin asioihin nähden en edes pidä huoltoja mitenkään kalliina! Hintaa on tullut, koska huollan aina alkuperäisosilla ja nehän ovat hieman kalliita. Suurin ongelma on tällähetkellä, se, että autoni polttelee tuota "päästönmerkkivaloa"??? Viaksi epäiltiin lambdavikaa ja se ajettiin korjaamolle, tällöin auto alkoi käydä huonosti ja neljällä pytyllä. Kävi ilmi, että 5 ja 6 sylinterin sytytyspuolat ovat entiset ja ovat samalla tehneet tulpista selvää. Nämä uusittiin ja auto toimi hyvin, kävi tasaisesti ja vedot palasivat jne. Ajoin n 30 kilometriä ja taas se s*atanan valo palaa!!! >:( Nyt on taas menossa huoltoon. Kysymys kuuluukin mikä ihme autoani mahtaa vaivata??? Ja toimii siis aivan normaalisti vaikka tuo valo palaakin... Ota näistä selvää...
Poissa volvo T6
« Vastaus #28 : 08.07.2011, 11:20:42 »
Minusta on yleensäkin turha verrata esim. s80 toisiinsa piittaamatta vuosimallista, facelifteihin on varmaankin korjattu lastentaudit,niin eipä niitä voi oikein verrata toisiinsa,ja kilometrimäärä on tietenkin toinen asia, jos toisella autolla on ajettu yli 200 000km ja toisella 80 000km niin onhan niissä eri määrä osia vaihettu ;).-------Mulla kävi myös auto noin 4 pytyllä viimekesänä, vaihdatin toisen etu Lambdan niin rupes toimiin, T6:ssa on 2 labdaa edessä ja 2 taempana,etummaiset kalliimpia.
« Viimeksi muokattu: 08.07.2011, 11:30:10 kirjoittanut volvo T6 »
Poissa Force
« Vastaus #29 : 09.07.2011, 11:29:49 »
Osaako joku sanoa, mitä tuo jarrutehostin maksaa Volvolla? Netistä kattelin, niin 180-200e pitävät hintaa mutta jos uusi ei kovin paljon kalliimpi ole niin pitää miettiä? Entä saako sitä varaosana muualta kun Volvolta? Alkaa tuo helkkarin pihinä käymään aivoon...
Kia Ceed SW 1.6 -08
